Hee hallo.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de middenconsole van mij 855 T5 los haal (zonder de boel te slopen)? Ik wil achterbakverwarming gaan plaatsen, maar daarvoor moet er een kabelboompje aangesloten worden. Ik zie 2 schroeven wanneer de asbak geopend is. 2 schroeven boven het muntbakje onder de asbak, maar verder kan ik geen schroeven vinden.....
En heeft iemand ervaring met het zelf plaatsen van verwarmingsmatjes in je achterbank? Die van mij is van leder.
Alvast bedankt.
Er zit nog een dekseltje in het bakje onder de armsteun. Dat moet je eruit wippen en dan zijn er twee zeskantjes bereikbaar ;)
@Jeroen74. Dank. Had dat dekseltje al wel gevonden, maar vindt dat ik er behoorlijk wat kracht op moest zetten. En aangezien het nog niet los kwam, maar even opgegeven vordat me de boel afbreekt. Maar zal het nog een poging geven.
Bij dat dekseltje zit aan de bovenkant een inkepinkje.
Daarmee kun je met een schroevendraaier het dekseltje er zo uitwippen.
Daaronder zitten 2 schroeven.
Verder nog het dekseltje onder de handrem eruit trekken.
Het muntenbakje en de 2 voorste schroeven had je er al dus alle schroeven zijn er uit.
2 stekker vooraan loshalen en de console kan er uit.
Succes!
Dat dekseltje gaat inderdaad behoorlijk zwaar, kreeg het er niet zonder beschadiging uit :(
@L.E.E. Dank.
Hoop er dit weekend naar te kunnen kijken.
