Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: aardigebas op 01-01-2012 11:33:14
Titel: stationair koude start wisselend
Bericht door: aardigebas op 01-01-2012 11:33:14
Allereerst iedereen de beste wensen voor 2012 toegewenst.
Vraagje:
De laatste 4 maanden heeft mijn Volvo 5x vreemd gedaan, waarvan gisteren 2x......het volgende:
Bij een koude start gaan de stationaire toeren naar 1500, daarna als de aut. in z'n vrij staat lijkt het wel of ik gas geef. Dan gaan de toeren van +/- 900 naar 1500 en terug in een rap tempo. Zet ik hem daarna in z'n drive dan blijft die op 1500 toeren.
Als je dan na 300 meter of zo stopt dan is dit euvel weer over.
Er zit dus geen regelmaat in, maar dit duid denk ik wel op een aankomend probleem wat meer voor gaat komen.
Wat mij wel opviel is dat dit voorkomt bij extreem vochtig weer.
In de zoekfunctie ben ik het eea tegengekomen over een stationair regelaar, ik denk dat ik in deze hoek moet zoeken......?
Heeft iemand een aanvullende tip of kan iemand mij hulp bieden hoe ik de regelaar schoon moet maken en waar deze zit. (als dit tenminste makkelijk zelf te doen is)...........het liefst met een plaatje.
bedankt alvast voor jullie welkome hulp.
Titel: Re: stationair koude start wisselend
Bericht door: rogerV701998 op 01-01-2012 11:50:03
Lijkt een beetje op het euvel dat ik enige tijd geleden met mijn 10V had:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,34004.msg682553.html#msg682553
Bericht door: cas op 01-01-2012 13:28:55
zou idd eerst even de stationair regelaar bekijken en schoonmaken. Kijken veranderd niet zo veel  ;D
het is dit ding, en zit ongeveel in het midden rechts bovenin onder de zwarte kunstof kap. 1 stekker, en twee slang aansluitingen.
veel spoelen met remmenreiniger, evt tijdje in laten weken. en voor het monteren nog even een smeerseltje als wd 40 of sileconenspray inspuiten.
dan moet hij het weer een 10 tot 20 duizend goed kunnen doen. of.... een nieuwe. prijzen varieren van 150 tot 260 kan ik me herinneren. Er zijn 3 soorten regelaars, dus koop niet klakkeloos.
(http://fotos.marktplaats.com/kopen/c/66/DZ+/GChntEhPEz2/34KSBg==.jpg)
Bericht door: thuur op 01-01-2012 16:05:21
Citaat van: aardigebas op 01-01-2012 11:33:14Heeft iemand een aanvullende tip of kan iemand mij hulp bieden hoe ik de regelaar schoon moet maken en waar deze zit. (als dit tenminste makkelijk zelf te doen is)...........het liefst met een plaatje.
Dat is N.B. een Sticky topic, je hoeft er niet eens naar te zoeken..
Gr ???
Bericht door: aardigebas op 01-01-2012 16:33:09
Bedankt Roger en Cas,
Net even de regelaar eraf gehaald, deze was aardig vies.
ff schoongemaakt en nu maar afwachten.
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/IMG_0767.jpg)
(http://i814.photobucket.com/albums/zz69/aardigebas/IMG_0768.jpg)
Thuur bedankt voor je aanvullende hulp  :eusa_whistle:
Bericht door: thuur op 01-01-2012 16:40:52
Citaat van: aardigebas op 01-01-2012 16:33:09Thuur bedankt voor je aanvullende hulp  :eusa_whistle:
Graag gedaan hoor ;D
Bericht door: 850 T5 Freak op 16-02-2012 18:25:57
Ik heb het ook nog steeds met koud weer dat hij 7 van de 10 keer 1500 rpm loopt. Paar keer gasgeven en meestal zakt hij dan tot 850 rpm. Stat. regelaar heb ik al vervangen door een nieuwe en er zijn geen foutcodes opgeslagen. Ik heb het dus als ik hem in de ochtend pak voor mijn werk en wanneer ik in de avond weer terug rij, dit fenomeen..... maar wanneer ik hem pak terwijl hij nog "warm"  is dan doet hij normaal  :eusa_think:
Iemand nog tips?
