Hallo volvo liefhebbers
Onze volvo uit 1999 en 370.000km op de teller. heeft een Vialle LPG-tank. 2 jaar geleden erin laten bouwen. Nooit problemen gegeven. Nu met name koud weer, begint hij te haperen stotteren hoe je het ook wil noemen. Wanneer je hem tijdens het rijden overzet op benzine is het probleem verholpen. Maar we rijden toch liever op gas in deze dure tijden.. Wie heeft hier ervaring mee? Moeten er vilters schoongemaakt worden? Of heeft het met de verbranding te maken? Een Vialle installatie zou onderhoudsvrij zijn...
Wie zou ons verder kunnen helpen? ???
Groetjes VolvoMarietje
2 jaar geleden lpg in laten bouwen, mooi. :D
Heeft de auto zelf, daarna ook nog onderhoud gehad?.
Het kan zoveel zijn. Maar als je eerst zorgt dat wij zo veel mogelijk informatie krijgen zou dat misschien helpen. En om te beginnen mag je de vraag van ludo beantwoorden.
:eusa_whistle:Hoi, heb dat deze week ook gehad en ben onder mijn moterkap gaan kijken en voelde aan de ontspanner en die stond nog koud.
Heb bij deze gezien dat er te weinig koelvloeistof op de wagen zat door een lek, heb dat gerepareerd en gevuld.
Goed: nu hapert en stottert hij niet meer op lpg.
Gringo
Kan aan de ontsteking liggen....
Hoelang zitten de bougies erin, zijn de bougie/bobinekabel(s) al eens vervangen (staat op de kabels een produktiedatum als het de org. nog zijn), rotor/verdelerkap vernieuwd etc.
Bij de bougies is het raadzaam, als deze aan vervanging toe zijn, om org. volvo-bougies te gebruiken (zijn onze Roffels heel gevoelig voor). En zorg ervoor dat de bougiedoppen goed stevig worden aangeduwd..
