Volvo 850/70 Algemeen => Meetings => Topic gestart door: Racingbrick op 05-01-2012 23:31:40
Titel: Nog plaatsen vrij Flush meeting 23 Jun in Nieuwkoop omlaag scrollen aub
Bericht door: Racingbrick op 05-01-2012 23:31:40
Op 25 feb plannen wij de vervolg van de automaat flush meeting zoals gehouden op 12 nov j.l..
Deze meeting zal plaatsvinden in Alphen aan den Rijn en zal in grote lijnen gelijk zijn aan de vorige meeting.
Voor wie doen we dit? alleen voor de leden van dit  forum, we weten dat er leden zijn die hun roffel hebben omgeruild voor een jonger model, ook de leden met een S60/S80/V70 etc zijn natuurlijk welkom op deze spoelingsdag.
We flushen hier niet alle 4traps automaten maar  ook de 5 traps automaten.
Waar gaat een en ander plaats vinden?
De bereidwillige gastheren zijn de eigenaren van het  afgelopen augustus nieuw geopende allround garage bedrijf en APK station,
J & M Broers autobedrijf  ( ja, het zijn broers )
Bronsweg 8B
2401 MB
Alphen aan den Rijn
tel 0172-420456
Aardig te weten dat  ( beide broers )  een enorme  dosis ervaring hebben opgedaan in een vorig leven voordat men de stap heeft genomen voor zich zelf te beginnen als allround garage.
Er is zeer veel kennis opgebouwd als  monteur bij een grote Volvo dealer in het midden van het land en ook als APK keurmeester aldaar .
Dus ook voor APK voor elk merk kan je daar terecht.
Voor Volvo reparaties die boven de pet gaan zit je daar goed,  en  alle voorkomende reparaties worden  vakkundig uitgevoerd tegen zeer redelijke prijzen. ( ook de grote zaken, motorwissel, koppeling, kop, versnellingsbak etc. )
De modernste apparatuur is aanwezig,  men heeft ook een splinternieuwe computer uitlijn bank aangeschaft en er staat zelfs een remmen testbank.
Dus mocht je de wagen willen uitlijnen op de modernste apparatuur met ruime Volvo expertise,  kan je mogelijk juist op die dag een en ander combineren.. maak dan ruim van te voren een afspraak.
De andere broer heeft veel ervaring als monteur van o.a Chrysler, Dodge en Nissan, dus ook daar mee kan je terecht bij de broers.
Aanbieding voor de 850 forumleden op de spoelingsdag :
APK keuring is  9,99 en uitlijnen nu als aanbieding 53,55-  incl BTW
( voor de goede orde, APK kan niet op zaterdag ivm gesloten zijn van RDW ) maar uitlijnen kan wel.
Grijp dus je kans om juist op deze dag je wagen professioneel uit te laten lijnen voor een zeer scherpe prijs, spaart banden, en dure brandstof !
De gastvrijheid kent geen grenzen, we krijgen de beschikking over de kantine en krijgen uiteraard koffie en thee aangeboden door de gastheren in een warme droge prachtige ruimte.
Welke procedure volgen we die dag?
1) Bij aankomst doen we een reiniger in de bak, á € 10,00. Daarmee laat je de motor 10 minuten stationair draaien. , de reiniger is speciaal ontwikkeld om het vuil los te krijgen en de spoeling effectiever te maken door de bak sterker te reinigen)
Bij een T-5 of T moet o.a. eerst de accu uitgebouwd worden om de slang los te maken. Dit geeft iets meer ruimte om te werken, maar de hele procedure neemt dus ook ietsje meer tijd in beslag bij die modellen.
neem eventueel wat gereedschap mee, indien je de accu wilt uitbouwen.
Wat kost dat?
1) olie:
Dat is afhankelijk van het type automaatbak dat je hebt. Beide soorten olie komen van Liqui Moly, een toonaangevende Duitse fabrikant. Deze olie is conform de eis van AW (fabrikant van de versnellingsbakken in onze roffels) of overtreft de vereiste spec's zelfs. Tevens heeft deze ATF zeer goede additieven welke de slijtage van de bakken tegen gaan en dus de levensduur verlengen.
( helaas is de inkoopprijs van de olie per 01 jan 11 met 5% omhoog gegaan, helaas komt dat door de prijzen van de ruwe olie, we hebben het ook al aan de pomp mogen ervaren )
De 'gewone' viertraps wordt gespoeld en gevuld met Liqui Moly Top Tec 1100; kosten zijn € 7,35- per liter.
De 'adaptieve' viertraps en vijftraps wordt gespoeld en gevuld met Liqui Moly Top Tec 1200; kosten zijn € 9,45,- per liter.
Deze prijzen zijn inclusief BTW en de kosten van de afvoer. Daar zorgen wij voor.
Per auto wordt zo'n 13-16 liter gebruikt, afhankelijk van de staat van de olie die eruit komt. Aangezien we geen cassière hebben willen we een standaard gemiddelde afname vastleggen op 15 liter. Wat er over is mag je meenemen.
gewone automaat: 15*7,35= € 110,25
adapatieve automaat: 15*9,45= € 141,75
hier komt dan nog wel de reiniger bij van 10,00 ( normale prijs 15,- )
2) Snap lock en klemmetjes:
We hebben  alles mee. Mocht het nodig zijn die bij jou te vervangen dan kun je dit grut tegen kostprijs krijgen. De zogenaamde metalen clips hebben we mee, ( die willen nog wel eens uit elkaar vallen bij het verwijderen ) alsook de snaplock sluitingen die in de latere modellen zitten, en de o-ringen...ook die nemen we mee. Die hoef je dus niet bij de dealer te halen van tevoren.
3) locatie:
we kunnen de ruimte kosteloos gebruiken, maar vragen 10 euro per spoeling als symbolisch bedankje voor de eigenaren  (bescherming van de vloer, olieabsorptiekorrels, kopje koffie etc.)
4) hoe nu verder en hoe aan te melden?
Opgeven van via mij, alleen per PB, ik zal dan de lijst maken op volgorde van binnenkomst.
Ik ben ook nog even in het buitenland tussendoor, maar dat maakt niet uit in deze, ik heb toegang tot internet.
je mag een voorkeur opgeven, er kunnen 2 wagens tegelijk binnen staan, en we willen graag beginnen om 0900.
net als de vorige keer maken we enkele blokken wbt de tijd, zodat je niet om 0900 voor de deur hoeft te liggen als je om 1200 de spoeling wenst ivm de afstand...
We krijgen de beschikking over de ruimte waar 2 wagens tegelijk in kunnen.
Heb je 2 linkerhanden? geen probleem, wij zijn er om te helpen, dat is juist de insteek van de meeting.
