Beste forummers,
ik wilde vanochtend de 850 starten, maar geen muziek.
Het lampje "storing zuivering uitlaatgassen" brandt.
Even gegoogled en ik kwam uit bij verscheidene oorzaken, waaronder een defecte lambda.
Is het een kwestie van foutcode resetten en dan starten en naar de garage rijden?
Iemand hier een idee?
Gr.
Miel
Het kan m.i. geen kwaad om naar de garage te rijden. Het is of de lambda of de kat die niet goed is.
Heb jij een US uitvoering? Anders is deze melding op een 850 wel vreemd...
Als de auto normaal rijdt kun je gewoon doorrijden, de storing is dan niet ernstig. Wellicht dat de startonderbreker even haperde. Het lambdalampje zal dan vanzelf doven als de motor weer loopt.
Citaat van: thuur op 20-02-2012 13:16:40
Dan moet ie eerst starten :)
Hij geeft geen enkel teken van leven?
Hoor je de benzinepomp (even) zoemen als je de sleutel op contact zet?
Gr :eusa_think:
Citaat van: thuur op 20-02-2012 14:10:26
Gr :eusa_think:
Nope, levenloos :-\
Dan moeten we eerst relais 103 uitsluiten. Draadbrugje maken zo aansluiten op de plek van relais 103
(http://members.home.nl/genevieve.2/850/tech/103brug.jpg.gif)
Zie ook:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,7887.0.html
We gaan het proberen. Auto staat niet thuis, dus zal even duren voor ik eventuele vorderingen kan melden :)
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr.
Kleine aanvuling:
Net gebrobeerd de auto op contact te zetten. Lampje "storing zuivering uitlaatgassen" brandde nu niet. Echter nog steeds geen leven. Er branden trouwens helemaal geen lampjes bij het draaien van de sleutel.
Ik ga morgen proberen te "bruggen"
Is het relais dat in de 940 zit een soortgelijk relais? Dan zou ik die eens kunnen overzetten en dan proberen.
Citaat van: Miel850 op 20-02-2012 15:50:52
Kleine aanvuling:
Denk dat je contactslotblokje mol is. Zou ik eerst maar eens even proberen te vervangen en dan pas verder te gaan zoeken.
Is de accu dan niet gewoon ontzettend leeg?
Gr :eusa_think:
En de roffel loopt weer!
Het was inderdaad gewoon een overleden accu.
De auto stond in een steile inrit geparkeerd, met de neus omlaag, dus kon er niet bij met startkabels. De ANWB gebeld die binnen 10 minuten mij eerst thuis kwam ophalen en vervolgens een handje hulp bood bij het starten. Fluitje van een cent voor hun, maar uiterst vriendelijke service.
Vervolgens de accuboer gebeld en daar een nieuwe accu laten plaatsen en rijden maar :)
(http://i41.tinypic.com/34qwdv9.jpg)
Gr.
Miel
Citaat van: thuur op 21-02-2012 14:34:40
Gr :eusa_think:
:eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: voor je diagnostisch vermogen! Dat komt toch niet bij je op bij de eerste klachtomschrijving?
Bespeur ik hier enige vorm van sarcasme :eusa_snooty:
Nee hoor.
Er zijn klanten genoeg met een klachtomschrijving die niet logisch genoeg is om een oplossing te bedenken.
Citaat van: KIM op 23-02-2012 20:55:45
Nee hoor.
Precies, door de klachtomschrijving zoals gegeven zijn er allerlei opties aangedragen met eventuele oplossingen. Echter door Thuur de enigste juiste gezien. Wij zijn er allemaal vanuit gegaan dat de accu in prima staat was.....
Ja, ik ook. :)
