Allereerst iedereen een goed 2012 gewenst.
Zoals de titel al aangeeft, brandt een gedeelte van mijn interieurverlichting niet.
Ik heb al met de zoekfunktie gezocht maar wordt daar niet veel wijzer van.
Wat werkt wel:
- voetverlichting rechts bij openen deur
- kofferbakverkichting
- gordelverklikkers
Wat werkt niet:
- voetverlichting links (geen spanning)
- van het paneel bij de spiegel is de middelste knop verdwenen (ik verdenk mijn zoontje, maar hij weet uiteraard van niks) en werken de lampjes niet
- interieurverlichting links bij deur (geen spanning)
Omdat al deze verlichting op één zekering zit, vindt ik het vreemd dat een deel het wel doet en een deel niet.
Wie heeft hier ervaring mee of heeft een idee wat er mis is?
De instap verlichting is apart geschakeld, met micro schakelaar (2e stand) in de deursluiting. (elke deur apaprt dus).
De interieur verlichting is met dezelfde schakelaar geschakeld, maar dan in de eerste stand.
Aan Nina Paul,
die micro schakelaar, waar zit die precies en wat bedoel je met 2e stand/1e stand, ik heb het zelfde probleem en ben zo langzamerhand ook uit gedokterd tot ik deze topic zag.
Ik hoor het graag van je
Mvg, Ernst-Willem
Ik heb een tijd geleden wel gehad dat de interieurverlichting niet uitging met het dichtdoen van de linker deur.
Toen heb ik een stripje op de micro schakelaar geplakt (zoals hier op het forum beschreven) en daarmee was dat probleem opgelost.
Nu brandt echter de binnenverlichting helemaal niet meer (behalveve op een paar plaatsen).
Citaat van: sinat op 02-01-2012 16:08:09
Ik zou hier toch mee beginnen....
Gr :eusa_think:
Citaat van: sinat op 03-01-2012 08:25:06
Kijk daar hebben we wat aan, ik ga inderdaad eerst eens kijken of dit idd het probleem is , denk het wel als ik het allemaal zo lees.
En dan gaan we beginnen met stripjes plakken, overigens wat voor stripje heb je gebruikt SINAT?
Voor wat betreft de micro schakelaar heb ik een kunststof stripje van ca. 1mm dik gelijmd.
Op het forum staat een uitgebreide Howto met foto's om dit uit te voeren.
Citaat van: sinat op 05-01-2012 11:20:29
Oke, kun je voor mij misschien die link hier posten?
Na het vervangen van het verlichtingspaneel bij de spiegel werkt de binnenverlichting weer!
De rode deurverlichting nog niet, ik zal de lampjes checken.
weet je ook wat het probleem nu is bij het verlichtingspaneel?
Gisteren tikte ik tegen het waarschuwingslampje van de gordel en toen deed ie het weer even, met nadruk op even. :eusa_think:
Misschien dat jij kan zeggen waar ik op moet letten
Bij mij was de schakelaar voor aan/uit/deur eruit.
Wellicht als deze schakelaar geen goed contact maakt, heb je dezelfde problemen.
Dan bedoel je waarschijnlik de schakelaar in het lichtpaneel, maar was die helemaal verdwenen?!?!
Ja, deze schakelaar was verdwenen.
Ik heb een paar kinderen.... en de wisten van niets.... ???