0900:
Bassethound, C70-T5
Volvo Lover, 850
1000:
Turbo Geek, 850 T-5R
Mario, v70 t5  bj 98
1100:
JorikW : 850
L1on 1998, :C70 T-5
1200:
Wplas1 : 850
BarryH : V70
1300:
Rob 850 TDI
Danny, T-5R
1400:
Wally 850, V70R
M_Bruinsma
1500
Erik Kubbe V70XC
Dennis 1974 850
1600: einde
Het aantal deelnemers is boven verwachting, helaas kunnen we niet een ieder accommoderen zoals je op de lijst kunt zien. 14 auto's dus, hou vooral dit topic in de gaten als je op de reservelijst staat, het is mogelijk dat je toch nog een plekje kunt krijgen in verband met een annulering, hou de dag nog vrij.
Een laatste verzoek, de planning is heel strak, om een ieder te helpen moet de wagen gespoeld zijn in 1 uur, dat moet lukken, we vragen om die reden om dan ook op tijd te zijn, indien niet aanwezig op het het moment dat je aan de beurt bent, zijn we genoodzaakt om de plek aan de volgende af te staan.
We moeten klaar zijn om 1600 ivm schoonmaak van de plekken en het opruimen van de rommel.
De personen die hun naam hier boven zien,  zijn definitief ingedeeld, we rekenen op een berichtje als men onverhoopt niet kan komen, zo kunnen we mogelijk een ander lid helpen die op de wachtlijst staat.
Reservelijst:  )
Op volgorde van binnenkomst
Ten slotte, voor de goede orde, en wellicht ten overvloede, ( er kwamen nogal wat PB's of er ook andere dingen gedaan konden worden ) dit is een meeting voor de flush van de bak, mocht je werkzaamheden willen laten uitvoeren door de garage Broers zelf, dient men dat zelf af te spreken met de firma Broers, mogelijk kan je dan dan combineren op die dag met de flush, of eea op een andere dag laten doen.
Alle voorkomende werkzaamheden aan Volvo's zijn mogelijk, ( aan andere wagens trouwens ook )
Titel: Re: Automaat flush meeting 25 feb, het vervolg.....
Bericht door: maruska op 05-01-2012 23:37:08
die avatar is zoooo afleidend ;D
Bericht door: wplas1 op 06-01-2012 10:45:47
Ik ben er, graag in de middag met een vier traps (volgens de geleerden).
groetjes Wim
Bericht door: michel88 op 06-01-2012 19:29:22
goed geregeld ;D
ik kom kijken / helpen ;)
Bericht door: elianmars op 06-01-2012 20:21:10
Zit je aan de olie vast, Raymond? Anders is deze (http://www.metropa-rotterdam.nl/index.php?mode=NSHOP&pId=203) misschien een optie?
Als je die in drums van 60 liter aanschaft, kost 't € 4,50 per liter.
Bericht door: Midicijnman op 06-01-2012 21:41:07
Ik ben er graag bij. Met een stand van 230000 km, waarvan de laatste 30000 van mij zijn, lijkt het me een mooi moment. Hoe kan ik trouwens die olie checken? Ik kan nergens een peilstok vinden. Zelfs niet mét mijn lenzen in...  ???
Ik hoop wel dat ik wat later op de dag mag want ik heb een klus tot erg laat de dag ervoor.
Bericht door: bassethound op 07-01-2012 11:49:22
Bij deze me eigen opgegeven voor de Automaat flush meeting  :)
Bericht door: wplas1 op 07-01-2012 12:50:57
Citaat van: koen.s op 06-01-2012 22:08:18
Hoe vaak moet je de bak eigenlijk flushen?
Je vraag is niet helemaal duidelijk. Wat bedoel je met hoe vaak: om de hoeveel kilometer of hoeveel keer flushen tijdens een flush voor alle troep er uit is ?
Bericht door: mehn op 07-01-2012 14:14:10
Volgens Volvo nooit, behalve als je de auto als taxi gebruikt. Dan elke 70.000km....
Bericht door: FLA op 07-01-2012 23:33:07
Reken ook op mij! Ben benieuwd of ik een verschil ga merken.
Bericht door: wplas1 op 08-01-2012 11:33:29
Citaat van: mehn op 07-01-2012 14:14:10
Maar wie heeft er in de praktijk gelijk ?  Neem tenminste aan dat het van Volvo theoretisch is want waarom zouden we anders laten flushen ?
Bericht door: triton op 08-01-2012 11:43:11
Zal proberen deze keer er wel bij te zijn.
Ligt er aan of ik op tijd terug ben van werk dus zet nog geen tijd vast
Bericht door: L1on op 08-01-2012 11:45:52
Ik wil ook wel flushen, maakt verder niet uit hoe laat. Kom meestal op tijd.
Bericht door: Robster480 op 08-01-2012 13:33:14
Ook deze meeting kan ik helaas niet bijwonen i.v.m. wintersport.. Ik wacht op de 3e en ben dan zeker van de partij!
Bericht door: Wally850 op 10-01-2012 13:13:18
Ja superactie!
had  de vorige helaas gemist, schrijf me graag in voor deze,
geen voorkeur voor tijd, 4-traps AT
Bericht door: marcoz84 op 10-01-2012 13:37:29
Ik had er graag bij willen zijn maar ik verw8 zeer snel 'n kleine, komt er in de loop van het jaar nog 1 ? Iemand die dat toevallig weet?
Groetjes,
Marc
Bericht door: Midicijnman op 10-01-2012 13:41:57
Citaat van: marcoz84 op 10-01-2012 13:37:29
Groetjes,
Marc
Dat hangt van jou af, of er nóg een kleine komt dit jaar... ;D
Bericht door: nkasper op 10-01-2012 14:04:08
Jammer, jammer weer een weekend dat er gewerkt moet worden en niet op tijd klaar ben.
Wacht graag op flush event nummer 3.
Bericht door: marcoz84 op 10-01-2012 14:09:20
Citaat van: Midicijnman op 10-01-2012 13:41:57
Groetjes,
Marc
Hahaha... nou dat zit niet in de planning, dit is de eerste dus heb daar m'n handen vol aan voorlopig. Maar heb iig wel een zeer goede auto met veel ruimte  ;D
Bericht door: daanium op 11-01-2012 22:10:18
mijn vriendin is de 25e jarig, dus helaas kan ik dan ook niet.
Maar zoals meerdere al aangeven; als ik kan, kom ik zeker naar de volgende!
Bericht door: Racingbrick op 13-01-2012 19:39:49
Is dat je vriendin op die avator?  ;D
Leuke BH, zo een zie je niet vaak, met 2 verschillende cups....
Bericht door: Marc O. op 13-01-2012 20:32:11
Citaat van: Racingbrick op 13-01-2012 19:39:49
Dan is jouw avatar leuker om te zien ;D
Bericht door: Midicijnman op 13-01-2012 21:04:06
Zullen we een nieuw topic starten: wat zegt de avatar van Racingbrick?
