Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: riscybeertje op 12-04-2012 11:15:39
Titel: Wat doe ik verkeerd????
Bericht door: riscybeertje op 12-04-2012 11:15:39
Hallo enige tijd (4weken) geleden nieuwe draagarmen gezet aan beide kanten en onderste motorsteun vervangen (alles nieuw).
Na een tijdje hoorde ik een vreemd geluid aan de rechterkant tijdens optrekken en remmen. Ergens schoot iets uit en weer in.
Na kijken of alle bouten vast zaten .Ja die zaten vast zag dat er wel een vreemde stand van de rubber bus was van de draagarm. Goed in me op genomen en toen stukje snel opgetrokken waarbij ik het weer hoorde en weer gekeken. Bleek de rubber dus heel ver uit de bus te komen.Na  flinke een ker remmen weer daty geluid en gekeken en ja hoor was weer verschoten. Ook heeft de auto om weg te deinen met remmen naar links en optrekken naar rechts.
Draagarm gedemonteerd en kon zo de rubber met de as eruit halen. Heb deze netjes kunnen omruilen en een andere mee gekregen. Deze gemonteerd en het zal toch niet waar zijn na 100 km weer het zel;fde verhaal aan de zelfde kant.
Mijn werkwijze was:
Auto omhoog rechts
Wiel eraf
Spoorstang los
enkel bout en moer van fuseekogel los
4 Bouten tegen subframe aan los
Draagarm voorzichtig los getikt
Montage:
Fuse kogel ingetikt bout erdoor heen moer erop handvast
4 Bouten aan subframe met wat gehannes handvast gezet met onndersteuning bij de gaten een krik gebruikt om      ze op de plek te krijgen om de bouten erin te krijgen
Onder de fusee kogel krik geplaatst en deze zo ver opgekrikt alsof hij op zijn wiel stond
Daarna alle bouten goed vast gezet
Fusekogel bout vast gezet.
Spoorstang terug vast gezet
En weer het wiel erop ook vast gezet.
Ik kan begrijpen dat er een keer een draagarm een fabricage fout heeft maar 2 achterelkaar en dan ook dezelfde kant lijkt me onwaarschijnlijk.
Draagarmen zijn overigens niet orgineel maar de linkerkant heeft helemaal geen probleem.
Motorsteun is wel orgineel Volvo
Wie o wie helpt mij.
Titel: Re: Wat doe ik verkeerd????
Bericht door: ulkeman op 12-04-2012 11:45:06
je had moeite om de bouten door het subframe te krijgen?
is er niet toevallig iets krom?
Bericht door: riscybeertje op 12-04-2012 13:34:28
Hallo
Nee had geen moeite om ze door het subframe te krijgen alleen moeite omdat de sc hroefdraad van de draagarmen niet recht voor de gaten zaten (gaten kwamen wel goed overheen)maar de gaten met schroefdraad zaten wat naar beneden gericht en deze met een waterpomptang heel klein beetje ervoor gedraaid.
Zou het daar verkeerd zijn gegaan ?? Zo is de andere kant ook gedaan en die blijft goed!!!!
Bericht door: Piere op 12-04-2012 22:21:05
Ja die gaten mooi recht voor de bout krijgen is inderdaad een kutwerkje. Maar als je ze met een waterpomp rechtkrijgt en dan de bout er mooi door, dan moet het zijn dat ze goed zitten.
Lijkt me sterk dat daar het probleem zit :eusa_think:
Ben je zeker dat het probleem nu ook weer daar zit?
Bericht door: riscybeertje op 12-04-2012 23:58:01
Volgens mij is het probleem het binnenscherm dit word volgens mij geraakt als ik rem en optrek en dan schoot dat weg,nu heb ik dit onderinthv motorsteun met ijzerdraadje naar binnen toe getrokken en vast gezet .Stukje gereden en hoor nu niets meer Raar maar Waar Nu van de week stabelisator stangetjes vervangen zijn de hoesjes van kapot en ja dan is daar zowat alles wel een beetje vervangen. Donderdag terug voor de uitlijning,Moet ik weer iets anders zoeken om te vervangen HAHAHAHA
Gr Peter
Bericht door: riscybeertje op 21-04-2012 07:59:59
Nou helaas
Weer het bovenstaande is weer aan de orde kan dit een andere oorzaak hebben?
Wie o wie omgeving Oss zou eens willen kijken samen met mij !!!!
