Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Dennis1974 op 17-02-2012 11:23:36
Titel: Centrale vergrendeling
Bericht door: Dennis1974 op 17-02-2012 11:23:36
Hi,
Ik heb een vraagje waarop jullie hopelijk antwoord weten.
Ik heb vorige maand een Volvo 850 station automaat gekocht (2.5 GLT uit 1996). Hier zit/zat wat werk op maar daar was de prijs ook naar. Nu ben ik bezig de auto weer op te knappen en dit lukt aardig.
Echter wil ik wat info inwinnen over het volgende:
De centrale vergrendeling. Deze doet het niet. Om specifiek te zijn. Hij doet het helemaal niet. Niet als ik de sleutel omdraai en/of als ik met het kastje van het alarm de knop indruk. Het alarm werkt echter wel. Ik krijg de deuren en de kofferbak enkel open met de sleutel en dan gaat die specifieke deur/bak dus open.
De vorige eigenaar snapte het niet want het werkte altijd. Volgens hem moet het dus iets kleins zijn. Hij vermelde dat de deuren normaal met de afstands bediening open behoort te gaan. Nu lees ik op het forum over centrale vergrendelings motortjes en/of micro switchen die stuk kunnen zijn maar ook de zekeringen en relais.
De zekeringen zijn goed. Dus heb ik nu een Relais aangeschaft. Deze zit onder mijn stuur, ik zie hem zitten maar kan er niet bij. Er zit een groot blok met allerlei gele stekker voor (soort scart achtige stekkers). Vraag is of ik deze via de 2 schroeven die er zitten zomaar los mag schroeven? Ik hoop dan met het vervangen van het relais dat hiermee de problemen zijn opgelost.
Ik verdenk het relais omdat de binnenverlichting ook niet aangaat. Tenminste....de lampjes onder de deuren (rode) doen het wel maar de schakelaar op het dak zeg maar gaat niet aan. Terwijl deze het wel doet als ik hem handmatig aanzet. Nu begreep ik dat dit relais zowel de central locking en de licht dimmer regelt dus vandaar.
Is dit het niet....wat zijn tips/trucs om er achter te komen wat het zou kunnen zijn? Ik ga nog de zekering/relais truc met het contact op standje 2 die ik gevonden heb proberen maar dat houd mijn kennis eigenlijk wel op. Nu ben ik  technisch niet echt goed aangelegd dus om het bot te zeggen: Ik pruts maar wat raak. Dus info/tips in wat Jip en Janneke taal is welkom  :P
Dennis
Titel: Re: Centrale vergrendeling
Bericht door: blauweroffel op 17-02-2012 11:30:48
Vervangen van het relais kan je proberen, is wel veel op de kop hangen en zo.
Met geduld en niet al te groete handen kom je een heel eind, maar je kan het gele blok ook even loshalen, vastzetten is echter weer een heel gedoe.
Heb je GUARD I of II?
heb je de accu los gehad? het kan zijn zijn dat je de AB dan opnieuw in moet leren.
Heb ongeveer hetzelfde probleem, dus volg dit met belangstelling
BR
Bericht door: darius op 17-02-2012 11:31:59
Ja dat staat allemaal haarfijn in je gebruiksaanwijzingsboekje
Bericht door: Dennis1974 op 17-02-2012 11:39:00
gezien de auto volgens de eigenaar 5 mnd stil heeft gestaan en de originele accu er nog inzit (hij heeft dus geen nieuwe ingebracht) ga ik er vanuit dat idd de accu is losgeweest en op een lader heeft gestaan. Het opnieuw inleren van de AB...hoe doe je dat? Ik heb laatst wel 1 kapot afstandsbedieninkje gemaakt en nieuwe batterijen geplaatst. toen begon deze te knipperen en heb ik beide knoppen ingedrukt en toen deed deze het weer. Is dat opnieuw inleren?
Ik vraag me af of het ermee te maken heeft. Want zonder AB moet de central locking het met de sleutel alleen ook doen? Of heb ik dat mis?
Bericht door: darius op 17-02-2012 11:42:12
Hallo lezen...staat in je boekje wat bij de auto hoort... :eusa_wall:
Bericht door: blauweroffel op 17-02-2012 11:43:40
Citaat van: darius op 17-02-2012 11:42:12
heeft ie het boekje er wel bij?