Bericht door: Ludo op 13-01-2012 21:04:50
Citaat van: Marc O. op 13-01-2012 20:32:11
Het leukere is, dat hij haar meebrengt naar de flushmeetings.  :evil:
Bericht door: michel88 op 13-01-2012 21:39:06
hahaha ;D
Bericht door: triton op 14-01-2012 15:49:40
Heb me ook via pb aangemeld
Leuk als die avatar ook komt :)
Bericht door: MarkoC70T5 op 15-01-2012 10:27:40
Ik kom ook langs om een handje te helpen.
Bericht door: Misha op 15-01-2012 10:42:58
Citaat van: Ludo op 13-01-2012 21:04:50
Ik blijf dat een beladen woord vinden...
Patty BRard zeg ik.
Bericht door: Dennis1974 op 20-01-2012 07:03:58
Goedendag,
Ik ben nieuw op het forum. Ik heb sinds vorige week een volvo 850 10v gekocht uit 1996. Een automaat. Nu merkte een vriend van mij op dat de automaat wat bokkig schakkelt en stelde voor dat ik mijn automaat liet flushen. Ook omdat de auto maanden stil heeft gestaan.
Is het mogelijk dat ik mij via deze weg opgeef om de automaat te laten flushen? Ik hoor graag van jullie.
Bericht door: Robster480 op 20-01-2012 09:19:31
Citaat van: Dennis1974 op 20-01-2012 07:03:58
Goedendag,
Je staat op pagina 1 als 4e op de reservelijst, aangezien alle plaatsen gevuld zijn. Mochten er mensen afzeggen/onverhoopt niet kunnen dan ben je als 4e aan de beurt om een vrijgekomen plek in te vullen.
Bericht door: nsdnayz op 23-01-2012 22:08:12
Ik wil graag ook op de reservelijst komen. S70 97' 20klapper
Bericht door: jorikw op 24-01-2012 11:48:24
Mag ik ook op de reservelijst?
854 2.5 20V '94
Bericht door: bertilv70 op 06-02-2012 16:36:23
Komt er ook nog een flush meeting meer richting oosten?(in de buurt van Apeldoorn o.i.d.)
Dan wil ik ook graag meedoen, Alphen a/d Rijn is een behoorlijk stukje rijden voor mij.
Weet iemand of er ook gezamelijk "geflushd" wordt in de regio Apeldoorn/Deventer/..... ???
Ik zie de reactie(s) wel tegemoet.
Groeten!
Bericht door: M_Bruinsma op 08-02-2012 08:43:02
Goedemorgen!
Is het nog mogelijk om op de reservelijst te komen?
Groeten en tot horens.
Maarten Bruinsma
Titel: Re: Update Automaat flush meeting 25 feb
Bericht door: rob850TDI op 14-02-2012 15:43:40
Mochten er tzt nog afmeldingen zijn dan houd ik mij graag aanbevolen. Kan desgewenst binnen 30 minuten in Alphen a/d Rijn zijn.
Bericht door: Racingbrick op 15-02-2012 20:05:05
Blijf dit topic gewoon in de gaten houden, er kunnen ook last minute updates komen.
Bericht door: FerryW V70 op 15-02-2012 20:20:12
Citaat van: bertilv70 op 06-02-2012 16:36:23
Groeten!
mocht het flushen ook in de buurt van Apeldoorn gebeuren houd ik me ook graag aanbevolen.
Vr gr Ferry
Bericht door: FLA op 21-02-2012 22:08:35
Ik moet helaas mijn plekje opgeven wegens omstandigheden. Veel plezier voor eenieder die er zaterdag wel bij is. Een volgende keer ben ik er graag bij.
Bericht door: Dennis1974 op 23-02-2012 13:31:41
Hoe laat van te voren (tijd dat je ingedeeld staat) moet je aanwezig zijn?
Bericht door: konniekip op 23-02-2012 19:14:41
als je slim bent, haal je bij Volvo trucks een 20L barrel Dextron III, kost meen ik iets van 70 euro ex BTW en kan je bij iedere Volvo trucks bestellen.
Heb ik toen ook mijn automaat mee geflusht en werkt prima!
Bericht door: konniekip op 23-02-2012 19:16:48
woeps, ik zie dat eea al geregeld is...
Bericht door: M_Bruinsma op 24-02-2012 23:35:40
Is er toevallig nog iemand die vida op usb heeft/mee wil nemen??
Tot morgen!
Bericht door: L1on op 25-02-2012 08:52:30
tot zo!
Bericht door: UserID6342 op 25-02-2012 08:59:25
Veel plezier vandaag allemaal !
Bericht door: Ben op 25-02-2012 09:36:28
Mocht je te laat zijn voor deze flushdag, Volvo-forum.nl organiseert op 10 maart de tweede PowerFlushdag in Bussum.
Er is nog plek in de middag: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=983590
Bericht door: Danny op 25-02-2012 10:16:31
Dadelijk ff tanken en dan vertrek ik, grt
Bericht door: grijzev70tdi op 25-02-2012 12:15:44
Veel plezier allen!
Bericht door: mario850 op 25-02-2012 12:36:55
en de eerste zijn al weer thuis met de verse olie in het bakje.
was nodig zwart en waterig. nu weer mooi rood geeft toch een goed gevoel.
Bericht door: Danny op 25-02-2012 17:20:49
IK ben ook weer terug, Was wel gezellig.
Wil de jongens nog bedanken.
grt
Bericht door: wplas1 op 25-02-2012 17:50:09
Ook ik weer thuis. Wat een verschil in het rijden zeg. Gezellige en goed georganiseerde dag. Complimenten jongens. Fantastische sfeer en alles lekker relaxed. De handige mannen rustig aan het werk en de onhandige gezellig aan de babbel met elkaar en met de vrouw en dochter van Raymond. Gelukkig liet de zon ons ook niet in de steek en was het gewoon warm.
Ook de locatie was prima, handig zo'n goede garage waar we te gast waren. Konden er ook nog klusjes gedaan worden door beroeps vakmensen tegen aantrekkelijke prijsje. Heel erg bedankt voor alles mannen. Groetjes Wim
Bericht door: Turbo-Geek op 25-02-2012 18:37:17
Het was zeker gezellig en leuk om te doen ook nog !
En natuurlijk was het zinvol want de meeste olie had echt wel zijn beste tijd gehad, tenminste zo zag het eruit en verse olie erin is dan wel fijn.
Bij mij was het ook merkbaar in het schakel gedrag en de bak en daar doe je het ook voor.
Tot de volgende meeting, want Raymond heeft nog zat olie staan volgens mij ;)   Ik help mee !
