Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: Hen3 op 19-07-2004 13:42:23
Titel: Lampje knippert niet
Bericht door: Hen3 op 19-07-2004 13:42:23
In mijn 850 knipperde er altijd een rode led ter indicatie dat het alarm was ingeschakeld. In mijn V70 zit een ander type alarm (Volvo Guard II heet dat geloof ik, met aparte open/close knoppen op de AB). Midden op het dashboard zit wel een led, maar deze knippert nooit. Is dit knipperen uit-/inschakelbaar of is de led defect?
Titel: Re:Lampje knippert niet
Bericht door: Reitse op 19-07-2004 21:30:51
Zat midden op je dashboard niet de zonnesensor van je airco?
Bericht door: Roy V70R op 19-07-2004 23:14:10
Citaat van: Hen3 op 19-07-2004 13:42:23
De mijne knippert echt wel.
Of je led is defect of het is uitschakelbaar. ???
Vraag even bij je plaatselijke dealer.
Suc6
Greetz Roy
Bericht door: Hen3 op 20-07-2004 00:58:06
Citaat van: Reitse op 19-07-2004 21:30:51
Die zit daar inderdaad ook... ongeveer 1 cm voor de rode led  :D
Citaat van: Roy V70R op 19-07-2004 23:14:10
Ik zal binnenkort wel eens meten of er knipperende spanning op zit...
Bericht door: denkweb op 20-07-2004 12:38:42
Als het ledje er in zit is het alarm ook geplaatst, anders zat daar een zwart afdekplaatje. Ga ervoor dat het ledje stuk is of geen voeding krijgt.
Bericht door: Hen3 op 20-07-2004 15:47:05
Citaat van: Ludo op 20-07-2004 09:20:31
als je auto centrale vergrendeling had kon je als optie een alarm laten plaatsen af fabriek en werd dit ledje gebruikt.
Nou, ik heb er een certificaat bij en hij heeft ook al eens geloeid... een alarm zit er echt wel op!
Als de led inderdaad niet uitschakelbaar is lijkt het me waarschijnlijk dat hij gewoon defect is.
Bericht door: denkweb op 20-07-2004 16:48:49
Citaat van: Ludo op 20-07-2004 16:16:36
een certificaat................heb ik ook wel, alleen het alarm is achteraf ingebouwd (met een ander ledje).
Daan, als ik voor ik voor elke auto mét ledje en zónder hierop aangesloten alarm een tientje (om het op z'n hollands te zeggen) krijg zou ik genieten van een héle lange vakantie.  ;)
Dat is waar. Er is een hoop imitatie en hobby werk aan deze lampjes besteedt door menigeen. Maar in dit geval is er dus een alarm aanwezig en zou het ledje dus gewoonweg moeten werken... en af-fabriek zijn echt geen onnodige ledjes geplaatst...
Bericht door: Christiaan op 11-08-2004 08:50:32
Ik heb hetzelfde probleem.
Let wel, bij mij deed het ledje het wel maar nu dus niet meer!!
Eerlijk gezegd vind ik het maar een beetje irritant.........
Met of zonder alarm, ze slaan de ruiten toch wel in als ze denken iets van hun gading te kunnen vinden.
Zolang de startonderbreker het maar doet vind ik het best!
Christiaan
Bericht door: thuur op 11-08-2004 09:48:34
In mijn boekje (850) staat dat het ledje er altijd in zit (af fabriek) maar dat alleen de auto's met alarm (optie) deze 'aan het knipperen' hebben. Ik heb ook een (aftermarket) alarm erin gehad, met nathuurlijk een aparte rij knipperLEDs. Deze meteen eruit geknikkerd want ik vond het echt geen gezicht, en als je de bocht om ging hoor je de kabels knetteren van de leds, want het was niet zo netjes aangesloten...
Bovendien zou mijn LED moeten knipperen als ik de deuren afsluit met de a/b (boekje). Dit is eveneens niet het geval. Maar ik kan er echt niet wakker om liggen. Anders sluit ik m wel op de knipperlichten aan, die doen het nl. wel ;)
Dat een LED kapot gaat lijkt me niet zo waarschijnlijk. Ik heb al een aantal kapotte LEDs gezien, maar die zijn echt zeldzaam. Meestal als ie eenmaal brandt zit ie z'n MTBF van tegen een miljoen branduren uit.... (Mean Time Between Failure: gemiddelde tijd dat een apparaat werkt voordat een defect optreedt)
Misschien brand de LED zwak? Meest waarschijnlijke lijkt me gewoon dat een vorige eigenaar/monteur 'iets' heeft gedaan wat je niet weet.
In/uitschakelbaar lijkt me niet. Dat lijkt me zo'n onzinnige optie... Misschien is het gewoon niet aangesloten!
Bericht door: Hen3 op 11-08-2004 14:00:45
Op de een of andere manier doet m'n led het nu weer wel! Ik heb er niks aan gedaan!
Overigens vind ik hem wel een stuk onduidelijker dan de led van m'n 850, welke aan de A-stijl zat. Die kon ik tenminste op afstand zien knipperen, zodat ik zeker wist dat de auto op slot stond. Dat is met dit ledje - ook door de plaatsing op het dashboard - vaak niet het geval.
Overigens knippert er nu genoeg in m'n auto.. de led van het alarm, de led van m'n volvo-radio en de led van m'n gps-antenne...... Of het inbrekers afschrikt betwijfel ik ook!