BR
Bericht door: Dennis1974 op 17-02-2012 11:44:16
Dit is trouwens de AB van het alarm. Is dit Guard 1 of 2? Of is het iets aftermarktet? Ik heb geen idee..
(http://www.xsdenied.eu/images/stories/Members/imag0072.jpg)
Bericht door: Dennis1974 op 17-02-2012 11:44:48
Citaat van: blauweroffel op 17-02-2012 11:43:40
Nope....geen boekje :)
BR
Bericht door: blauweroffel op 17-02-2012 11:45:30
Citaat van: Dennis1974 op 17-02-2012 11:39:00
Ja, de centrale vergrendeling moet werken als je met de sleutel het slot omdraait.
Maar soms is de vergrendeling van de achterklep kapot (die doet dan niet mee) en dan wil je Cv wel eens raar gaan doen
BR
Bericht door: darius op 17-02-2012 11:47:52
gebruik de zoekfunctie, staat allemaal beschreven hier..
Je moet een aantal keer contact aan en uitzettten en op die knoppenduwen...ff zoeken
Bericht door: Chris op 17-02-2012 11:49:27
Citaat van: Dennis1974 op 17-02-2012 11:44:16
Dit lijkt mij aftermarket te zijn :eusa_think:.
Alhoewel MY96 wel iets nieuwer is, weet het dus niet helemaal zeker.
Bericht door: daytonawim op 17-02-2012 12:01:10
Mm, fijne foto, kan je die niet wat kleiner maken, dan laad de boel wat vlotter.
Bericht door: Dennis1974 op 17-02-2012 12:13:53
Citaat van: daytonawim op 17-02-2012 12:01:10
idd....Ik heb hem verkleint... :)
Bericht door: grijzev70tdi op 17-02-2012 12:48:38
heb het al een keer gezien in een volvo gezien, maar dan v90. Is volgens mij aftermarket
Bericht door: Dennis1974 op 17-02-2012 21:52:42
Nou ik heb de truc met 5x contact aan en uit geprobeerd en dan binnen een aantal sec de knop indrukken....maar helaas geen soelaas  :'(
Voor mij blijft het relais nog de enige zelf oplosbare optie....anders moet ik hem maar wegbrengen naar iemand die er wel verstand van heeft.
Wel heb ik een site gevonden met een foutopsporing van defecten aan de centrale locking voor een 850. Misschien heeft iemand er wat aan die technisch wel weet wat ie doet  ;) Het is een zeeeeer uitgebreide PDF file met 29 stappen om fouten op te sporen bij storingen van de centrale vergrendeling.
http://www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/KeylessEntrySystem.pdf
Daarnaast kwam ik erachter dat het ledje in het midden van mijn dashboard helemaal niet brand, knippert etc... Ook niet als het alarm erop zit...ook niet als ik de deuren open en het alarm laat afgaan. Hij lijkt dood. Hierdoor kan ik dus ook geen afstandsbediening inleren lijkt me  ???
Bericht door: thuur op 23-02-2012 20:32:25
Het is een aftermarket alarm en dus heb je niets aan Volvo Guard instructies of handelingen. Waarschijnlijk een slecht contact, dit soort dingen gaan vroeg of laat allemaal een keer kapot omdat het samenhangt met de kwaliteit van de inbouw.
Lampje op je dash: ook niet te veel van aantrekken. Soms is het enkel van de CV, soms van het alarm en soms niet te bepalen (altijd of nooit knipperen).
Bericht door: Hengeveld op 23-02-2012 20:54:34
Citaat van: Dennis1974 op 17-02-2012 11:23:36
Iedereen heeft het over het alarm, maar het gaat hier over de CV. Die heeft in dit geval niets met de afstandsbediening te maken, omdat het met de sleutel ook niet werkt.
Kan het niet gewoon een zekering zijn?
Bericht door: UserID6342 op 23-02-2012 23:43:00
Heldere opmerking, je zou dan gaan denken aan of een defect deurslot, microswitch
Bericht door: Dennis1974 op 08-03-2012 13:09:05
Het Relais was het grootste deel van de oorzaak. Nadat ik het relais vervangen had deed de centrale vergrendeling het weer en de verlichting bij het openen van de deuren deed het ook weer  :eusa_dance: Toch een maar... Ik deed de sleutel in het deurslot aan de bestuurders zijde...en toen ging alles open en dicht. De klep, rechts voor en rechts achter en natuurlijk de bestuurders zijde omdat ik hier de sleutel in het slot mee omdraaide.