P.s.  Mooie lokatie trouwens, want men kan daar in de garage ook het nodige laten doen en als iemand een tegenvaller heeft dan kan je daar ook op terugvallen.  :laugh:
Bericht door: Dennis1974 op 25-02-2012 21:09:18
Was top idd....ook bij mij kwam er een hoop ellende uit. Nu is de boel mooi rood en ik merkte het direct met rijden. Veel rustiger en veel en veel minder gebok. TOP !!
En een extra dank aan de organisatoren en de 2 mannen die mij hebben geholpen.
Bericht door: wplas1 op 26-02-2012 11:35:28
Citaat van: volvo fan op 26-02-2012 10:30:59
Hoe is het afgelopen met flushen? Iedereen tevereden weer op het gas?
Lijkt me dat de bovenstaande 5 reacties toch wel voor zich spreken ?
Bericht door: volvo-lover op 26-02-2012 19:07:26
misschien een wat late reactie, maar ook voor mij was het een topflush. Olie kwam er in klontjes uit, en resultaat is goed merkbaar.  :eusa_clap:
Geeft zoveel plezier, dat ik gisteren en vandaag de auto gecleanered en in de was gezet heb.
Gelijk foto's gemaakt, volgen volgend weekend, moet zo weer week weg voor werk.
Top gedaan, Raymond en alle hulp, bedankt voor jullie professionele hulp om een hobby betaalbaar te houden.
Ruud  :eusa_dance:
Bericht door: Racingbrick op 26-02-2012 21:49:55
Mensen het was leuk, toch weer nieuwe mensen en wagens gezien, en ook deze keer weer veel mensen kunnen helpen tegen een zeer redelijke prijs voor de flush.
Het was gezellig, de koffie was lekker en de sfeer prima.
Men heeft ook kennis kunnen maken met de Fa Broers en gezien dat het daar wel goed zit met onderhoud aan de Volvo's en andere wagens tegen een zeer redelijk tarief.
Zeer veel dank aan de mensen die een een flink handje  hebben meegeholpen, Sergio, Michel en Jurjen,  het liep letterlijk en figuurlijk gesmeerd.
We konden ons redelijk goed aan het geplande tijdsschema houden.
Moet er nog een herhaling komen?
Bericht door: Eric Kubbe op 27-02-2012 11:20:42
Het was top. Voor mij was het de eerste keer om een meeting mee te maken, maar zeker geslaagd. Leuke mensen, mooie verhalen en gezelig. Ik hou me aanbevolen voor een vervolg hierop, dan kom ik met mijn andere auto. :eusa_clap:
Bericht door: Wally850 op 27-02-2012 12:51:00
Helemaal mee eens!
gezellige dagje uit en wat nuttigs gedaan!! Top.
Dank voor organiseren en de jongens die meehielpen!
Bericht door: Robster480 op 27-02-2012 13:05:44
Citaat van: Racingbrick op 26-02-2012 21:49:55
Een herhaling lijkt me goed, aangezien er genoeg belangstelling voor is :)
Bij deze geef ik mij alvast op :)
Bericht door: michel88 op 27-02-2012 22:11:39
hahaha..
maare dr is nog iemand met een vaste leiding?
weet iemand al wie dat nou was?
Bericht door: M_Bruinsma op 03-03-2012 00:06:34
Hey beste medeforummers!
De vaste leiding, dat ben ik... Balen.
Wat nog veel matiger was was dat ik de volgende dag bij t met wd40 inspuiten van de aansluiting zag dat m'n automaatoliepeilstokje (mooi scrabblewoord)  gebroken is... Heb er minstens een uur over gedaan om het resterende stuk uit de vulpijp te vissen.... Maargoed wel voor mekaar!
Ben nog niet zo ver dat de aansluiting al los zit maar heb er na afgelopen zondag ook niet meer naar gekeken...
Ben nog wel voornemens om t voorelkaar te krijgen! Wellicht indien er geen animo is voor nog een hele dag bij Raymond thuis?
Al met al was t wel een leuke leerzame dag voor mij en m'n R AWD
Word vervolgd!!
Heren bedankt en tot horens!
Groeten Maarten
Bericht door: Turbo-Geek op 03-03-2012 00:19:05
Maarten, wellicht kunnen we eens kijken naar de onderste slang.
Als die wel los kan dan heb ik wel een slang met kopping die daar op kan en dan kunnen we hem op die manier spoelen (pak je ook koeler mee !)
Kijk die ene zit vast en moet los kunnen, maar waarom klooien als de onderste wellicht makkelijker los kan ....
Bericht door: michel88 op 03-03-2012 16:27:56
onderste zit ook behoorlijk vast :(
had k al geprobeerd
Bericht door: Racingbrick op 03-03-2012 17:37:39
Willen jullie een herhaling dan?
In 4-6 weken heb ik een echte profi spoelmachine, nemen we de koelers ook mee, en de stuurbekrachtigingen ( optioneel ) ...
De prijs gaat dan wel wel hoger zijn, maar er zal meer worden gedaan, en de machine spoelt echt alles weg, je kunt langer met de automaatolie doen en langer genieten van de stuurbekrachtiging.
Als er genoeg animo is,  geen probleem, dan doen we weer een dagje,
Bericht door: benvolvo20 op 04-03-2012 07:50:32
dan wil ik mij alvast aanmelden!!
Bericht door: Powerpete op 07-03-2012 18:24:04
dan ben ik bij deze ook wel geinteresseerd !!
Bericht door: Turbo-Geek op 07-03-2012 18:31:25
Ik kom wel helpen en slap ouwehoeren !
Bericht door: LvD op 07-03-2012 20:44:01
Laat maar weten hoe laat ik me waar moet melden:-)
Bericht door: M_Bruinsma op 07-03-2012 20:54:56
Hey hey!
Als mn koppeling(en) los zitten zal ik er indien ik kan er ook zijn!!
Wat is btw de locatie en de prijs?
Groeten Maarten
Bericht door: daanium op 10-03-2012 15:36:39
is er al een nieuwe datum gezet? ik doe graag mee
Bericht door: nkasper op 10-03-2012 17:15:17
En nu hopelijk een weekend dat ik vrij ben ;)
Bericht door: Gewoon Roffel op 10-03-2012 17:32:48
Ik heb interesse
Bericht door: Tjalling op 11-03-2012 11:38:10
Ik heb ook interesse
Bericht door: Eric Kubbe op 12-03-2012 22:11:06
Ik ben ook van de partij. :)
Bericht door: charged op 15-03-2012 20:07:49
Ja,ik wil me zeker ook aanmelden!
Bericht door: martin-geluid op 16-03-2012 12:10:32
Voor de volgende keer kom ik ook graag, martin met normale 4 bak
Bericht door: Racingbrick op 17-03-2012 19:26:46
Beste mensen, wat denken jullie van zaterdag 14 april?
Tegen die tijd moet de machine wel binnen zijn,,,,
De lokatie zal wederom Alphen aan den Rijn zijn of eventueel in de buurt van Alphen aan den Rijn
Bericht door: FLA op 17-03-2012 20:28:18
Deze keer kom ik ook graag!
