Bij het verwisselen van het lampje is het kabeltje met stekker de balk ingezakt en kan ik er zo niet meer bij. Heb al met een gebogen ijzerdraadje geprobeerd het naar boven te hengelen, maar lukt niet. Kan een forumlid mij uitleggen hoe ik er op andere manier bij kan?
Alvast bedankt voor reacties,
gr.,
Kees
Deurpaneel eraf hallen?
Is niet al teveel werk en makkelijk te doen.
Instapverlichting helemaal links onder het dashboard, wit licht, gericht op de dorpel indien portier open. Ik hoop dat ik er op een handiger manier bij kan dan het hele dasb. slopen.
gr.,
Kees
V70: schroef onder de stuurkolom losdraaien dan kun je de hele schopplaat zo naar achter trekken. Daar zit dat lampje in. Hoe het bij een 850 vastzit, weet ik niet.
Ik zie inbussen waarmee het door jou bedoelde paneel van de schopplaat vastzit, links van de stuurkolom. Morgen verder. Bedankt voor de tip!
gr.,
Kees
Zijn torxen hoor!
ja, dat bedoel ik. Inbussen die je met een torx-drive los/vast draait.
Bedankt, gr., Kees
Reparatie geslaagd. Bedankt voor de tip. Toen schoppaneel loskwam, kwam er ook een zwart metalen doosje ter grootte van een klein type autoradio naar beneden. Kun jij mij vertellen wat dit is?
gr.,
Kees
Foto? :) Zegt me niets, kan specifiek 850 zijn misschien.
Carkit? Gascomputer? Aftermarket afstandsbediening?
Staat er iets op verder? idd, foto's of een beschrijving?
Ziet er niet uit als origineel Volvo. Misschien toch de carkit of startonderbreker die later zijn gemonteerd. Heb alles weer netjes dichtgeduwd. Wagen loopt goed. Jouw KMstand is voor mij (met 380K) een opsteker. gr., Kees
