Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Skua op 26-03-2003 17:31:08
Titel: Geblokkeerd slot van de achterklep
Bericht door: Skua op 26-03-2003 17:31:08
Vanmiddag wilde ik de auto op slot zetten door middel van het slot op de achterklep om te draaien, echter toen ik de sleutel er weer wilde uit halen, zat ie vast en stond ie nog in een hoek van 45 graden. Na voorzichtig trekken heb ik de sleutel er weer uit gekregen. Alleen zit het slot nu muurvast
Na het indrukken van de afstandbediening (deze had ik ff niet bij de hand vandaar die andere methode) ging de auto weer van het slot, op de achterklep na....
Net thuis gekomen weer geprobeerd het slot om te kunnen draaien enz, maar niets lukt. En nu reageert de cv ook niet meer op de afstandbediening, alleen de knipperlampen gaan flikkeren. Verder niets.....
Weet iemand een oplossing zodat ik de klep weer kan gebruiken en de cv het weer doet??
Alvast bedankt!
Johan
Titel: Re: Geblokkeerd slot van de achterklep
Bericht door: Reitse op 26-03-2003 19:55:34
Wat ik zou proberen:
1. beetje naaimachine-olie in het slotje prutsen en kijken of het wat wil vlotten
2. achterbank plat, zaklampje mee en kijken of je er van binnenuit beetje bij kan komen... (lijkt me niet makkelijk trouwens!)
Bericht door: Hans B6254 op 26-03-2003 22:06:35
Keuze 1. zou ik niet doen, olie houd vuil vast, is daarom ook niet geschikt voor sloten, denk meer aan grafiet. of speciale slotspray.
JHH
Bericht door: Reitse op 26-03-2003 22:08:48
weer wat geleerd!  :D
Bericht door: Skua op 27-03-2003 08:46:17
Ik heb vanmorgen geprobeerd het slot te smeren met grafiet.
Het heeft alleen niets geholpen  :-/ het zit nog steeds muurvast.....
Iemand nog een ander idee??
Bericht door: Reitse op 27-03-2003 10:01:13
Met cola schijn je ook dingen los te krijgen...
Bericht door: volvoTon op 27-03-2003 20:54:50
Hoop voor jou dat het op te lossen is op een leuke manier.
Bij mij heb ik er de flex bij moeten gebruiken en heb de beugel doorgeflext >:( >:(
volvo Ton
Bericht door: Reitse op 27-03-2003 22:05:46
Johan,
Bedenk me net iets. Wat zou kunnen helpen is slotontdooier. Klinkt misschien vreemd maar ik heb (weer) een wat weigerend slot. Een keer slotontdooier erin geblazen (je weet nooit) en het is weer een beetje aan de gang.
Bericht door: Skua op 27-03-2003 22:27:46
Mijn slot zit helemaal vast. Als ik de sleutel erin steek, dit gaat ook met moeite, kan ik hem nog geen mm draaien.
Vanmorgen heb ik er grafiet ingespoten, maar dit heeft helemaal geen uitwerking gehad...
Ik heb zelf het gevoel dat het juist door de slotontdooier is gekomen. Sinds '92 nooit gesmeerd en wel altijd ontdooier erin. Dit lijkt me niet echt bevorderlijk voor een slot... ???
Groeten johan
Bericht door: Skua op 28-03-2003 12:04:58
Het omhoog en omlaag duwen helpt niet.
Ik heb de bekleding nu los gehaald en daar is heel mooi de rest van het slot te zien.
Vanavond zal ik even samen met iemand proberen uit te vinden wat er nu precies vast zit.
Het slot zit aan de achterkant nog wel dik in het vet..
Bericht door: denkweb op 28-03-2003 18:59:07
Je achterslot heeft twee standen.
Een = openen met AB.
Twee = openen met de sleutel, dan draai je het slot een kwartslag verder.
ter info.
Bericht door: Skua op 30-03-2003 15:42:46
CiteerJe achterslot heeft twee standen.
ter info.
En??
Bericht door: denkweb op 31-03-2003 10:26:30
CiteerEn??
Ter info voor hen die dat niet weten en nu zoeken naar het onderwerp achterklepslot ;-)
Bericht door: Skua op 31-03-2003 17:00:07
CiteerTer info voor hen die dat niet weten en nu zoeken naar het onderwerp achterklepslot ;-)
Okee dan, dat is inderdaad wel handig!!  ;)
ikzelf had er iets minder aan omdat mijn slot toch maar 1 stand heeft.... de verkeerde :-/
Bericht door: denkweb op 31-03-2003 17:17:38
Gaat geen van beide kanten meer op?? Ook van binnenuit geen palletje om weg te duwen??
Bericht door: roonie op 31-03-2003 21:22:59
rechts naast he slot zit een klein gleufje, hier kan je met een sleutel of een schroevedraaier een lipje verschuiven (dacht naar rechts). hierdoor komt het slot weer vrij!!
Bericht door: denkweb op 31-03-2003 22:10:27
dat bedoelde ik ja ;-)
Bericht door: Skua op 03-04-2003 21:31:09
Citeerrechts naast he slot zit een klein gleufje, hier kan je met een sleutel of een schroevedraaier een lipje verschuiven (dacht naar rechts). hierdoor komt het slot weer vrij!!
Zit dit aan de binnenkant of de buitenkant van de klep? Ik kan geen gleufje vinden. Of zit dit op het slot zelf??
Even voor de duidelijkheid: ik heb een GLT sedan van '92
Bericht door: Skua op 03-04-2003 21:54:24
Ow ja ik heb het stangetje naar de cv los gemaakt.
Nu kan ik de auto wel goed op slot doen met de afstandsbediening. maar het slot niet mee gebruiken.