Bericht door: michel88 op 17-03-2012 20:34:43
mooie datum ;D
Bericht door: Robster480 op 17-03-2012 20:48:04
Citaat van: Racingbrick op 17-03-2012 19:26:46
14 april klinkt zeker goed!
Je hebt PB! :)
Bericht door: Powerpete op 18-03-2012 01:18:22
voor mij dan helaas niet....
Bericht door: Eric Kubbe op 19-03-2012 07:22:22
Ik zal er zijn, start de aanmeld lijst maar op.
Bericht door: marc-850 op 19-03-2012 19:57:01
OVB wil ik ook deelnemen aan dze flush-meeting.
Morgen even checken of dat niet mijn werkweekend is.
Bericht door: Robster480 op 19-03-2012 20:09:09
Ik ben zoals aangegeven ook van de partij! Bij voorkeur voor om 14.00 uur :)
Bericht door: Eric Kubbe op 20-03-2012 16:51:39
Waar kan ik me inschrijven? (ik heb geen haast, maar wil wel zeker weten dat ik erbij ben ;D)
Bericht door: robinbosker op 20-03-2012 18:39:51
14 april definitief? ik ben dr bij
Titel: Re: Update Automaat flush meeting 14april nog plaatsen vrij!
Bericht door: Racingbrick op 25-03-2012 22:41:46
Ok,
daar komt het schema dan voor zaterdag 14 april.
Er zijn een paar wijzigingen t.o.v de vorige meeting.
Er gaat nu gebruik gemaakt worden van een professionele machine die speciaal ontwikkeld is voor het spoelen van automaten. ( deze machine is de beste op de markt en realiseerd een zeer sterke spoeling die niet te evenaren is met de klassieke spoelingen zoals die eerder zijn gedaan, nu wordt ook de oliekoeler goed mee gespoeld en halen we veel meer sediment uit de bak en er kan niets meer neerdalen omdat de vloeistof in beweging blijft )
De bak zal dus veel langer schoon blijven en dus ook langer goed blijven.
nadeel, we kunnen maar 1 wagen per keer doen, maar het kan sneller gaan dan met de klassieke methode.
Ik kan het volgende aanbieden:
( we zien helaas niet alleen aan de pomp dat de olieprijzen er goed inhakken, dat is helaas ook zo bij de ATF, over de hele linie is alles wat uit olie wordt gemaakt flink duurder geworden.. helaas )
4 Bak:
Optie A:
Standaard spoeling van de bak op de klassieke manier
met super A merk olie speciale reiniger incl clip indien deze niet fris meer is  140,-
Optie B:
Powerflush van de bak ,  ATF van high end kwaliteit , een super A merk*, inclusief speciale reiniger, en  de bak als hij afgevuld is met nieuwe ATF en indien nodig een nieuwe fixeerclip voor de slang .
De power flush van de bak is voor de gereduceerde forumprijs van 230,-  incl bovenstaand
Je kunt ter plekke kijken welke spoeling je wenst, de klassieke of de Powerflush
5 Bak:
idem aan boven,  echter de meerprijs voor die inmiddels erg duur geworden olie voor de 5 traps bakken is 25,-
Optioneel:
Powerflush van het stuurhuis, ( je valt flauw als je ziet wat daar uitkomt)  is normaal 149,- en nu voor 110,- incl nieuwe vloeistof vulling en reiniger en conditioner.
Stuurhuizen gaan in de regel kapot door metaalsplinters en de combinatie met vervuiling, wie vervangt die vloeistof immers ooit?
De prijs van een ander of nieuw stuurhuis, incl. montage en uitlijnen wil je niet weten...
Er zal geen bijdrage zijn voor pand/koffie ik heb een andere locatie geregeld en die kost nix.
De locatie is:
TPR Powerflush
Teddingtonweg 28F
2461 TR Nieuwkoop
en is zeer goed aan te rijden vanuit alle richtingen.
Mocht je meer info willen over de methode:
www.tprpowerflush.nl
Als je echter zelf iets mee wilt meenemen in de zin van koeken etc zal dat fijn zijn,  ik zorg voor de koffie.
Gaarne aanmelden via PB aan mij en er duidelijk bij vermelden welk model, en bouwjaar, en ook of je het stuurhuis wilt hebben gespoeld.
Ter indicatie:
De bak spoelen duurt 45 minuten met de machine, en 1 uur op de klassieke manier.
Het stuurhuis spoelen duurt 30 minuten
Indien samen is dat dus 1 uur en 15 minuten
Als er veel bakken en stuurhuizen moeten worden gedaan, dan kunnen er minder wagens worden gedaan, dat moge duidelijk zijn.
Als er vroege vogels zijn die op de zaterdag vroeg uit het bed kunnen stappen, mag hij zich inschrijven voor 0800:
08.00 Tjalling 850 ( Powerflush )
09.00 Eric Kubbe V70R 4 bak
10.00 Florian XC70 4 bak, mogelijk stuurhuis flush
11.00 Marc 850 T-5R
12.00 Tinus t-5R
13.30 BeRnd V70 XC 5 bak
14.30 Robster 480 S70
15.30 Gert V70 D
16.30
17.30
Even een laatste update, ik zorg voor broodjes  tussen de middag, laat even weten of je mee wilt eten, je mag natuurlijk langer blijven of eerder komen om een broodje mee te eten.
laat het dan even weten zodat we een beetje rekening kunnen houden bij het inkopen.
( geen 4 gangen lunch maar gewoon broodjes kroket/ham/kaas )
laatste update, indien je van de A12 en N11 aanrijdt, hou dan rekening met het feit dat de afrit recentelijk totaal anders is geworden, en verplaatst naar de rechterkant. ( alle navigaties worden hier gek, volg dus de borden )
Neem op de N11 ( in beide richtingen ) gewoon de afrit Ter Aar, Nieuwkoop, Boskoop en volg dan gewoon een stukje N207 en ga bij de rotonde richting Nieuwkoop.
De Teddingtonweg is eenvoudig aan te rijden gewoon de navigatie volgen.
Titel: Re: Planning Automaat flush meeting 14 apr
Bericht door: Robster480 op 25-03-2012 23:14:42
Kun je aangeven hoe je tot de €230,- komt, zoals je ook bij de vorige flushmeeting hebt gedaan?
Is het mogelijk de bak op de 'oude' manier te spoelen?
