hallo
ik heb verschijden forums gelezen
maar kan er niks wijs uit worden HELP
mijn afstand teller en dag teller doet het niet
in mijn boardcomputer doet hij het nog wel
wat is er kapot ja een tandwieletje lees ik overal
maar waar kan ik die vinden???
hoop dat jullie mij kunnen laten zien doormiddel van foto
of goed kunnen uitleggen
http://www.ets1.nl/volvo-850.html (http://www.ets1.nl/volvo-850.html) voor de messing uitvoering.
met andere woorden moet me hele dachtbord slopen hoe krijg ik dat er netjes uit dan ???
Citaat van: albert-jan850 op 10-02-2012 16:41:31
Ja,maar valt echt mee.
weet je toevallig een paar foto`s ergens te staan of handleiding ben wat dat aan gaat veel te bang om het meer kapot te maken dan te repareren
Ik geloof dat europeantuning ofwel ET (http://www.europeantuning.nl/) deze in kunstof kan leveren met instructies.
is die van een volvo 240 het zelfde systeem??
http://www.matthewsvolvosite.com/odometer-fix-how-to.html
mijn dank is groot
gister even naar gorredijk geweest nieuw tandwieletje gehaald
morgen maar even mee aan de slag
ik hou jullie op de hoogte van vorderingen
let op dat je kunstof op temperatuur is ivm breken is erg kout nu
grfr
Deze is ook handig..
http://www.mehn.nl/html/fotoalbum_dashboardverlichting.html
ja dank je wel kan k mooi zien welke ik los halen moet
Houd er wel rekening mee ,als je een passagiersairbag hebt je eerst de accu moet afkoppelen.Als je dit niet doet gaat je srs lampje branden.
En de accu pas weer aankoppelen als het stekkertje van de airbag er weer op zit.
Citaat van: Douwe op 12-02-2012 12:47:04
zal ik dat anders gewoon voor alle zekerheid maar even doen want ik durf niet met zekerheid dat te zeggen
Citaat van: albert-jan850 op 12-02-2012 12:51:14
ik heb idd airbag aan die kant zitten dus nu eerst de accu eventjes los ik heb hem al op 1 kant helemaal los maar pagegierskant wil niet mee werken
het tandwieletje is verwisseld nu het spul weer in elkaar zetten
Mooi dat het gelukt is !!
Gr. Jacco
mensen het is gelukt alles werkt weer
de foutcode was 514 op tiptoets bleek dat de fin bij lage snelheid niet goed fucktioneerde maar werkt ook weer goed
geen foutcode`s meer en de teller werkt weer
Geweldig. :)
