Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: V70geRwin op 14-04-2012 19:48:16
Titel: PNP vervangen
Bericht door: V70geRwin op 14-04-2012 19:48:16
vandaag mijn pnp sitch vervangen.
gisteren een knipperend pijltje en blijven hangen in de 1e versnelling.
hij lag al op de plank en mag het bij 310K...
Matthews site is erg duidelijk:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=29930
Enige rotte is de stekker uit elkaar halen. De stekker bestaat eigenlijk uit 3 losse stekkers waarvan de stekker van de pnp ook een gedeelte is. Je moet de stekker dus uit elkaar halen en dan de nieuwe er weer tussen steken en weer in elkaar zetten. Is goed te doen behalve het uit elkaar halen.
Wat ik zelf handig vond is de tie-wrap om de geluste draden die onder de stekker zitten doorknippen zodat je de stekker meer naar boven kan halen.
Je kan hem dan met een schroef vastzetten in het gat van de accubak. Op die manier ging het eigenlijk heel eenvoudig.
Aan de niet draden kant, bij het lichtblauwe, even met een goede platte schroevendraaier in de lange richting wrikken en met nijptang/waterpomptang aan de korte kant waar de draden zitten omhoog trekken. Dit nadat je eerst het huis lekker hebt ingespoten met wd40.
(http://www.te-hennepe.nl/850/pnp.jpg)
Titel: Re: PNP vervangen
Bericht door: francois op 14-04-2012 22:35:32
wel alles eens goed schoon gemaakt he   ;D
grfr
Bericht door: V70geRwin op 14-04-2012 22:38:31
Tuurlijk  :eusa_whistle:
