Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: scoorp op 09-01-2012 01:54:24
Titel: Koeling Fan, trillingen voorwiel
Bericht door: scoorp op 09-01-2012 01:54:24
Heb net een T5 op de kop kunnen tikken voor weinig geld.
Maar met kleine probleempjes hoop ik :)
1. RadiatorFAN slaat niet aan. Dus bij te lang stationair gaat de naald omhoog.
Volgens de eigenaar is de FANmotor niet stuk,... heeft 'm gebridged.
2 Als 'k terugschakel of rem dan hoor ik iets in m'n linker voorwiel. 1x klopgeluid.
Dit telkens als ik rem of terugschakel.  Wss ergens speling
3 Voorwielen trillen enorm waneer ik over de 110 rij,... Als'k 100 rijd dan rijd ie ok.
4. In het uitlaat systeem ergens in 't midden van de wagen hangt er een grote pot. Die trilt en maakt een tikkend geluid.
Titel: Re: Koeling Fan, trillingen voorwiel
Bericht door: cas op 09-01-2012 10:59:51
de fan moet met gemak rond kunnen gaan, met bridgen kan je hem idd wel werkend krijgen, maar als hij zelf aan moet slaan.... kan dat soms problemen geven. Verder je temperatuursensor wellicht even vervangen. Dus kan best zijn dat je fan WEL stuk is... ( ervaring)
remmerij even nalopen? wiellagers draagarmen reactiestangen homokineet etc....
trillen, balanceren!
tikkend geluid pot.... even onder de auto staan. ( brug) en opzoeken waar exact het vandaan komt.
Vrij simpele dingen, die je zelf ook nog wel had kunnen bedenken  ;)
Bericht door: scoorp op 09-01-2012 12:17:13
idd cas, het zijn vrij simpele dingen, vandaar dat ik de T5 heb gekocht met de gedachte dat het maar kleine reparaties betreft.
Heb toch besloten om te posten om een second opinion,... kan nooit ni slecht zijn  ;)
Bericht door: scoorp op 15-01-2012 18:30:05
Ok, heb deze zaterdag wat kunnen sleutelen.
trillingen:
Heb voorwielen eraf gedaan. Bouten waren niet goed vast.  Eigenlijk te los.
Alles gecontroleerd, geen speling ergens te merken.
Alles zat mooi vast.
Oorzaak:
Wielbouten waren niet vast.
Oplossing:
Wielbouten (goed) vast draaien.
Fan:
Heb ik niet kunnen oplossen.
heb een Sensor meegekregen.
Aangekoppeld en in een glaasje warm water gestoken.... Fan gaat jammer genoeg niet aan.
Heb Fan aan de batterij aangesloten, FAN draait.
Heb de relais gedemonteerd.
Als ik 12 volt op de relais aansluit, dan tikt ie,.... dus vermoedelijk werkt ie.
Bijgevolg moet ik voor de FAn probleem naar de garage.
Bericht door: MVeldhuis op 15-01-2012 18:59:16
Haalt dat hete glaasje water wel 90+ graden tegen dat jij ermee bij de auto bent en de zender de temp. heeft aangenomen?
Bericht door: UserID6342 op 15-01-2012 19:09:49
Anders zie even een goede (gebruikte) fan op de kop te tikken, die zit je er zo in.  Stelt niets voor en heb ze hier wel liggen.
Bericht door: scoorp op 16-01-2012 00:14:27
Citaat van: MVeldhuis op 15-01-2012 18:59:16
Weet ik niet dirk,  ik denk het wel.
Bericht door: scoorp op 16-01-2012 00:15:24
Citaat van: Dirk342 op 15-01-2012 19:09:49
ok, een gebruikte fan kopen, maar krijg je er de relais erbij?
Bericht door: MVeldhuis op 16-01-2012 00:24:34
Citaat van: scoorp op 16-01-2012 00:14:27
Ik denk het haast niet Johan.
Bericht door: UserID6342 op 16-01-2012 00:45:44
Als je betaald uiteraard wel ;D.  Het is hetzelfde als je een brood koopt, zit geen verschil tussen.
