Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Red Devil op 26-02-2012 19:00:33
Titel: Stuur
Bericht door: Red Devil op 26-02-2012 19:00:33
De unit waar de bedieningshendels aan zitten, kan ik heen en weer bewegen, ongeveer een halve cm naar links en rechts. Is dit normaal en zo nee hoe fixeer ik deze en zo ja, waar is dit.
Ik hoor het graag.
Gr.
Ted
Titel: Re: Stuur
Bericht door: thuur op 26-02-2012 19:02:45
Het stuur ook, of enkel de hendels?
Gr ???
Titel: Re: Stuur
Bericht door: UserID6342 op 26-02-2012 19:10:31
Denk dat zo, eerste gedachte zonder de auto gezien te hebben, je stuurkolom van slag is.  De handels zitten beide aan het buitenste van de stuurkolom geschroeft, je stuur zit op het binnenste gedeelte simpel gezegd.  Als je de buitenste kunt draaien zou ik eerst naar de verklemming kijken van je stuurkolom (waar die hendel zit) en anders naar de bevestigingspunten.
Ik heb het bij onze auto's nog niet meegemaakt in ieder geval.
Titel: Re: Stuur
Bericht door: Red Devil op 26-02-2012 19:11:41
Alleen de hendels. Stuur niet. Alleen als je koud start hoor je in/bij deze unit een bonk. Stuurt verder gewoon strak.
Titel: Re: Stuur
Bericht door: Red Devil op 26-02-2012 19:14:02
De vergrendeling van de stuurverstelling is goed. Vandaag nagekeken. Deze zit ook verder naar benden dan de unit waar de bedieningshendelsop zitten. Ook de transparante ring die volgens mij de airbags aanstuurt draait mee.
Ted
Titel: Re: Stuur
Bericht door: UserID6342 op 26-02-2012 19:18:03
Dan zit er bovenin met dat kunststof iets niet goed.  Die SRS ring zit ook met 3 bouten vastgeschroefd.  Stuur eraf halen Ted en ook het zwarte onderkapje even wegpakken dan kun je er goed op kijken.
Titel: Re: Stuur
Bericht door: UserID6342 op 27-02-2012 16:42:45
Ted, even voor de duidelijkheid hierbij een aantal foto's van een losse stuurkolom (die zeer zeker goed is)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/27022012326.jpg)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/27022012325.jpg)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/27022012324.jpg)
Duidelijk op deze foto's is te zien waar de handels voor RAW en wissers op komen en waar de SRS ring op geschroeft zit.  Als jij dit hele spul kunt bewegen los van het stuur zal hoogstwaarschijnlijk toch je kleminrichting niet goed werken of niet goed zitten.  het hele aluminium huis word namelijk op zijn plaats gehouden door die 2 bouten (met die stelplaten) en het klemgedeelte.
Titel: Re: Stuur
Bericht door: Red Devil op 28-02-2012 01:05:49
Hoi Dirk,
Dank je voor de foto's. Ik zal de zaak nog eens loshalen en dan even kijken.
Ik kom hier op terug.
Gr.
ted
Titel: Re: Stuur
Bericht door: Red Devil op 28-02-2012 15:56:21
hierbij een aantal foto's van de stuurkolom. Het deel dat op de stuurstang zit (rond en zilverkleurig) kan ik heen en weer bewegen. De stuurstang zie je net boven het woord Volvo en is iets donkerder van kleur. Als de vergrendeling vast zit is er geen bewegiong in het stuur te krijgen, behalve in die ronde kokerachtig omhulsel waar de bediening op zit. Ik zie ook niet waar ik deze beter kan vastzetten.
(http://i43.tinypic.com/2arfki.jpg)
(http://i39.tinypic.com/16m3vi1.jpg)
(http://i41.tinypic.com/2wno0o7.jpg)
Gr.
Ted
Titel: Re: Stuur
Bericht door: thuur op 28-02-2012 18:35:07
Beweegt het dan van links naar rechts, of kun je er meer een draaiende/roterende beweging mee maken?
Gr :eusa_think:
Titel: Re: Stuur
Bericht door: UserID6342 op 28-02-2012 18:46:32
Zoals je omschrijft Ted, en als ik het goed begrijp, gaat de plaat met al je handels eraan op en neer.  Juist die buitenplaat zit vast met die 2 moeren en kleminrichting.  Die 2 moeren vind je als je de schopplaat boven je pedalen even loshaalt en recht omhoog kijkt.
Titel: Re: Stuur
Bericht door: Red Devil op 29-02-2012 00:54:07
Die moeren zitten goed vast en de verklemming werkt ook goed. De stuurstang, daar krijg je echjt geen beweging in. Het ronde gedeelde (waar Valeo op staat, 1e 2 foto;s) zit los. Er zit ook geen enkele verbinding tussen de kleminrichting en het deel waar valeo op staat. De beweging is van links naar rechts en is ongeveer een 1 cm. Zie rode pijl waar de constructie beweegt. De verklemming zit verder naar voren richting motorblok.
(http://i44.tinypic.com/iwp2pv.jpg)
Het stuur durf ik niet echt te verwijderen ivm de airbag.
gr.
Ted
Titel: Re: Stuur
Bericht door: UserID6342 op 29-02-2012 07:07:40
En de 2 breekbouten, net achter je stuurhendels, zitten ook nog vast ?  Zo ja, dan zou ik er gewoon een andere stuurkolom inzetten, dan ben je in ieder geval van dat gepruts af.
Titel: Re: Stuur
Bericht door: Red Devil op 01-03-2012 00:43:59
die zal ik morgen even nakijken. wordt vervolgd.
Ted
