Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: wk op 25-03-2012 22:36:40
Titel: Geklapper in achterbak, Lijkt of een schokdemper naar binnen prikt
Bericht door: wk op 25-03-2012 22:36:40
Dag Allemaal,
Als ik over hobbels rij dan klappert er iets in de achterbak (stationcar). Na in de achterbak te hebben gezeten tijdens het rijden zie ik de vloerplaat die direct achter de achterbank zit omhoog komen op elke hobbel. Je ziet bij elke hobbel dat die plaat omhoog wordt geduwd direct naast het linker achterwiel. Ik krijg de indruk dat een veer of schokdember daar naar binnen prikt.  Heeft iemand dit ook een keer gehad? Hoe verwijder je die plank die direkt achter de achterbank zit. Kun je die lostrekken? Hij zit behoorlijk vast en ik ben bang dat ik hem kapot trek.
Groetjes,
WK
Titel: Re: Geklapper in achterbak, Lijkt of een schokdemper naar binnen prikt
Bericht door: Bas850 op 25-03-2012 22:40:33
Makkelijk klusje, verwijder die plaat weet even niet meer hoe, daaronder zitten schotels waar waarschijnlijk de rubbers van zijn gescheurt.
Nieuwe halen en binnen 10 minuten te vervangen.
plaatjes:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,12584.msg358556.html#msg358556 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,12584.msg358556.html#msg358556)
Bas
Bericht door: grijzev70tdi op 25-03-2012 22:41:02
schokbrekerrubber. Is volgens mij makkelijk te vervangen. Hoe je de plaat moet verwijderen weet ik zo niet
Bericht door: volvobug op 25-03-2012 22:44:08
Achterste plaat optillen, links en rechts elk 2 boutjes lossen, plaat naar je toe, dus richting achterkant auto trekken. Voila.
