Ben net terug van een 195.000 beurt, zou wellicht de poelie op de krukas die de aggregaten aandrijft (misschien) in verre staat van ontbinding zijn. De monteur doet deze uitspraak omdat er wat bruine aanslag a.g.v. vliegroest in de buurt van deze poelie te zien is. In deze poelie zit een rubber deel die waarschijnlijk als schok aborber dienst doet (?). Hij liet me een defect exemplaar zien.....
Wie heeft ervaring met dit ding hoeveel km's etc ?
Arie
Km's weet ik niet maar wat jij beschrijft: vliegroest heb ik nog nooit van gehoord en is geen reden voor vervanging. Een defect rubber welliswaar wel: rubber reduceert trillingen. Als dit rubber uitgescheurd is krijg je onbalans wat zich uit in een zwaar brommend geluid bij draaiende motor.
Vergelijk dit met een velg welke niet gebalanceerd is, die gaat door de onbalans ook trillen. Een poulie maakt echter meer toeren en zal gaan brommen.
Ik zou zelf de poulie eerst willen zien alvorens deze vervangen wordt aangezien er een aardig prijskaartje aan zo'n ding hangt.
Suc6 mark
Kan wel eens voorkomen bij een diesel...maarja is wel duur ding. Maak er anders ff een foto van...
Tja, een foto maken zal niet meevallen, hij zit aan de krukas. Helemaal rechtsvoor onderaan de motor. (vliegroest is roest dat door luchtverplaatsing verspreid wordt en zich ergens aan hecht, kijk maar eens bij de spoorwegen, langs de spoorbaan wordt ook alles bruin.
Citaat van: volvomen op 14-07-2004 05:16:50
Ja ik weet ook wel waar die zit, heb ze regelmatig in me handen ;)
Maar als je je wiel RV eraf haalt kun je plastic kapje erachter ff loshalen, opzij buigen en dan kun je de poelie zo zien zitten, duz kun je er ook een foto van maken....
Wat is duur ?
Ik weet de prijs niet maar als ik moet schatten: 150 a 200 euro.......
Nou, vanmiddag was het dan zover..... de hele poelie aan stront. waarschijnlijk veroorzaakt door olielekkage van een keerring. Ook de distr. riem was al aangetast, maar werkte gelukkig nog wel. De kar nog net in Zwolle kunnen krijgen en hem daar maar bij de een Volvo dealer neergezet voor reparatie. Gaat weer een hoop poen kosten.
Citaat van: mark20v op 13-07-2004 18:12:38
Suc6 mark
Volgens mij is dat een torsie-trillingsdemper. Die hebben niks met onbalans te maken maar met torsietrillingen in de krukas. Functie van dat ding is het afvlakkne van de torsietrillingen die in sommige toerengebieden/belastingen voorkomen. Is toch wel een essentieel ding. De vergelijking met een niet gebalanceerd wiel gaat hier echter niet op want daarin praten we over onbalans en geen torsietrilling :P
Kan iemand mij een tip geven de krukas multieriempoelie te demoneteren? ga een nieuwe distributie riem er om leggen, maar die past geloof ik niet langs de multieriem poelie...
Hoe houd ik de krukas stil om de 30mm bout los te draaien? (zonder startmotor te verwijderen)
Zie http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41329.0.html foto 13.
Dat is het zogenaamde timen's tool gemaakt door iemand van een ander Volvo forum ( volvo700vereniging.nl) Timen Smit uit Vaassen. Hij verkoopt ze voor een paar tientjes.
Zie zijn site timensmit.nl , werkt perfect.
Centrale bout zit echt serieus vast. Ik heb een ratel in een Ikea tafelpoot geramd om een beetje moment te krijgen. Daarmee lukte het prima. ( en heeft me daarna nog vele malen een goede dienst bewezen, ik noem het piet's tool, o.k. niet zo sophisticated als timen's tool maar " it does the job"
Deze bout moet je toch altijd vervangen?
Citaat van: grijzev70tdi op 11-03-2012 22:35:44
Ja beter wel. Voor die paar euro's moet je dat zeker niet laten.
Citaat van: Piet op 11-03-2012 22:37:01
Ken een verhaal dat iemand het niet gedaan heeft, was later 2500 euro kwijt.... Meeste weten wel over wie ik het heb
Citaat van: Piet op 11-03-2012 22:34:47
Trek ze altijd los met de luchtsleutel. Tot nu toe nog geen enkele meegemaakt die niet loskwam.
Citaat van: grijzev70tdi op 11-03-2012 22:38:24
Echt? Wie was dat dan?
;D volgens mij jij? Of denk ik nu aan een andere bout?
Citaat van: grijzev70tdi op 12-03-2012 09:33:48
Nee, je hebt gelijk ;)
Ook prima methode, als je een luchtsleutel hebt.
Citaat van: Dirk342 op 12-03-2012 07:18:56
Ook een prima methode inderdaad, als je er 1 hebt.
Alleen bij het weer vasttrekken van de nieuwe moer naar het juiste moment is een luchtsleutel dan weer niet zo handig. Dat gaat dan weer beter met een goede momentsleutel en een tegenhouder.
