Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: Luc op 14-01-2012 19:23:33
Titel: Krakende koppelingskabel
Bericht door: Luc op 14-01-2012 19:23:33
Sinds de afgelopen 2 dagen valt me op, bijvoorbeeld als ik met het raampje open onder de slagboom naar de parkeerplaats op het werk, doorrij, en de koppeling op laat komen, dat er een krakend geluid vanuit de motorruimte komt. Niet extreem hard of zo, maar alsof de kabel wat weerstand heeft in de doorvoer.
Reden tot zorg, zou t kunnen dat ie het gaat begeven? Of kan ik m misschien smeren of afstellen of iets van die strekking?
Titel: Re: Krakende koppelingskabel
Bericht door: -D©©©L- op 14-01-2012 19:26:53
probleem is alleen dat er geen koppelingskabel is...
Bericht door: Luc op 14-01-2012 19:27:34
Bericht door: -D©©©L- op 14-01-2012 19:29:20
Hydraulische koppeling.
Bericht door: volvobug op 14-01-2012 19:30:20
Citaat van: Luc op 14-01-2012 19:27:34
Een kabel die er niet is zal niet kraken. Dan kraakt er iets anders  ;)
Bericht door: Vulk op 14-01-2012 19:33:03
Zie mijn blog. :(
Is het enkel warme motor?
--> Koppelingscylinder of hulpkoppelingscylinder.
Bericht door: ulkeman op 14-01-2012 19:36:01
het is niet het pedaal zelf wat kraakt?
beetje smeren.
en als je echt pech hebt is het je drukgroep/koppelingsplaat.
Bericht door: Luc op 14-01-2012 19:40:43
Dan moet t het pedaal zelf zijn. Koppeling, compleet met drukgroep en -lager is nog geen 30k geleden vernieuwd.
Smeren dus, blijkbaar. Dank u allen.
Bericht door: NinaPaul op 14-01-2012 19:56:12
Citaat van: Luc op 14-01-2012 19:40:43
Zegt niets  :angel: laats nog een jonge dame van 74 die na 12dkm er weer een plaat uit heeft gebrand ;)
Bericht door: grijzev70tdi op 14-01-2012 20:01:06
Citaat van: NinaPaul op 14-01-2012 19:56:12
Paar jaar geleden en man had hem er met 5 km er al weer uit. Had ook wel met zijn drank consumptie te maken....
Bericht door: Vulk op 14-01-2012 20:08:18
Lees je mijn post ook even? Als het geluid vanuit de motorruimte komt, dan heeft het pedaal smeren geen zin. Ik heb zelfs die veer vervangen, maar helaas.
Bericht door: Luc op 15-01-2012 07:19:00
Vulk, op welke pagina in je blog staat de post die je bedoeld? t Zijn er 94, vandaar...
Bericht door: Vulk op 15-01-2012 09:33:13
Ik heb er last mee sinds oktober 2010, sleept nu nog steeds aan.
Ik moet nog de hoofdkoppelingscylinder gaan vervangen.
Hier begon het zo ongeveer denk ik. Dit was nat dat de koppeling + druklager vervangen was.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,26905.msg919578.html#msg919578
Het geluid is nu veel minder, maar nog niet volledig weg. Ik voel het ook nog in het pedaal.
Bericht door: Luc op 15-01-2012 10:38:03
Ow... zo hard als in het filmpje kraakt het bij de mijne bij lange na niet.
Zal ff alles wat ik vinden kan dat gesmeerd kan worden, smeren, kijken of het dan weg is.
Bericht door: Vulk op 15-01-2012 11:37:41
Bij mij is het nu ook veel stiller. Voel je ook iets in het pedaal als je het zacht in trapt? Ik voel letterlijk het kraken in het pedaal.
Bericht door: Luc op 15-01-2012 12:48:20
Nee, afgezien van dat (beetje) kraken koppelt ie helemaal perfect. Lekker licht en prima te doseren.
Bericht door: Piere op 15-01-2012 12:49:56
Citaat van: Luc op 15-01-2012 12:48:20
Ja dat heb ik ook, exact hetezlfde en al behoorlijk lang.
Binnenkort komt er sowieso een andere bak in en dan ga ik de hoofd- en hulpcilinder mee vervangen om dat geluid weg te hebben. En de koppeling en drukgroep natuurlijk ook.
Bericht door: Vulk op 15-01-2012 12:57:25
Hier gaat het pedaal ook super licht en valt het goed te doseren, maar als je het pedaal voorzichtig intrapt/laat opkomen, dan voel je het.
Bericht door: Luc op 15-01-2012 13:04:56
Citaat van: Vulk op 15-01-2012 12:57:25
Kan niet zeggen dat ik dan rare dingen voel. Natuurlijk trilt het een beetje als de koppeling begint aan te grijpen, maar dat is normaal.
Met voorzichtig intrappen ook niks, verder met de koppeling in of uit ook helemaal vrij van trillingen of bijgeluiden.
Bericht door: Vulk op 15-01-2012 21:09:16
En is het geluid er ook bij koude motor?
Bericht door: Luc op 16-01-2012 08:53:32
Goeie... ga ik zometeen ff proberen.
Bericht door: Luc op 16-01-2012 13:31:36
Geen enkel geluid uit de koppeling bij koude motor.
Bericht door: ulkeman op 18-01-2012 22:41:57
is het kraken al opgelost luc?
Bericht door: Luc op 20-01-2012 09:12:10
Het is nu even weg, lijkt wel of het zich alleen voordoet bij bepaalde temperaturen. Als het wegblijft vind ik het prima, anders binnenkort meer hier...
Bericht door: Vulk op 20-01-2012 19:15:14
Hoe kouder, hoe minder geluid heb ik al gemerkt.
Binnen enkele weken komt er een andere koppelingscylinder in bij mij.
Bericht door: cas op 20-01-2012 19:30:13
is het niet op te lossen door enkel dat koppelingscilinder palletje/staafje eruit te pakken, en hier wat lagervet in persen?
Bericht door: Vulk op 20-01-2012 19:31:01
Ik denk het niet. Ik heb er een nieuwe in gezet.
