Hallo iedereen,ik wou men s70 t5 na één maand en half stil te staan eens grondig gaan wassen.Na
hem warm te rijden en nog eens goed de turbo zen werk te laten doen viel ik plots stil :( .Niets meer
geen stroom niks deed het nog als ik men contact wou opzetten,hetzelfde als met een lege accu ...
daarna naar huis gewandeld meer dan een uur men andere wagen gaan halen proberen te starten
maar tevergeefs niets meer .Alle kabels gecontroleerd maar niets gevonden.Iemand enig idee?
Mvg
een kapotte/lege accu.
mogelijk door een kapotte dynamo.
zie Ulkeman ;D
hij was net eerder
ja ja ;D
grfr
Contactslot? omdat het zo plotseling was,
Of heb je al eerder gemerkt dat je accu minder werd?
Citaat van: francois op 17-04-2012 21:47:04
ja ja ;D
grfr
ja, we typten op hetzelfde moment hetzelfde :D
Bedankt.Ik heb een nieuwe batterij aangeschaft,kga zo dadelijk testen ...
grtz
Maar ik moet er bij zeggen ,toen alles uitviel had ik een snelheid van 70km/u
grtz
Al resultaat?
Probeer ook eens, wat Rainbird al zegt, wat met je sleutel heen en weer te wiebelen als het nog niet werkt.
Mocht hij nu wel starten met andere accu en dan weer stilvallen, dan is het toch de dynamo of een stel slechte kabels. In dat geval even doormeten wat die levert bij draaiende motor.
Ben net terug thuis...
Na het plaatsen van de batterij dacht ik ok dat gaat goed ,ik kon men deuren openen met afstandbediening.
Na instappen contact op stand 2 gezet ,alle nodige dashboardlichten branden ...zover zo goed.
Maar dan na de sleutel volledig om te draaien viel alles weer weg.Niets meer.
Dan even batterij weer ontkoppeld en aangekoppeld en alles werkte weer tot ik weer een startpoging deed.
Nogmaals geprobeerd maar helaas.
Kortsluiting??
grtz
Gaan de dashbordlampjes ook uit als je een startpoging doet?
Ja vanaf ik men sleutel volledig draai voor te starten helemaal niets meer.
antennering
Antennering euh,wil je zeggen die ring rond het contactslot?
Ik heb van die dingen eerlijk gezegd niet zoveel verstand
Als je in de buurt van Maastricht woont zou ik zeggen rij eens naar Thuur die heeft vast wel wat voor je liggen.
Massa kabel tussen motor (startmoter) en de auto!?
Ik woon in Antwerpen ,Maastricht is dus niet om de hoek.
Die massa kabel vind ik op de startmotor naar ...?
Dan ga ik dat eerst ff checke
Bedankt iedereen
nee de massa kabel zit op de bak en loopt naar voor je accu. Daar zit het massapunt.
Ok morgen eens proberen,ik hou jullie op de hoogte
grtz