Bericht door: Hengeveld op 21-04-2012 09:01:46
Wat is nu precies weer aan de orde? Is de draagarm weer kapot? Of is de draagarm nu goed, maar hoor je nog steeds dat geluid?
Kom je morgen naar de Varfard? Start in Geertruidenberg en finish in de buurt van Geldermalsen. Daar zijn genoeg mensen die wel even willen kijken, waaronder ondergetekende.
Bericht door: ulkeman op 21-04-2012 09:02:42
Citaat van: riscybeertje op 21-04-2012 07:59:59
Nou helaas
ik denk dat je gevonden hebt waarom je beter voor orgineel kunt gaan.
Bericht door: riscybeertje op 21-04-2012 10:03:41
a denk dat ik ga voor een orginele maar waarom net alle 2 aan 1 kant????
Maar dacht doe ik iets verkeerd met monteren aan die kant kan me niet voorstellen wat maar goed
Helaas ben ik morgen naar Assen toe dus niet in de gelegenheid om naar G-berg te komen
Bericht door: riscybeertje op 28-04-2012 15:36:03
Heb net de auto door de was straat gereden en ja wel hoor weer het zelfde probleem bij remmen trekt de auto weg en bij optrekken doet ie hetzelde aleen de andere kant op.
Garage geweest heeft de bouten aangetrokken ook die van het subframe was overigens niets mis mee.
Hielp allemaal niet. Nu is het allemaal droog en walla geen probleem meer. Op het moment dat het nat word daar gaat het verkeerd.
Zou het toch weer aan de afhtermarket draagarm liggen?? Waarom dan nu weer aan de rechterkant is de 2de keer. Van de week toch maar een orginele erop en kijken wat er dan gebeurt.
Heeft iemand dit ook wel eens aan de hand gehad??????????????
Bericht door: ulkeman op 28-04-2012 16:14:21
is de auto eigenlijk naderhand uitgelijnd?
Bericht door: riscybeertje op 28-04-2012 17:00:30
Ja hij is 4 punt uitgelijnt als het droog is staat hij perfect recht tijdens remmen en optrekken hij doet het echt alleen bij nat weer en zoals vanmorgen toen ik de wasstraat uit reed eenmaal droog geen probleem
Bericht door: Jack v op 28-04-2012 19:44:17
een droogweerauto dus :eusa_silenced:
Bericht door: henry classic v70 op 28-04-2012 20:01:50
Heb je al eens naar je banden gekeken? Staan die wel in de juiste rij-richting, verschillend profiel/merk :eusa_think:
Wissel de voorwielen eens met de achterwielen etc. als alles verder goed is wordt het zoeken moeilijker.......
Bericht door: mjansen op 28-04-2012 20:08:34
wij hadden ooit een alfa 147, stuurde beroerd, trok in het stuur, lawaai uit de wielkasten en noem maar op.
alles losgehad en nageken, meerdere keren laten uitlijnen, geen resultaat.
Toen als laatste redmiddel de toyo banden eraf en michelin pilot sport erop, alles was over!
Bericht door: Douwe op 28-04-2012 20:28:19
Citaat van: riscybeertje op 12-04-2012 11:15:39
Mijn werkwijze was:
Auto omhoog rechts
Wiel eraf
Spoorstang los (Dit is niet nodig)
Montage:
wiel monteren,
auto op wiel laten zakken,
Spoorstang terug vast gezet (Was niet nodig geweest)
Bericht door: Jack v op 28-04-2012 20:43:21
Citaat van: Douwe op 28-04-2012 20:28:19
Mijn werkwijze was:
Auto omhoog rechts
Wiel eraf
Montage:
wiel monteren,
dit si de draagarm die met 4 bouten tegen het subframe zit gebout Douwe. die hoeft niet eerst op zn wielen gezet te worden. Maar spoorstang was idd niet nodig geweest.
Bericht door: Douwe op 28-04-2012 23:22:39
Ok  ;)
Bericht door: riscybeertje op 29-04-2012 18:13:00
Heb zojuist de banden bekeken en zie daar geen pijl opstaan voor rotation. Het zijn Michelin Primacy HP bandenalle 4 dezelfde.
Ga van de week gewoon een orginele draagarm monteren.
Bericht door: Hengeveld op 30-04-2012 01:21:10
Wel twee hoop ik, dus links en rechts. Rubbers in de draagarmen van imitatie zullen anders reageren dan de rubbers van originele. Dus dan krijg je zeer waarschijnlijk daardoor verschillen en scheeftrekken van de auto.
