Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Remmen => Topic gestart door: Mark Bovee op 21-02-2012 18:39:27
Titel: 305 mm klauwen en schijven van Alfa erop ???
Bericht door: Mark Bovee op 21-02-2012 18:39:27
Beste mede roffelaars.
Ik ben van plan om op mijn T-5 schijven en de klauw van een Alfa Romeo 166 erop te zetten.
Is hier al is iets mee gedaan?
Zo ja passen de brackets ook?
Hoor het graag.
Titel: Re: 305 mm klauwen en schijven van Alfa erop ???
Bericht door: Jack v op 21-02-2012 18:49:16
wtf :o
Bericht door: Martijn_B op 21-02-2012 19:25:59
Niet bekend, ik denk dat je op de Brembo klauwen doelt die ook op een Fiat Coupe 20VT zitten?
Heb al eerder naar die klauwen gekeken, maar weet niet of ze gaan passen. Ik verwacht in ieder geval dat je brackets moet maken.
Bericht door: Wout309t op 21-02-2012 19:35:30
Volgens mij is er bij deze klauwen vanwege de axiale montage-oren die er aan zitten geen ruimte voor een bracket....
Bericht door: MrCain op 21-02-2012 21:41:18
Denk dat je enorme spacers nodig hebt..... die zitten bij de Alfa er standaard ook op....
Zijn wel erug goeie remmen BTW (als je de Brembo's bedoeld), heb daar zelf ook over zitten denken, mijn collega heeft deze ook op zn 155 en daar past t net met enorme spacers.... niet echt mijn idee om dat zo op te lossen maar je kan het altijd proberen! Als het gelukt is post dan wel het resultaat! ben er zeer benieuwd naar of het lukt!  ;)
Bericht door: Martijn_B op 21-02-2012 23:27:56
Ik was er op mijn Fiat Coupe ook erg tevreden over! Maar ze zitten inderdaad idioot ver naar buiten..
Bericht door: )()()sT op 22-02-2012 07:27:03
Citaat van: Jack v op 21-02-2012 18:49:16
wtf :o
Bij Porsche remmen vindt iedereen het normaal ;D
Ik weet niet of het past, maar als het een nuttige upgrade zou zijn..?
Bericht door: michiel op 22-02-2012 13:13:48
Zo kwam op Ebay UK laatst een setje Audi S4 klauwen langs, die ook op een 850 gezeten zouden hebben........
Even weinig pecunia anders ging ik het eens proberen.
Bericht door: Sbv op 22-02-2012 13:39:15
Citaat van: michiel op 22-02-2012 13:13:48
De klauwen kunnen nog wel eens de klauwen van de high performance remmen set zijn van een 850/x70.
Zit je enkel met montage bracket
Bericht door: KIM op 22-02-2012 14:25:12
Denk het niet.
S4 klauwen zijn volgens mij brembo's
Wat bij Volvo High performance wordt genoemd zit bij Audi o.a. op de A6 2.7 TDI
Bericht door: JW op 22-02-2012 19:40:15
Ja die brembo remmen van bepaalde Alfa's heb ik ook vaker in de gaten gehouden.
Op turbobricks was iemand die met een simpel te maken adapter deze 164 of 166 remmen op zn 240 gezet had (stuk rechthoekig staal met 4 gaten er in, zo zelf te (laten) maken, juiste soort staal kiezen en het is loeisterk). Schijven kwamen van S60t5, 305 mm.
Bericht door: innocenti op 10-03-2012 19:17:28
IK heb ze gehad om een poging te wagen. Mij lukte het niet zonder de klauw en het fusee aan te passen. Overigens heb je brembo klauwen van een 166 en een 156. Beide hebben een anderes steek voor de fusee. Van de 156 is als ik het goed heb dezelfde als van een Fiat Coupe, een Peogoet 406 V6 em ik geloof ook van een snelle Renault.
Je hebt in alle gevallen Pegasus velgen nodig of spacers.
Maar laat je vooral niet tegen houden. Ik heb nu een setje Corvette klauwen liggen voor een laatste poging. In de hoop deze zonder spacers te kunnen monteren. Maar ook voor deze moet ik brackets of fusee aanpassen. Dus ben er nog niet uit of ik verder ga.
Bericht door: V70geRwin op 10-03-2012 20:47:41
Is er iets mis met de porsche set of is het knutselen gewoon leuk  ;)
Bericht door: Johann op 10-03-2012 20:57:11
Bij 300 diameter schijven kom je met de bracket niet weg. Als er oren aan de klauw zitten is het nog moeilijker.
Denk dat je het wel als NoGo kunt aanvinken.
Bericht door: innocenti op 13-03-2012 20:42:22
Citaat van: spekkie99 op 10-03-2012 20:47:41
:) Ik vind het leuk een poging te doen 16"wintervelgen te behouden en houd me van de straat.
En ben er van overtuigd dat je met onderstaande klauwen meer remvermogen moet kunnen halen zonder spacers te gebruiken op Comets en Satelites. http://www.vetteweb.com/tech/vemp_0602_corvette_c5_brake_pad/photo_05.html (http://www.vetteweb.com/tech/vemp_0602_corvette_c5_brake_pad/photo_05.html)
Bericht door: V70geRwin op 13-03-2012 20:46:59
Citaat van: innocenti op 13-03-2012 20:42:22
die zien er in ieder geval slanker uit dan de porsche klauwen, dat zijn vette joekels.
maar ze moeten vooral minder breed zijn..
knutselen is altijd leuk  ;D
succes!
Bericht door: Martijn_B op 23-04-2012 08:23:25
Hoi,
Ik vroeg me af of je al iets verder bent gekomen met de corvette remklauwen! Ik ben er een beetje op gebrand om de 305mm schijf en mijn titans te behouden en toch een bescheiden remupgrade te doen in de vorm van 2-zuiger (of 4 als het past) remklauwen.
Hoor je graag!
Bericht door: innocenti op 23-04-2012 12:38:46
Nog niet verder gekomen dan snel gepast op n fusee met 302 schijf. Maar ontbreekt aan tijd, dus klauwen liggen in n hoek.
Stuur me maar n PB als je mn project voort wil zetten. Fusee moet aangepast worden. 1 montagegat kan gebruikt worden, 2de moet bijgemaakt worden.
Bericht door: Wibren op 02-07-2012 00:47:57
D'r schijnt nu wel een BBK set te zijn met klauwen van een alfa :eusa_whistle:
(http://i48.tinypic.com/96hj0x.jpg)
(http://i47.tinypic.com/256a5xu.jpg)
