Ik heb er nu 195 opliggen (de standaard maat volgens mij).. tot hoe breed kan ik gaan met die velgen?
thanks
met originele 15 inch velgen houdt het op bij 205/55/15' naar mijn weten.
Bij 16 inch bij 215/65/16' en bij 17 inch zijn er heren die er meer verstand van hebben die het hieronder vast nog wel zullen vermelden ;)
Ik rijdt met 15 inch antlia's rond met 205/55/15, dit geeft een strakker stuurgedrag als 195/55/15 is mij opgevallen. Nadeel is dat er aan bandenkeus wat minder te vinden is. Zo maakt Michelin in 205/55/15 alleen nog maar de Exalto II, waarvan ik nog niet helemaal overtuigd ben geraakt maar wat toch wel een verbetering MOET zijn van de eerste Exalto's...
Valt toch wel mee met de keuze?
Ik zoek ook een 205/55/15 band en heb de volgende opties nog over:
- Bridgestone potenza (S03 & RE 720)
- Michelin Primacy
Waar en voor hoeveel moet ik nog uitzoeken.
Ik heb momenteel de Potenza RE720, was volgens de ANWB tests overigens de beste zomerband van de test van dit jaar. Helaas moet het dan niet regenen want dan zijn de eigenschappen vergelijkbaar aan die van de Pirelli P6000 in de regen. Wel hebben ze een prima velgbeschermingsrand wat het dus voor de automobilist met een normaal rijgedrag een prima band maakt.
De Michelin Primacy is volgens Michelin zelf niet leverbaar in 205/55/15
Voor de prijzen: http://www.autobandenmarkt.nl/ (http://www.autobandenmarkt.nl/)
Potenza RE720 (http://www.denkweb.com/potenza.jpg)
Citaat van: Luc op 21-07-2004 03:22:21
Niet dat ik er veel waarde aan hecht... mijn "vakgarage" meende dat ik problemen zou krijgen met mn ABS, als ik bredere banden drop zou leggen.
Uiteindelijk kon ik voor n heeeeeele schappelijke prijs nieuwe banden in de originele maat krijgen (195/(65)??/R15) en die doen het nu erg goed.
Ik zie niet in waarom, maar stel dat ik 16 of 17inch velgen of mn roffel leg, met 215/40R16 of R17 achter en 205/40R16 of 17 voor, zou dat n probleem moeten zijn?
And, if so, waarom? Niet dat ik mn bandenboer zomaar geloof, maar mn huidige Michelins waren wel erg goedkoop.
kBen zwaar tevreden met de huidige Michelins, maar ik weet zeker dat ik met grotere velgen en een laag-profielband een veeeeeeeeeeel beter stuurgedrag kan bereiken. Alleen is dat nog niet aan de orde zolang deze Michelins niet compleet op zijn (of voordat ik geld genoeg heb voord GROOOOOOTERE wielen...)...
Zolang voor en achter de wielen aan beide zijden gelijk zijn mag je er de weg mee op. Of het fijn is mbt weglegging e.d. dat durf ik te betwijfelen als je een inch verschil gaat gebruiken. Gewoon 4 wielen in dezelfde maat met dezelfde bandenmaat, grotere wielen mag daarbij geen probleem zijn lijkt mij.
Wat betreft je huidige Michelins (die zo goedkoop waren): loop eens naar buiten en ga eens kijken of het Exalto's van Michelin zijn... dat zal de prijs verklaren wellicht.
Citaat van: s9601694 op 20-07-2004 11:24:15
thanks
standaard hoort op een GLT 205, met de originele velgen
Citaat van: Plim op 28-07-2004 20:59:35
thanks
Correct voor de eerste GLT versies, later zat er 195 omheen.
Groet
eRik
Heren,
Ik heb nog de originele folder van mijn 850 GLT.
In 1992 was de standaard bandenmaat: 205/55 VR.
Standaard waren ook de lichtmetalenvelgen in de maat 6,5 x 15"
In de folder staat o.a. : "Krachtige anti-blokkeer ABS remmen behoren tot de standaard uitrusting. Forse 6,5 x 15"lichtmetalenvelgen en 205/55 VR banden verzekeren een veilige grip op de weg.`
De velgen hebben later de naam Cetus gekregen als ik mij niet vergis. Op de oer GLT hadden ze niet eens een naam....
Citaat van: Ludo op 29-07-2004 00:53:36
nee hoor, standaard zat er 195/60/15 op.
als optie kon je 205/55/15 krijgen (met Goodyear Eagle NCT2), meerprijs was +-300€.
Het kan per land verschillen ludo, wat er wel en niet standaard op zit en hoe de auto standaard afgeleverd wordt/werd.....
Citaat van: Ludo op 30-07-2004 21:23:08
Citaat van: Pethconi op 30-07-2004 21:15:14
dat moet dan wel, in mijn folder staat 195/60 VR15.
:-X
8)
Lekker puh!
Maarre, we gaan nu toch wel die folders als bewijs inscannen toch?
Ik zou op een 6,5J velg niet breder gaan dan 205 want dat komt het weggedrag niet ten goede. Daarnaast krijg je dan zo'n 'ballonbanden' effect.
Citaat van: denkweb op 31-07-2004 09:17:58
Lekker puh!
Ga ik regelen. Is wel wat werk, want het gaat om ongeveer 60 pagina's. Misschien dat ik die ingescande folder bij Entuscan op z'n site mag parkeren ???? ;D ;D
Ik ga de folder toch maar niet in scannen. Blijkt dat deze gewoon te koop is bij de 850 club voor maar 4,50. Daar is duidelijk in te lezen dat ik gelijk heb ;-)
@mh, op mijn andere bolide heb ik de originele 6,5J velgen met de orginele 225-50-15 banden liggen, dat rijd als een strijkijzer ( wel een beetje ballon idee) maar dat is verder wel oke.
