Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Joeri op 08-03-2012 14:14:40
Titel: Onderdelenlijst achterasrubbers + kleinmateriaal
Bericht door: Joeri op 08-03-2012 14:14:40
Ik ga de rubbers van de achteras (850 estate van 95) aanpakken en wil gelijk de daarmee gemoeide bouten e.d. vervangen. Mis ik nog iets op dit lijstje? :
(http://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-68893.jpg)
- 2x Rear axle bush / Silent Block: 3516122 (nummer 2)
- Silent block stabilisatie LA: 3530202 (nummer 6)
- Silent block stabilisatie RA: 3516496 (nummer 6)
- 2x Hexagon screw: 987186 (nummer 7) (kan ook al in set 6 erbij zitten!)
- 4x Sems screw: 985358 (nummer 8 ) (kan ook al in set 6 erbij zitten!)
- 4x Flange nut: 3546077 (nummer 9) (kan ook al in set 6 erbij zitten!)
- 2x Sems Screw: 977509 (nummer 10)
- 2x Press screw: 987341 (nummer 3)
- 2x Flange lock nut: 985870 (nummer 4)
Titel: Re: Onderdelenlijst achterasrubbers + kleinmateriaal
Bericht door: mehn op 08-03-2012 14:17:04
Als je 2x 6 vervangt, dan zou ik ook nemen:
2x 7
4x 8
4x 9
Bericht door: Joeri op 08-03-2012 14:19:36
Citaat van: mehn op 08-03-2012 14:17:04
2x 7
4x 8
4x 9
Ja, sorry. Die zie ik overal als complete set staan dus die had ik er niet bij gezet. Van alles 2 is toch genoeg?
Wel voor de volledigheid aangepast, dank!
Bericht door: volvobug op 08-03-2012 14:41:23
Het is 4x8 en 4x9 zoals mehn al aangeeft. er staat maar 1 bout en moer per zijde op de tekening maar je hebt er per kant 2 nodig (de 2 gaten waar ze in gaan staan wel op de tekening).
Bericht door: Joeri op 08-03-2012 14:42:46
Citaat van: volvobug op 08-03-2012 14:41:23
Aangepast, waarvoor dank!  :)
Bericht door: Joeri op 09-03-2012 14:32:10
Moet ik 3 en 4 niet ook 2x hebben?  :eusa_think:
Bericht door: mehn op 09-03-2012 14:45:28
3 en 4 voor links en 3 en 4 voor rechts.
Van beide 2 dus.
Bericht door: Joeri op 09-03-2012 14:48:23
Senks, dacht ik al  :)
Bericht door: volvotje850 op 09-03-2012 15:00:13
Ik wou het ook kompleet gaan doen maar de prijs van nummertje 2 viel me even tegen,dus die komen de volgende keer aan de beurt.Dus morgen wordt alleen nummertje zes gedaan aan allebei de kanten,inc de bouten en moeren.
Bericht door: Joeri op 09-03-2012 15:28:00
Citaat van: volvotje850 op 09-03-2012 15:00:13
70 per stuk?
Bericht door: maartendeb op 09-03-2012 15:42:42
Citaat van: Joeri op 09-03-2012 15:28:00
70 per stuk?
Origineel Volvo zijn ze een stuk duurder volgens mij  :eusa_think:
Bericht door: UserID6342 op 09-03-2012 15:47:14
Niet om het een of ander of om het beter te weten, maar dan kun je er beter helemaal niets aan doen...  Als de beide buitenste steunen echt weg zijn en veel speling hebben dan klappert je hele achteras nog onder de auto.  Bovendien kun je er op wachten dat de, zojuist vernieuwd, binnenste steunen weer scheuren.  Dan ben je nog verder van huis...  Hoe bot ook, beter alles doen als half.
Bericht door: Joeri op 09-03-2012 15:48:35
Citaat van: maartendeb op 09-03-2012 15:42:42
70 per stuk?
Klopt, ben nu 200 all in kwijt voor het hele lijstje.
Bericht door: Ludo op 09-03-2012 15:51:46
Heb je imitatie gekocht Joeri?.
Bericht door: Joeri op 09-03-2012 16:10:26
Citaat van: Ludo op 09-03-2012 15:51:46
Nee heb nog niets gekocht  :D maar ga ik wel doen. Hoeft geen 3ton mee heh  ;)
Bericht door: Ludo op 09-03-2012 16:17:35
Lijkt me geen goeie keuze.
Vraag haasje eens, als ik me niet vergis heeft hij er niet eens 10% van 3 ton mee gedaan.  :eusa_doh:
Bericht door: Joeri op 09-03-2012 16:42:20
Citaat van: Ludo op 09-03-2012 16:17:35
Hmmmm  :eusa_think:
Bericht door: maartendeb op 09-03-2012 16:56:08
Mijn scantechers doen het nog goed, 10+% van 3 ton later!
Bericht door: volvotje850 op 09-03-2012 17:05:56
Citaat van: Dirk342 op 09-03-2012 15:47:14
Dat weet ik Dirk dat het niet bot bedoeld is.Maar anders komt hij niet door de APK.Het liefst doe ik ook alles tegelijk maar de centjes hé.
70 per stuk?
Bij de dealer ruim 100 euro per stuk en dat heb ik nu even niet.
Bericht door: haasje op 09-03-2012 18:29:17
Volgens mij was het ongeveer 20.000km toen ik het ontdekte, hij was al langer defect, de breuklijn was al verkleurt. Het prijsverschil tussen de imi en ori (volgens mij €10 p/st) voor de nummers 6 op de afbeelding is het absoluut waard. Indien er, net als bij mij, er zo snel weer 1 defect gaat, heb je en dubbel werk, maar ook dubbel uitlijnen. He prijsverschil voor nummer 2 is geloof ik wel redelijk veel.
Bericht door: UserID6342 op 10-03-2012 07:39:18
Citaat van: volvotje850 op 09-03-2012 17:05:56
70 per stuk?
Dat kan ik heel goed snappen, maar je kunt ook even iets verder kijken als  alleen in Nederland.  Weet natuurlijk niet of je de auto even een paar dagen stil kunt zetten in afwachting van.  Skandix.de en Gunther-Wagner.de leveren deze rubbers ook tegen hele scherpe prijzen en niet van Scantech. (moet je er wel even specifiek om vragen via een mailtje)  Als je een kennis hebt met een bedrijfje die voor je wilt bestellen kun je zelfs gebruik maken van het BTW 0-tarief, zodat het nog goedkoper is als in Nederland.
Bericht door: Vulk op 31-03-2013 08:45:43
Over welke dealerprijzen spreken we eigenlijk?
Bericht door: Ludo op 31-03-2013 11:02:10
±400 euro.
Bericht door: Vulk op 01-04-2013 11:37:30
Dat valt me nog mee. Als imitatie nu de helft kost, dan scheelt het 'maar' 200 euro. Ik ga er even van uit dat origineel terug 3 ton meegaat, imitatie de helft.
Als je de werkuren + uitlijnen in acht neemt, dan ga ik voor origineel.
Bericht door: Piere op 05-05-2013 21:51:13
Citaat van: Vulk op 01-04-2013 11:37:30
Goed plan. Ik heb het voorbije jaar geleerd dat zo'n beetje alle onderdelen waar rubber inzitten het best door origineel worden vervangen. Imitatiedelen met rubber in slijten gelijk zot. Draagarmen hielden het bij mij maar 15 k uit, nu hetzelfde voor een motorsteun aan D-kant...
Achterasrubbers staan bij mij ook op de planning, maar het budget moet nog even wat groeien.
