Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: patrick uit oss op 30-12-2011 22:48:02
Titel: cc werk niet
Bericht door: patrick uit oss op 30-12-2011 22:48:02
mijn v70 2.5 20v van 98
werkt de cruise controle niet meer
ik wilden mijn cc gegebruiken
maar deze deed het niet
allen zekering gecheckt deze waren alle maal goed
wat kan ik ik testen
want bij een 850 kun je een relaiy er uithalen
en dan door verbinden  zodat de balg of pomp het wel doet
kan dit met mijn v70 ook ik hoor het graag
verder wat kan ik gebruiken van mijn 850 voor in mijn v70 of is dit geheel anders ?
Titel: Re: cc werk niet
Bericht door: Geert-Jan op 30-12-2011 23:05:33
Cruise control is bij deze modellen het zelfde.
Mijne deed het laatst ook niet meer en bij mij was het schakelaartje bij het rempedaal iets verbogen (beugeltje dan hè) waardoor het vacuum deel lucht wegliet lopen.
Heel veel onderhuidse dingen zijn te gebruiken van de 850.
Loop even alle slangen na.
Draadbreuk in de handel kan ook voorkomen heb er zelf ook al een vervangen.
Bericht door: patrick uit oss op 31-12-2011 11:31:41
okay ik hou jullie op de hoogte
Bericht door: NinaPaul op 31-12-2011 12:06:19
Ik zou inderdaad als eerste ook de schakelaars controleren op het rem en koppelings pedaal (indien aanwezig).
Daarna foutcodes uitlezen.
Bericht door: patrick uit oss op 31-12-2011 12:31:03
welke torx gaat er in de kap rond de stuurkolom
wat heb niks wat lang zat is dus wou ik een doe het zelf bouw markt setje verslijpen en lassen
Bericht door: Sbv op 31-12-2011 12:31:33
Met een T25 kan je de halve auto slopen over het algemeen
Bericht door: haasje op 31-12-2011 12:41:55
en die andere 2 zijn T15 geloof ik
Bericht door: patrick uit oss op 31-12-2011 13:08:41
Citaat van: Sbv op 31-12-2011 12:31:33
met inbus 6 kan ik heel een auto slopen
die heb ik nodig voor het wissel van me zaagblad in de repro ;D
maar zal eens een t25 verlengen
Bericht door: patrick uit oss op 03-01-2012 23:15:54
kappen rond om de stuur kolom zijn los maar kan zo geen
draadbreuk zien ik ga morgen eens in de auto verder kijken want
kon vandaag niet verder ivm tijd
Bericht door: cas op 04-01-2012 17:42:56
idd de schakelaars bij de pedalen. ( ervaring)
en ook het draadje ( grijs stekkerblokje) onder de accubak, was bij mij doorgerot, en zorgde voor niet werkende CC.
fijne zoektocht!  ;)
Bericht door: patrick uit oss op 04-01-2012 23:44:45
komt goed ik heb aardig wat tijd deze week nog dus zal
hem morgens eens binne zetten
Bericht door: patrick uit oss op 05-01-2012 00:15:26
kun je de cc ook door lussen dat ik kan tesen of de pomp nog werkt
en of hij uberhoud vacuum trekt ???
dat is ding 2 waar ik morgen dan naar kijk
