Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: Yuri op 21-07-2004 10:23:30
Titel: gas/benzine en lambda sonde lampje
Bericht door: Yuri op 21-07-2004 10:23:30
Ik heb het forum al uitgeplozen maar kom niet echt tot een duidelijke oplossing van mijn probleem. Eigenlijk hoop ik op een kant en klaar antwoord...
Het gaat om een 850 20 klepper automaat met 560.000 op de teller.
Het volgende is gebeurd:
-luchtfilterhuis en accubak zijn verwijderd geweest om eronder schoon te maken
-luchtfilter vervangen
-alles teruggezet maar vergeten de stekker op het luchtfilter huis aan te sluiten
-auto gestart, alles leek prima
-lambda sonde lampje brandt
-stekker op lf-huis aangesloten maar lampje bleef branden
-auto start ondertussen niet meer op benzine
-benzine blijkt helmaal op te zijn dus 10 ltr benzine getankt
-start en loopt nog steeds niet op benzine
-accu plus los gegooid voor 15 min
-auto startte prima op benzine en bleef lopen
-lambda sonde lamp brandt nog steeds
-na een tijdje op gas gereden te hebben overgeschakeld op benzine maar motor valt dood. Kon hem nog net op tijd op gas zetten (ik rij in een automaat)
Het probleem is dus dat de auto moeilijk start. Ik weet alleen niet of dat aan die Lambda sonde ligt of aan het feit dat de benzinetank leeg gereden is en dat er ergens vuil aan is gaan zitten. De benzinetank is nu zo'n week leeggeweest en de lamda sonde brandt nu vanaf zondag (3 dagen). De auto start al een week moeilijk, tijdens starten gas/benzine knop omzetten levert wel resultaat, hij start dan op gas.
Wie o wie heeft er een oplossing (heeft het eerder meegegmaakt) of wordt het toch alle mogelijkheden die op het forum staan proberen?
BVD, Yuri
Titel: Re:gas/benzine en lambda sonde lampje
Bericht door: ed op 21-07-2004 10:46:51
Ik zou even alle codes uitlezen en wissen. Als je een lambda storing krijgt kan het zijn dat de motor in noodloop staat.
Bericht door: Yuri op 21-07-2004 13:45:37
Bedankt voor de reacties.
Waar zitten de pomp en het filter? Achterin bij de tank? Als ik het contact aanzet hoor ik hem volgens mij pompen (als het goed is).
Kan het uitlezen en wissen van de codes alleen bij een Volvo dealer of ook bij een universele garage?
Ik hoor het wel weer..
Bericht door: ed op 21-07-2004 13:50:48
Voor in de motorruimte.
Hier de handleiding:
http://www.850turbo.be/FAQ/FAQ.htm (http://www.850turbo.be/FAQ/FAQ.htm)
Bericht door: Yuri op 21-07-2004 14:31:10
Dank je Ed, handig.
ik lees alleen wat over het servicelampje en de lamda sonde. Die kan ik nu allebei resetten (mag ook wel na de vervanging van distributie, multi-riem, dynamo, waterpomp en accu afgelopen weekend)
Zit de benzinepomp onder de achterbank? en de startmotor moet waarschijnlijk ook vervangen worden binnenkort (ja alles in één keer). Als ik het goed zie zit die dan tussen de radiateur en blok?
gr Yuri
Bericht door: Jeroentjuh op 21-07-2004 18:58:23
Als je pomp het gewoon doet kan het ook zijn dat je brandstof filter vervuild is, of je injectoren zijn vervuild...
Anders ff nieuw brandstof filter plaatsen en injectoren ff ultrasoon laten reinigen/testen....
Maar welke foutcode's zaten erin?
Bericht door: Yuri op 21-07-2004 23:04:56
ik heb net de storingcode uitgelezen. Het ledje gaf het volgende aan 1x 2x 2x 1x. Volgens mij moet ik het nog een keer doen want deze code kom ik nergens meer tegen
Bericht door: Yuri op 21-07-2004 23:13:27
nou breekt mijn klomp: hij doet nu 1x 1x 1x. Dit is toch de code dat er niks aan de hand is. Ik kan hem alleen niet starten aangezien de startmotor kuren heeft en de buren er ook niet vrolijk van worden.
Morgen weer een dag..
Bericht door: Yuri op 22-07-2004 11:02:59
die hamer gebruik al inderdaad. Maar het gekke is dat ik gisteren getracht heb de servicecode te wissen volgens opgave eerder hier maar die brandt nog. De lambdasonde brandt daarentegen niet meer en de auto rijdt nog steeds niet op benzine. Hij loopt 3 seconden en slaat dan langzaam af..
Ik weet het niet meer..
Bericht door: Reitse op 22-07-2004 19:46:48
Heb je de codes van alle posities uitgelezen?
Bericht door: Yuri op 23-07-2004 09:59:08
Nee, alleen van positie 2. Ik zal dat vanavond even doen, dan ga ik ook de startmotor demonteren en het benzinefilter opzoeken. Hopelijk zit dat bomvol met vuil
Bericht door: Reitse op 23-07-2004 10:10:17
Let op met demontage van benzinefilter dat daar direct benzine uitstroomt. Niet onder druk maar het loopt wel aardig door...
Bericht door: Yuri op 23-07-2004 10:19:57
Bedankt,
ik neem aan dat dat de benzine is die nog in de slang zit naar voren. Of zit het filter tussen de pomp en de tank? Waar zit het filter eigenlijk, vlakbij de pomp?
Bericht door: Yuri op 23-07-2004 10:32:57
Ik was al blij met mijn auto (die Zweden denken tenminste na voordat ze wat in elkaar zetten in combinatie met mooi design) maar word steeds blijer dankzij dit forum. Je kunt werkelijk alles vinden.
Bedankt
