Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Overige tuning => Topic gestart door: Lampje op 12-01-2012 23:18:34
Titel: Beschermplaat carter?
Bericht door: Lampje op 12-01-2012 23:18:34
Wie heeft er ervaring met de beschermplaat die de gehele motor afschermt?
Ik heb slechte ervaringen met troep die van vrachtwagens valt op de snelweg en heb zo'n plaat gekocht. Maar het lijkt erop alsof er montagebeugels bij horen die er niet bij zitten.
Kent iemand toevallig het origineel van volvo?
(http://winparts.nl/cached/9a/9ab564121f7c9ec49ca20cdda639aa66.jpg)
Deze is aangeschaft bij Winparts, maar er zat geen extra zakje bij met montagespul...
Titel: Re: Beschermplaat carter?
Bericht door: Sem op 12-01-2012 23:29:54
Ik ken alleen de carter-beschermer. Dat is een stalen gebeuren die de carter beschermt.. origineel Volvo. Ted's S70 heeft er één.
Deze:
(http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCnD_lCKjQzzxbKysPcFBkF2kQsWCnGcgQ69TioGh2KvIiSz2v40HRX0We)
Bericht door: MarkoC70T5 op 12-01-2012 23:51:39
Citaat van: Sem op 12-01-2012 23:29:54
Deze:
Die heb ik ook en die is makkelijk te monteren.
Bericht door: ulkeman op 13-01-2012 00:04:25
is die plaat die jij nu aangeschaft hebt zo'n plaat die standaard onder een diesel zit?
die metalen frame's hebben wel meer mensen op dit forum.
Bericht door: grijzev70tdi op 13-01-2012 00:06:00
Hmm bij onze TDI zat hij er niks onder.... Maar zal er wel mee te maken hebben omdat hj in het verleden schade heeft gehad. Zat ook ander dashboard in zonder airbag terwijl die er wel in zat
Bericht door: snix op 13-01-2012 02:21:38
IPD heeft er ook nog een. Die heeft meer weg van wat in de start post staat. Ik zie dat je een turbo model hebt. Ik heb gehoord/of gelezen dat zo'n dichte plaat als op de eerste foto nadelen heeft voor de warme afvoer.
Bericht door: Lampje op 13-01-2012 07:27:03
Citaat van: snix op 13-01-2012 02:21:38
Dat zou zomaar kunnen. Maar ik wil 'm ook meer gebruiken in de winter met pekel en opspattend water.
Bericht door: Emiel op 13-01-2012 19:01:22
Als het goed is schuif je hem achteraan je subframe tussen 2 platen van het subframe en daarna schroef  je met een x aantal zelftappers vast in 't subframe.
Bericht door: Lampje op 13-01-2012 19:07:37
Dank voor je antwoord Emiel.
Ken je deze 'skid plate' ergens van? Is hij al eerder succesvol toegepast?
Bericht door: Thys op 13-01-2012 19:13:59
Ik rijd al een poos met zo'n diesel afschermplaat, en het verschil is niet enorm. Puntje is wel dat deze plaat geen isolatiemat meer heeft; die was doordrenkt met motorolie van de vorige auto waar hij onder vandaan kwam. Het houdt wel je oprit lekker schoon :D Bevestiging is inderdaad zoals Emiel beschrijft.
Bericht door: Emiel op 13-01-2012 19:30:14
Citaat van: Lampje op 13-01-2012 19:07:37
Wat de weledelegestelde heer boven deze post zegt, de diesels hadden ze standaard.
Alter1 850's hadden ooit ook onderplaten. Die waren half zo groot als die van de diesel en hadden een dikke luchthappper erop zitten voor het spruitstuk.
Bericht door: big ben op 13-01-2012 19:34:02
Citaat van: Emiel op 13-01-2012 19:30:14
..........Nog steeds  :D
Bericht door: thuur op 15-01-2012 14:24:21
Citaat van: big ben op 13-01-2012 19:34:02
En de officiele Volvo modificatie: in de vuilbak ermee :D
