Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: khana38 op 26-02-2012 12:45:42
Titel: startonderbreker
Bericht door: khana38 op 26-02-2012 12:45:42
850/10V estate 94 380K
Met vreselijk veel geduld lukt het uiteindelijk de wagen te starten. Heb eerder hulp gevraagd, maar kreeg verschillende reacties zoals "eruit knippen". Klinkt eenvoudig, maar ik beschik niet over voldoende electronica kennis. Heb gebeld met de Volvodealer die bij nieuwlevering deze onderbreker heeft ingebouwd. Men kent het probleem, maar ze beschikken niet over het schema of de oorspronkelijke installatie gegevens van de fabrikant.
Wie kan mij adviseren of misschien helpen? (lokatie: Roosendaal)
gr., Kees
Titel: Re: startonderbreker
Bericht door: jacques1967 op 26-02-2012 17:34:25
U kunt met uw auto bij elk bedrijf welke alarm/autoaccesoires inbouwt terecht. De dealer is niet bij voorkeur het beste adres voor dit soort zaken.  Elk fatsoenlijk inbouw bedrijf die kan inbouwen kan ook uitbouwen.
Heb ik zelf in het verleden ook gebruik van gemaakt.
Bericht door: Turbo-Geek op 26-02-2012 18:40:48
Kees,
Hoe ziet jouw onderbreker eruit ?  Wat moet je doen om te starten ?
Bericht door: khana38 op 26-02-2012 19:08:24
Ik heb een eitje aan mijn sleutelbos met een male contactje, op mijn dashbboard ter hoogte van en 12cm rechts van het contactslot knippert de led van de startonderbreker en direct daaronder het female contact waar ik de male van het eitje tegenaan druk. Als dan het ledje een paar keer snel knippert heb ik de hoofdprijs en kan ik starten, zoniet: blijven proberen . . . .
De inbouw door de dealer bij aflevering was destijds (1994) een verzekeringseis. Stom dat die dealers geen schema's of installatie- instructies meer beschikbaar hebben . . . . . ? (of: willen hebben?).
gr., Kees
Bericht door: Turbo-Geek op 26-02-2012 19:32:29
Valt wel mee hoor.
Vaak is het zo dat de originele starterkabel onderbreken of soms zitten ze netjes tussen de kabelboom in met connectors.
Wel iets wat niet aan te raden is voor iemand die geen affiniteit heeft met electra/bedrading.
Echt iets voor op een sleuteldag, ik wil dan best helpen.
Bericht door: thuur op 26-02-2012 20:21:27
Voor het uitbouwen heb je echt geen schema nodig. Gewoon alle originele draden weer herstellen. Hoe herken je dat? Nou, ze hebben allemaal hun eigen kleur ;)
Die systemen onderbreken meestal een dikke groen/rode kabel (van startmotor, bij stuurkolom) en een roze of oranje (van inspuiting, bij relaisdoos boven pedalen). Heel soms nog blauw/wit (voeding ECU, bij zekeringen).
Bericht door: Turbo-Geek op 26-02-2012 20:23:21
Klopt Thuur, maar het wemelt van de draden daaronder en als je geen affiniteit ermee hebt dan is het een onmogelijke opgave.
Echt iets om samen te doen met mensen (zoals Thuur) die het wel weten op een klusdag of ff bij Thuur langs wippen in Limburg.
Bericht door: UserID6342 op 27-02-2012 07:54:14
Helemaal mee eens.  Dit kun je beter doen samen met iemand die er kaas van heeft gegeten.  Ik heb er hier nu al een behoorlijk aantal tussenuit gehaald en ben iedere keer weer verrast.  Ze zijn bijna allemaal anders aangesloten (terwijl het systeem hetzelfde is).  Dus ja, er zit een hoop verschil tussen.  Bij sommige ben je in 10 minuten klaar en bij anderen lig je een half uur te solderen op je kop.
Bericht door: Mr Rens op 27-02-2012 22:15:51
Gewoon je dash lostrekken en inderdaad wat Thuur al aangeeft alle kleurtjes op dezelfde kleurtjes aansluiten. Het is mij ook gelukt...
Bericht door: khana38 op 28-02-2012 00:33:22
Dash lostrekken . . . . ?  Ik begreep uit eerdere reacties van forumleden dat alle ingrepen onder de motorkap zitten:  verbindingen van originele bedrading op dat punt waar ze door de startonderbreker bedrading onderbroken worden herstellen (nadat op die punten de bekabeling van de startonderbreker is weggeknipt). De bron van alle ellende kan m.i. nutteloos op dash blijven, anders zit daar een gat. Zie ik dit verkeerd?
gr., Kees
Bericht door: haasje op 28-02-2012 00:35:55
De bedrading zit onder je dashboard, dat is nu net wat het zo lastig maakt.
Bericht door: bee op 28-02-2012 00:36:37
Wil je best helpen.
Lokatie Zevenbergen.
Beschik niet over een garage.
Wil best naar je toe komen.
Ben niet bij magte om dagelijks mail te lezen.
Stuur me een pbtje kunnen we via de telefoon een afspraak maken.
Bee.
Bericht door: khana38 op 01-03-2012 18:02:57
Forumleden.. Bedankt voor alle advies. Ik was in de veronderstelling dat er onder de motorkap onderbroken werd. Ik heb al een lopende afspraak met Thuur voor andere probleempjes, kan dit meteen gebeuren. Onder de dash komt goed uit om de lampjes te vervangen.
gr., Kees
Bericht door: khana38 op 02-05-2012 10:08:05
Probleem verholpen. Vorige week is mijn Kliko volledig stilgevallen en dan kun je niets meer.  Bee (Arjen) uit Zevenbergen is mij spontaan en deskundig te hulp geschoten.  Het was in een uurtje gefixed, maar ik schrok van de meters kabel die als een kabelboom met eigen zekeringen (2 stuks) aan de onderbreker hing.
Het Forum heeft mij weer op de weg gezet! Bedankt allemaal.
gr., Kees
