Sinds kort heb ik last van een geur van verbrande olie in het interieur tijdens stilstand bij de stoplichten
Kan geen karteventilatie zijn deze is compleet vervangen, ook spruitstuk en downpipe zijn het niet
Misschien automaat? :(
Volvo V70 2.5t 1997 360xxx Km.
Wanneer is de PCV vervangen ?
Is je blok geheel droog?
Bij mij gebeurde dat met de krukaskeering. Alleen als de auto lekker warm was.
Carterventilatie is nog geen 3000 km geleden vevangen, toen hebben we tevens warmtewisselaar van de kachel vervangen.
Blok is droog op een beetje boven bij de bougies, olievuldoppakking is onlangs vervangen maar is nog niet schoon gemaakt bovenin.
Iemand?
@snix
Had je dan alleen vreemde oliegeur bij stilstand?
Onder de kap ruik ik niets.
Als ik reed hadden de mensen die achter mij reden de geur en als ik stilstond had ik hem.
Het is heel makkelijk, pak nu even een zak lamp en kijk onder de auto of je daar olie ziet. Bij een automaat weet ik niet zeker waar je het ziet maar bij mij was het waar de versnellingsbak op het blok zit. Voor je gevoel tussen de accu en het motor blok maar dan vanaf de onderkant gezien.
FF foto van Ed geleend:
(http://i1100.photobucket.com/albums/g418/EdenAli/SNC10011.jpg)
Hier zie je op de foto rechts de carterpan en links de versnellingsbak als je voor de auto staat is dat andersom
(http://i1100.photobucket.com/albums/g418/EdenAli/SNC10013.jpg)
Je ziet meestal dan ook een olie vlek als je de auto geparkeerd hebt ergens.
Andere keringen zijn niet uitgesloten he, ik deel alleen mijn ervaring nu.
Maak het eerst aan de bovenkant van je blok maar eens schoon. Die olie word ok warm en ga je ook ruiken ;)
Ik zal morgen eens kijken wat ik kan vinden
Bedankt voor de info
Ik laat jullie wel weten of ik iets heb gevonden.
Citaat van: snix op 08-04-2012 23:00:25
Ook bij een automaat ziet het er (ongeveer) zo uit.
Al er olie op je kleppendeksel ligt kan dit beetje bij beetje aan de achterzijde van je blok naar beneden lekken. Heb ik ook gehad. Als het dan op je turbo lekt dan wil dat wel verbranden. Ik had ook alleen de geur bij stilstand. Ik zou wel snel de olie weghalen. Als het op een warme turbo komt dan kan het zelfs vlam vatten.
vergeet dan ook niet de slangen te inspecteren van de carterventilatie, zeker die onder het spruitstuk.... wellicht losgeschoten ;)
@volvo_sport
Is het opgelost?
Ik heb nl. ook last van olie achtige geur wanneer ik de verwarming aanzet.
@RRik zou bij jou ook koelwater kunnen zijn. Zoetig is koelwater, ruikt het alsof ze in je achtertuin aan het asfalteren zijn is het olie ... Zo ongeveer. (of ze zijn echt aan het asfalteren in je achtertuin) :D
Klepsteelrubbers? Rookt hij ook stationair?
Probleem van Ed is nu als het goed is opgelost. Hij was een stuk vetter dan op de foto ;D
Ik heb bij mijn vorige 850 ook last gehad van oliestank in de auto, er drupte olie op de uitlaat wat bij stilstaan verschroeit en daarvan de geur in de auto kwam