Bericht door: michel88 op 28-03-2012 21:49:02
is gedaan ;)
Bericht door: daanium op 29-03-2012 14:59:41
ik wil me ook graag aanmelden, voor 12u als het kan.
is het trouwens een probleem als ik iets te laat ben?
het is +/- 2 uur rijden voor mij, dus met een file ofzo kan het wel eens wat langer duren
Bericht door: Powerpete op 31-03-2012 20:02:33
helaas, staan andere leuke dingen op t progamma dus ik haak bij deze af.... :'(
Bericht door: martin-geluid op 02-04-2012 12:52:44
Hallo, ik had mezelf opgegeven, maar die mooie blauwe rijdt niet meer, de bak is stuk, (zie ander topic) dus eerst dat probleem oplossen. sorry ik trek me terug.. martin
Titel: Re: Nog enkele plaatsen flush meeting 14 apr
Bericht door: Tinus T-5R op 04-04-2012 14:03:35
Ik heb me ook aangemeld voor de 14e!
Tot dan allemaal!
Bericht door: marc-850 op 04-04-2012 17:01:53
Er zijn er toch zeker nog wel 4 van wie de automaat geflusht moet worden?
De organisatie zet zich voor ons in, laat dan in ieder geval de zaterdag vol zijn...
Dus: Meld u zich maar!
Bericht door: Robster480 op 05-04-2012 23:41:59
Nog 3 plekken! Volgens mij waren er nog meer die riepen dat ze graag willen komen :) Ik zou zeggen; zet jezelf op de lijst!
Bericht door: grijzev70tdi op 06-04-2012 17:48:48
Helaas, tis me een beetje te ver weg ;)
Bericht door: marc-850 op 06-04-2012 18:58:28
Citaat van: grijzev70tdi op 06-04-2012 17:48:48
Om met een Volvo te gaan is het nooit ver genoeg, toch?  ;)
Bericht door: grijzev70tdi op 06-04-2012 19:45:21
aha nee dat klopt wel. Maar me ouders hebben de D5 nodig, van de 850 is al eens gedaan bij met de krukaskeering vervangen ;)
Titel: Re: Laatste update flush meeting 14 apr
Bericht door: rammstein01 op 11-04-2012 10:19:02
Had me graag aangemeld maar Carglass gooide roet in het eten en sterretje in voorruit wordt dan gevuld. Gratiesj regenwegvegers van Bosch zijn prettige bijkomstigheid.
Vandaar mijn interesse in de Brabantflushmeeting.
Rob
Bericht door: daanium op 11-04-2012 15:08:04
mannen, ik moet helaas afzeggen. Mijn vriendin is per direct opgenomen, dus moet effe uitstellen naar een andere meeting
Bericht door: Robster480 op 11-04-2012 15:12:10
Da's minder nieuws... Beterschap gewenst uiteraard voor beiden!
Bericht door: Tinus T-5R op 11-04-2012 16:58:49
Dat is minder nieuws, beterschap gewenst!
Titel: Re: Nog plaatsen vrij flush meeting 14 apr
Bericht door: FLA op 13-04-2012 21:59:41
Oant moarn!
Bericht door: Gert op 13-04-2012 22:16:00
Ik wil me graag aanmelden voor de flushmeeting morgen, om 15.30 uur, V70 2.5D uit 1999 met viertrapsautomaat.
Bericht door: Tinus T-5R op 14-04-2012 15:17:53
@racingbrick, bedankt voor de flush, de broodjes en het gezellige praatje. Hij schakelt weer boterzacht en het kan aan mijn verbeelding liggen maar het rijd nu nog rustiger en gelijkmatiger. Ik ben er blij mee!
Tinus T-5r
Bericht door: Tjalling op 14-04-2012 17:26:49
Er kwam bij mij echt wel een zootje vieze meuk uit, en het verschil is echtgoed merkbaar. ben omdat ie nou weer zo lekker schakeld maar even op en neer geweest naar mijn ouders (ruim 300km heen en terug)om effe een koppie te halen  ;D
Racingbrick Bedankt voor de goeie zorgen.
Bericht door: BeRnd op 14-04-2012 19:00:36
Raymond,  ' king of flush' super bedankt!! De heenweg de korste route genomen. De terugweg via een omweg om ouderwets te genieten!! Boterzacht schakelt de automaat.  Wat een feest  :eusa_clap:
grt
Bernd
Bericht door: marc-850 op 14-04-2012 19:47:41
Ook namens mijn T-5R bedankt, Raymond.
Hij schakelt merkbaar beter (minder voelbaar). Het lichte schokje dat ik nu nog merk (voornamelijk van 1 naar 2) wijt ik voor nu aan de versleten bovenste motorsteun.
Maar daar komt volgende week een nieuwe voor in de plaats.
Bericht door: FLA op 14-04-2012 19:51:56
Ben ook weer thuisgekomen. Automaat schakelt merkbaar soepeler, erg fijn. Een echte aanrader!
Bedankt voor alles en ook voor de "sanitaire voorzieningen", het is toch wel een pokke-eind weg. Voorlopig blijf ik weer aan de goeie kant van de Ketelbrug.  ;D
Bericht door: LvD op 14-04-2012 20:33:16
Wow, wat een mooie machine heeft Raymond. Zo'n powerflush werkt fantastisch: netjes, schoon en je ziet heel goed t verschil tussen de oude olie en de nieuwe:
(http://i827.photobucket.com/albums/zz195/Lodewijkvandelft/e02151cb.jpg)
Bericht door: ronaldvos2 op 14-04-2012 22:04:04
als er nog een nieuwe fluchdatum is hou ik me aanbevolen.
Bericht door: UserID6342 op 14-04-2012 22:13:09
Als ik jullie zo allemaal hoor, word het tijd dat ik mijn 850 bak ook ga flushen....  Is er (nog) niemand waarbij de boel kapot gelopen is na het flushen ?  Deze vraag eigenlijk n.a.v. de bangmakerij rond het flushen / verversen van de olie ?
Let wel, even voor de duidelijkheid, absoluut niet als kritiek of commentaar bedoeld.
Bericht door: LvD op 15-04-2012 11:43:29
Citaat van: Dirk342 op 14-04-2012 22:13:09
Dirk, ik denk dat niemand je volkomen zekerheid kan geven dat er niets gaat gebeuren, maar er zijn je inmiddels al velen voorgegaan en inderdaad nog geen kapotte bakken tot gevolg. Ik zou zelf ook zoiets hebben van "als er rommel los zou komen waardoor de bak in de soep loopt, dan was er al iets niet in orde". Feit is dat olie na verloop van tijd z'n werking verliest: additieven lossen op, water hoopt zich op in het systeem, etc. Als je die foto bekijkt die ik gisteren heb geplaatst zie je het grote verschil in wat eruit komt en wat erin gaat. Als je even aan de machine schudt, zie je ook een enorm verschil in viscositeit van beide reservoirs: nieuw is 'stroperig', oud is bijna water.
Lang verhaal kort: ik kan t je alleen maar aanraden. Als jij de volgende keer komt, zorg ik dat ik ook weer bij ben, de Grote Dirk eens ontmoeten lijkt me geweldig  ;D
Bericht door: Racingbrick op 15-04-2012 15:46:47
Exact wat LVD al zei kan ik me bij aansluiten.
