Dag allen,
De cruise-control in mijn C70 (1998) werkt niet meer. Deze werkte altijd prima (hoewel het wel even duurde als je op het +knopje drukte voordat hij hem oppakte).
Sinds gisteravond (met radio bezig geweest en afdekplaat onder het stuur opnieuw vastzetten) doet hij het niet meer.
Knopje op hendel staat niet op ON, maar ik schuif hem altijd in die richting. Dan schuift hij weer terug tot het 'neutraal', maar ook dit heeft hij altijd gedaan.
Heb al gekeken onder het rempedaal en het gaspedaal. Balgje zit met kogelverbinding nog aan het gaspedaal vast en de stekkeraansluiting bij het rempedaal zit ook goed. Als ik het rempedaal iets indruk zie je dat er een knopje zit ingedrukt.
Iemand enig idee waar de schuldige zit? Is er iets door te meten of uit te sluiten of moet ik de computer eerst laten uitlezen?
Wat mag zoiets kosten?
Groeten!
Hij werkt toch weer.
Vreemd, blijkbaar een off-day dus.
Nu duurt het wel lang voordat hij aanspringt, als ik de + of - heb ingedrukt.
Zijn er mogelijkheden om het systeem wat vlotter op te laten pakken?
Citaat van: christianvanloon op 22-01-2012 15:35:07
ja even goed alle slangetjes na lopen.
kijken of je eeen vacuum lek hebt.
