Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Motorisch-Aandrijflijn => Topic gestart door: mitchelli op 23-02-2012 18:24:44
Titel: bov aansluiten
Bericht door: mitchelli op 23-02-2012 18:24:44
Ik ben effe in de war....
Mijn forge bov moet ik toch op een vacuüm aansluiting zetten? Als ik dat doe,blijft de klep bij stationair openstaat.  Hij is nieuw....
Als ik op de aansluiting op de klep zuig,gaat de klep open  ???
Wie kan mijn twijfel weg nemen.....
Titel: Re: bov aansluiten
Bericht door: Wout309t op 23-02-2012 18:50:03
Je hebt misschien geen dubbelwerkende?
Bericht door: mitchelli op 23-02-2012 18:57:41
Het is gewoon een enkele klep die opengaat zodra er vacuüm op gezet wordt ( bij inlaatspruitstuk weggehaald).... Heb ook nog een andere forge,die precies hetzelfde doet.
Bericht door: mitchelli op 23-02-2012 20:36:58
Iemand? Het is wel een recurculeer type...
Bericht door: Ludo op 23-02-2012 21:08:23
Tja wat er aan de hand is, geen idee.
Maar op de vacuumaansluiting is wel correct.
Had je onlangs de buizen niet ingetaped?.
Meen ooit hier gelezen te hebben, dat de plaats waar de bov dan gemonteerd zit, belangrijk is.
:eusa_think:
Bericht door: Johann op 23-02-2012 21:24:09
Hij staat bij stationair open?
Wat heb je dan in je inlaat bij dichte gasklep?
Zodra je gas geeft gaat ie dicht en zodra je gas los laat gaat ie weer open?
Is toch goed?
Zou misschien een iets strakkere veer in kunnen maar bij stationair en lage last mag een recirc best wel iets open staan om lucht langs de turbo te trekken. Zolang het een gesloten systeem achter de luchtmeter is is er niet veel loos.
Bericht door: mitchelli op 23-02-2012 21:31:05
Hij staat idd bij stationair wat open,en gaat dicht zodra de gasklep opengaat en het vacuum over gaat in druk. Nu ik recric heb is dat niet erg. Maar vind het wel vreemd. Want heb dus ook een bov die niet recirc is,en als ik die erop zet gaat hij dus ook open,en staat mn motor te halen door de lek....
De bov zit in de drukslang net na de turbo,en voor de intercooler..
Bericht door: Johann op 23-02-2012 21:37:20
Is de veer niet te stellen?
Dan zou je een zwaardere veer moeten proberen of schimmen als dat kan.
Bericht door: reneetje op 23-02-2012 22:01:02
Voor een Forge kun je zwaardere veren krijgen, maar de Forge doet het met de tijd beter is mijn ervaring.
Bericht door: Hans Duiven op 23-02-2012 22:10:23
Wat voor type Forge BOV heb je dan gekocht?
Bericht door: mitchelli op 24-02-2012 07:58:55
De veer is idd te vervangen voor een sterkere. Het type weet ik effe niet uit mn hoofd. Heb er helaas ook nog geen foto van. Maar het is gewoon een recirculeerende met 1 klep en een veer. De bovenkant met de vacuum nippel heeft een schroefbare deksel met 12 kant...
Bericht door: mitchelli op 24-02-2012 09:10:23
Toch een foto gevonden.
(http://i184.photobucket.com/albums/x16/mitchelli19t/images.jpg)
Bericht door: Johann op 24-02-2012 09:14:27
Ding staat te boek als Fast Road Closed Loop Diverter Valve wat eigenlijk wel goed zegt over de toepassing.
Deze mag je eigenlijk alleen in een gesloten circuit met luchtmeter gebruiken.
Bericht door: mitchelli op 24-02-2012 10:05:16
Oke duidelijk.
Bericht door: Turbo-Geek op 26-02-2012 15:40:47
Gebruik je de HKS niet meer Mitch ?
Bericht door: mitchelli op 27-02-2012 07:45:10
Zou wel willlen,maar zocht een closed loop systeem. En HKS heeft dat volgens mij niet....kon iedergeval niets vinden.