Je hoeft geen expert nog chemicus te zijn om het volgende te snappen:
De feiten:
nieuwe olie in gesloten verpakking blijft maar 5 jaar goed, daarna moet het weg worden gegooid, dit zegt iedere olie fabrikant, vraag het ze maar eens.
Blijft de olie in een automaat dan wel 50.000 km goed? of zeg in het geval van een 850 15 jaar goed ? ( bij een 97-er 850)
Vergeet de volgende zaken niet:
- de additieven in de olie verdwijnen na enkele honderden keren koud-heet-koud worden en de ATF trekt dan ook nog
 eens vocht aan door de ontluchting.
- de ATF krijgt piek terperaturen voor de kiezen bij ( zwaardere ) belastingen en vormt kool deeltjes
- vervuiling door slijtage aan de frictieplaten in de bak
- wat zit er eigenlijk in de ATF aan additieven?
Bij de a-merken volsyntheet  die wij gebruiken krijg je 70-80% basisolie en 20-30% additieven, om er een paar te noemen:
- viscositeits bewaar additief
- antislijtage additief
- stabilisator
- anti schuim additief
- anti slijtage additief
- anti vervuilings additief,
- reinigings additief
Dit zijn er maar enkele die in nu opnoem, er zit uiteraard nog veel meer in, maar we mogen aannemen dat die additieven langzaam verdwijnen, na verloop van tijd, een goed voorbeeld zijn uiteraard de gedragingen van de bak bij het schakelen in koude of warme toestand.
Dit daar verschil in dan weer je dat je spoedig nieuwe ATF in je bak moet hebben.
( de koude olie zal gaan verdikken door het verdwijnen van de additieven die de viscositeit waarborgen, we hoeven geen geleerde te zijn om te begrijpen dat er na 5 jaar weinig meer over is van de oorspronkelijke OEM vulling in de fabriek bij het bouwen van je auto)
De vervuilde olie in de bak zal de slijtage van alle componenten in de bak enorm versnellen omdat er van enige smering nog weinig sprake zal zijn.
Vroeger was het inderdaad zo dat de oude 3 bak voor het leven gevuld kon zijn, en misschien de eerste 4 bakken ook nog wel.
Toen begin jaren 90 de electronisch geregelde bakken de intrede deden bleef men die gedachten en stelling vasthouden tegen beter weten in.
De moderne bakken hebben een kleppenhuis vol met solenoids, en die slibben op den duur dicht, en dan krijg je de harde boenk schakelingen in je bak, om maar niet te spreken over het uitvallen ( of overslaan ) van een versnelling of een flink boenk bij het inschakelen van de lock-up.
Volvo is niet over 1 nacht ijs gegaan bij het selecteren van de bak en fabrikant, ik heb 850's met 650.000 km voorbij zien komen, die een goedwerkende automaatbak hadden, die was dan wel onderhouden... met regelmatig nieuwe ATF in de bak.
In de USA , we kunnen dat het land van de automaten noemen, spoelt men standaard elke 45.000 mijl de bak, dat vinden ze heel gewoon.
Ook de Duitsers spoelen al een flink aantal jaren de bakken, en ook de stuurhuizen, ja ook die kunnen kapot gaan door vervuiling.
ZF heeft zelfs in Duitsland enkele spoel locaties voor het spoelen geopend, ja ja, de fabrikant heeft het inmiddels ook door dat het toch wel levensreddend is gebleken voor een automaatbak om de ATF op gezette tijden te vervangen.
Bij het selecteren van de Powerflush machine zijn diverse machines bekeken en ge-evalueerd.
Die waren allemaal bedoeld om 1 op 1 de oude ATF te vervangen met nieuwe ATF, en dat is nu juist de manier die we niet wilden hebben.
Onze Powerflush machine wordt niet alleen in Duitsland gebruikt door ruim 80 Mercedes dealers ( groot en middelgrote dealers ) hij is daar ook ontwikkeld en gebouwd.
wat zijn dan de verschillen?
Op het moment dat je de oude ATF uit de bak haalt ( is natuurlijk prima ) krijgt de oude olie die nog aanwezig is, de kans om alle sedimenten ( die zwarte deeltjes ) weer neer te laten dalen.
En dat is wat niet wenselijk is.
De Powerflush machine pompt ( met een zeer lage overdruk )  de vieze olie met het speciale toegevoegde reinigingsmiddel dat speciaal voor de automaatbakken is ontwikkeld ) continu door het systeem, en reinigt het gehele systeem, automaat, koeler, koppelomvormer leidingen en natuurlijk alle interne componenten van de automaat.
( kogels, veertjes, klepjes, solenoids, en het brein )
En dat zie je gewoon, de olie wordt zwarter en zwarter naarmate het door de machine en het circuit wordt gespoeld.
Ik heb meerdere manieren geproefd in het verleden om de bak te spoelen, maar dit is de enige echte en meest effectieve spoeling die je mogelijkerwijs kunt doen.
Bakken die door de dealer de diagnose kregen ( zowel 4 als 5 bakken ) , sorry de bak is overleden u moet een revisiebak nemen, hebben we in bijna alle gevallen kunnen redden.
Het moge duidelijk zijn dat een kapotte bak of koppelomvormer niet hersteld kan worden met nieuwe olie, maar het is een feit dat minimaal 95% van alle automaat problemen gerelateerd zijn en of minimaal veroorzaakt door vervuilde olie.
Vorige week een Mercedes C220 diesel gedaan, met 330.000 km op de klok, megazwarte ATF, na de spoeling het filter vervangen en de pan moest er af.
De pan was gewoon brandschoon, en ik denk zelf dat we het filter en de nieuwe pakking gewoon achterwege konden laten, achteraf gezien.
Bericht door: Robster480 op 15-04-2012 17:19:04
Gistermiddag naar Nieuwkoop gereden voor de Powerflush :)
Wat een bende kwam eruit zeg:
(http://img163.imageshack.us/img163/3769/20120414001.jpg)
De bak schakelt weer soepel! In één woord; boterzacht!
Raymond, bedankt voor het organiseren en de goede zorgen!
Bericht door: CBR op 19-04-2012 21:12:46
Jammer genoeg kon ik me niet aamelden (problemen met inloggen) maar gelukkig is dit nu opgelost (Robin bedankt :eusa_clap:. Ik zou graag bij de volgende flush meeting willen meedoen. Ik hoor wel wanneer er weer een is.
