Bij het uitbouwen van de ABS controller (met een E5 dopje) is het kopje (die onderste dus..) dolgedraaid. Ik heb al geprobeerd hem met een ander dopje (M4) los te krijgen, maar die is ook te ruim. Hoe dan ook, de controller moet vervangen worden, anders komt ie niet door de APK (in april, dus ik heb nog even..)
Ik denk nu aan de volgende opties:
- een torx dopje E4
- de hele pomp uit te bouwen, maar heb geen idee hoe(tips, kan ik dat zelf?)
Is er iemand die ervaring met dit probleem heeft? Thuur heeft me ook al advies gegeven, maar meerdere hulp is heel erg welkom!
Bedankt alvast,
Gert
Ga dan maar uit van het advies wat Thuur je gegeven heeft. das de expert op dit gebied.
ik had precies hetzelfde probleem, 2 boutjes dol... :-X volgens thuur kon ik ook het beste de hele pomp uitbouwen. Maar aangezien ik niet zo goede ervaringen heb met ontluchten heb ik toen maar bij de garage laten doen..
ik weet verder niet of je andere controller terug moet naar thuur, maar anders kan je er ook nog een dremel op los laten ;)
Het vervangen van de ABS controller ligt even stil; de afgelopen dagen stond de Roffel in de garage voor vervanging van remblokken en -schijven, spoorstangen en fuseekogel.
De oude controller moet al het even kan, onbeschadigd naar Thuur retour. Denk dat ik daarom nu toch de hele pomp laat uitbouwen.
Bij die van mij was er ook 1 dol, Marcel (MarcelV70R) heeft het wel voor elkaar gekregen zonder er van alles uit te halen.
Ik stond erbij, keek er naar en dronk een bak Turkse Appelthee.
Maar hoe hij het voor elkaar kreeg :eusa_think:
Even een update: vanmiddag is de wagen in de garage geweest in een ultieme poging dat ene boutje los te krijgen. Helaas zonder resultaat: dopjes, tangetjes, het heeft niet geholpen. :'(
Ik zou graag willen weten hoe jullie erover denken: het oude boutje proberen door te slijpen? Ik beschadig hierdoor ongetwijfeld de controller, die kan ik dan niet meer terugsturen, kost me € 80,-. Of toch de hele ABS pomp uit laten bouwen? Ik heb geen idee wat me dat gaat kosten. Is er wellicht een forum sleutelaar in de omgeving van Emmen die zich hier op wil storten?
probeer M. Veldhuis eens als ie thuis is die woont in Coevorden.
MVeldhuis bedoel je? Dat is inderdaad een knappe monteur!
@ts: Je mag altijd langskomen dan wil ik wel een poging wagen.
Citaat van: MVeldhuis op 19-03-2012 20:02:14
die ja :D
Nu zeg ik miss iets hel raars maar op tv komt er wel eens zo een setje langs waar je volgens hun alles maar dan ook alles mee los krijgt (homeshoppingkanaal)
ik weet niet pcies hoe het heet en is ook redelijk kostbaar ik dacht 35 eurie maar kijk maar
Citaat van: grobbekuiken op 19-03-2012 20:23:23
Een soort linkse tap, Its Amazing. ;D
(http://justtools.com.au/images/820-grabit_pro.jpg) (http://www.asseenontvguys.com/productimages/grabit_demo.gif)
Pcies dat was het
Bijv bij Amazon te koop: http://www.amazon.com/Alden-8440P-Grabit-Damaged-Extractor/dp/B001A4CWHO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=hi&qid=1277239932&sr=1-1
Ik had precies hetzelfde aan de hand, heb wel het kopje van dat schroefje kunnen wegfrezen met een dremel, maar je moet wel haast een brug hebben om er bij te komen (en rubbere armen is ook een +) Maar het kan dus wel, de abs controller behuizing had minimale schade (heb er ook nog ergens een foto van denk ik, zal ik nog even opzoeken)
Hmmmm prijs valt me toch mee. :)
Leuk dat iedereen meedenkt!
De oplossing van Ludo en grobbekuiken zal helaas in mijn geval niet de oplossing brengen: het is een uitwendig torx boutje, de plaats is bijna onbereikbaar en de ruimte is erg klein. :( .
Voor andere klussen met dolgedraaide schroeven lijkt het me een handig tooltje.
Heb net een PB naar MVeldhuis gestuurd, en ook al antwoord terug, ik heb er weer helemaal vertrouwen in dat het goed gaat aflopen ;D .
Waar zouden we zijn zonder het volvo850forum :eusa_dance: :eusa_clap: :eusa_dance: :eusa_clap:!!
Yw