Linksachter ging echter niet open!! Toen ik de sleutel in de deur van de passagiers kant deed ging alles open en dicht BEHALVE de gehele linker kant. Dus de bestuurders zijde en de achterdeur aan die kant.
Links doet het dus nog niet  ??? Heeft iemand een idee? Ik snap als er 1 deur niet werkt dat het een microswitch kan zijn....maar 2 deuren? en dan ook nog aan dezelfde kant? Ik heb het relais er goed ingedrukt maar bij het vervangen viel mij 1 ding op.. In het relais wat ik eruit haalde ontbrak een pootje en de nieuwe had deze wel. Het pootje wat ontbrak op de oude zag er niet uit alsof het afgebroken was ofzo....het was er gewoon niet. Ook stond er op de oude relais 205/206 de tekst NORMAL. Deze stond niet op de nieuwe.
Suggesties zijn zeer welkom.
Daarbij deed sinds vorige week mijn dag en km teller het niet meer. Op dit forum las ik dat dit veel voorkomt en dat een tandwiel de oorzaak was. Ik had al via een link op dit forum een messing tandwiel besteld...en gezien ik nu toch al bezig was heb ik die er maar ingezet. Ik moet zeggen...ik heb geen verstand van auto's maar ik heb de hele zooi in 1 uur ingebouwd. Het werkt weer  :eusa_dance:
Maar nogmaals...suggesties en tips over het nog enkel niet werken van de centrale vergrendeling aan de linker zijde (bestuurders kant) zijn zeeeeeeer welkom  :eusa_whistle:
Bericht door: Dennis1974 op 08-03-2012 19:19:54
Nog even ter verduidelijking...
Deze zat erin:
(http://i.ebayimg.com/t/1996-Volvo-850-2-4L-central-locking-relay-9128833-/00/s/NDgwWDY0MA==/$(KGrHqN,!i0E7F94fVU8BPBL0dnz5Q~~60_12.JPG)
Deze is er nu ingegaan:
(http://i.ebayimg.com/t/VOLVO-205-206-9140403-CENTRAL-LOCKING-RELAY-/00/s/MTIwMFgxNjAw/$(KGrHqZ,!iIE6934vB4eBO65e8(SQQ~~60_57.JPG)
Ik zie dat er dus verschil in serie nummers zit....maar wat heeft dit voor gevolgen?
Kijkend naar het plaatje zie ik idd dat de oude een pootje minder heeft. Voor de rest is alles met het andere relais gelijk. Het pootje wat ik er bij heb heeft de benaming AL1 Maar wat dit inhoud? Iemand?  ???
Bericht door: The Demon op 08-03-2012 20:52:32
Ik zal wel terecht gewezen worden als ik het mis heb, maar als je nu dat pootje AL1 wegknipt uit dat relais moet het volgens mij gewoon werken.
Maar nogmaals dat is een simpele gedachtengang van mij.
The Demon.
Bericht door: Hengeveld op 08-03-2012 21:17:32
Of juist doorverbinden met een ander pootje...
Bericht door: Dennis1974 op 17-03-2012 09:11:38
Helaas...Gisteren heb ik nogmaals het relais vervangen, maar dan met een exemplaar wat er origineel ook uit kwam. Maar nog steeds dezelfde klachten met de centrale vergrendeling. Bestuurderskant voor en achter gaan niet mee. Rest wel.
Ik kan de oorzaak in het relais dus uitsluiten. Hoe kan ik nu makkelijk achterhalen waar het probleem in kan zitten? Ik heb gisteren het deurpaneel eruit gesloopt en de stekkers nagelopen en ingespoten met contactspray...geen soelaas.
Zoekend in het forum hoor ik termen als ... microswitches en kabelbomen vallen als maar dat klinkt mij als non technicus erg lastig. Ik heb geen meet apparatuur en zo´n microswitch?
Is er misschien iemand die hier een idee en of hulp in kan bieden en wonend is in de omgeving van flevoland?