Bericht door: R.Bijl op 19-04-2012 21:15:10
Citaat van: CBR op 19-04-2012 21:12:46
graag gedaan hoor... :eusa_dance: ;D
Bericht door: bertilv70 op 01-06-2012 14:04:17
Mijn bak is er ook wel aan toe nu(vooral van 2 naar 3)
Kan er al een nieuwe datum gepland worden? Dan ben ik er zeker bij :eusa_clap:
Bericht door: Ben op 01-06-2012 15:19:10
Er is nog 1 plek vrij in de Powerflushmeeting in Bussum op 16 juni om 17:00 uur
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=1024981 (even inloggen)
Titel: Re: Nieuwe Flush meeting 23 Jun in Nieuwkoop
Bericht door: Racingbrick op 01-06-2012 23:34:56
In navolging van de meetings in Schipluiden, Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop is er nu weer een nieuwe meeting gepland op 23 juni a.s. en jawel uiteraard weer met de befaamde Powerflush machine en weer in Nieuwkoop.
Aanmelden alleen middels PB aan mij.
Indeling:
    Tijd       Naam    Model/automaatbak
1:  08.00
2:  09.00    HESSIE        T5R
3.  10.00
4.  11.00    BertilV70      V70R 4 traps
5.  12.00    Mars66         T5R
6.  13.00
7.  14.00    CBR              V70R 5 traps
8.  15.00
9.  16.00
10.17.00
Aanmelding in volgorde van binnenkomst, en aub geen gaten laten vallen, opvullen is moeilijk, dat is gebleken bij de volgende meetings.
Voor alle verdere info aub een PB sturen aan mij a.u.b.
dan krijg je op de zelfde dag alle info en kosten per PB toezonden.
Bericht door: bertilv70 op 03-06-2012 00:07:44
Citaat van: Racingbrick op 01-06-2012 23:34:56
Indeling:
1:  08.00
2:  09.00
3.  10.00
4.  11.00  Bertilv70  V70R/5 traps AT
5.  12.00
6.  13.00
7.  14.00
8.  15.00
9.  16.00
10.17.00
Bericht door: CBR op 06-06-2012 11:51:15
Indeling:
1:  08.00
2:  09.00
3.  10.00
5.  12.00
6.  13.00
7.  14.00    CBR       V70R 5traps AT?
8.  15.00
9.  16.00
10.17.00
Bericht door: bertilv70 op 07-06-2012 23:31:13
Indeling:
1:  08.00
2:  09.00
3.  10.00
4.  11.00    BertilV70      V70R/5 traps
5.  12.00
6.  13.00
8.  15.00
9.  16.00
10.17.00
Wie heeft er met mijn aanmelding zitten knoeien? :eusa_naughty:
Bericht door: mars66 op 10-06-2012 14:21:17
sjips, die powerflush ziet er goed uit, maar helaas heb ik net me bestelde atf 15 liter binnen gekregen grrrrrrrrrrrrrrrrrr
Titel: Re: Nog plaatsen vrij Flush meeting 23 Jun in Nieuwkoop omlaag scrollen aub
Bericht door: mars66 op 13-06-2012 18:37:18
Ben ik al aangemeld ?? mars66 850 t5 4 trap rond de middag
Bericht door: michel88 op 13-06-2012 18:47:32
Indeling:
1:  08.00
2:  09.00    HESSIE        T5R
3.  10.00
5.  12.00    Mars66         T5R
6.  13.00
8.  15.00
9.  16.00
10.17.00
Bericht door: bertilv70 op 14-06-2012 23:11:03
Indeling:
1:  08.00
2:  09.00    HESSIE        T5R
3.  10.00
4.  11.00    BertilV70      V70R 5 traps
5.  12.00    Mars66         T5R
6.  13.00
8.  15.00
9.  16.00
10.17.00
Het schijnt erg lastig te zijn om steeds het laatste lijstje te gebruiken... :eusa_silenced:
Bericht door: CBR op 21-06-2012 17:29:19
Citaat van: bertilv70 op 14-06-2012 23:11:03
Indeling:
1:  08.00
2:  09.00    HESSIE        T5R
3.  10.00
5.  12.00    Mars66         T5R
6.  13.00
8.  15.00
9.  16.00
10.17.00
Indeling:
1:  08.00
2:  09.00    HESSIE        T5R
3.  10.00
5.  12.00    Mars66         T5R
6.  13.00    CBR              V70R 5Traps
7.  14.00
8.  15.00
9.  16.00
10.17.00
Bericht door: mars66 op 22-06-2012 21:30:48
morgen de bak flushen, maar wie weet het adres of kijk ik erover heen ?
Bericht door: CBR op 22-06-2012 22:02:55
Citaat van: mars66 op 22-06-2012 21:30:48
;)De locatie is:
TPR Powerflush
Teddingtonweg 28F
2461 TR Nieuwkoop
Tot morgen!?
Bericht door: mars66 op 22-06-2012 22:14:57
thanks
Bericht door: liebers op 23-06-2012 07:47:39
Veel plezier en succes vandaag tijdens de Flush- meeting!
Vergeet niet af en toe een fotootje op het forum te plaatsen.
Tot vanmiddag en hopelijk rijden we met zijdezachte automaten naar huis! :eusa_dance:
Marc
Bericht door: CBR op 23-06-2012 20:47:58
 Baggerzwarte olie :eusa_doh: Volgens Raymond geen overbodige luxe....motorsteun ook nog vervangen. Resultaat is voor als nog geweldig: schakelt perfect en geen "grote schokken" meer bij rotonde. Raymond bedankt.  :eusa_clap:
Bericht door: HESSIE op 24-06-2012 19:07:37
http://youtu.be/9DlIBA4hUfM
filmpje van de flush van zaterdag,hoop dat het lukt.
Bericht door: mars66 op 08-07-2012 12:05:36
Zo na lange tyd ff mijn reactie, eerst de service op en top van raymond, ja bij mijn matwitte t5 sloeg het noodlot toe tydens de flush, prop verstopte waarschijnlijk de slang retour, echter zeer goed opgelost
het resultaat na de flush......... soepel schakelen beter in de lock-up blijven zitten
en hetbelangrijste geen vertraging meer bij kick-down, nu gas intrappen en directe reactie in trekken
tot nu toe zeer positief over het resultaat
gr mars
Bericht door: Henk855 op 21-08-2012 21:39:20
Zijn hier nog foto's gemaakt? Indien er foto's zijn plaats ik ze graag op www.volvo850meetings.nl
Henk
Bericht door: HESSIE op 22-08-2012 18:59:14
ik had alleen wat filmpjes gemaakt en heb alleen de laatste geplaatst,de eerste 2 waren de gesprekken goed te horen en misschien niet bedoeld voor iedereen.
daarom alleen de laatste van de flush.
stom van me om geen foto"s te maken weet ook niet of racingbrick dat op prijs had gesteld,daarom heb ik ook alleen het laatste filmpje geplaatst.
werd niet zoveel bijzonder op gepraat
jammer henk volgende keer beter
Bericht door: bertilv70 op 30-08-2012 23:24:22
Racingbrick heeft wel foto's van die van mij gemaakt...
