Het lambda lampje brandt al een tijdje op mijn dashboard. Heb de vacuumslangen al nagelopen met remmenreiniger maar geen wijzigingen in toerental. De foutcode die ik krijg is 2-1-2. Dit duidt op de voorste sonde. Deze heb ik dan ook nieuw gehaald en wil deze gaan vervangen.
Concreet mijn vraag, kan ik dit van bovenaf in de motorruimte doen of moet ik hiervoor een brug huren?
Hoor het graag, ik heb topics genoeg gelezen dat het gedaan is maar kan er niet uit opmaken hoe.
Opkrikken en eronder liggen.
Sleutel 22 en een flinke hamer om hem een tik te geven.
Stekker kan van boven, let er even op dat je het rode pennetje uit moet trekken om de stekker los te maken!
Succes!
Het is natuurlijk niet nodig om je te vertellen dat je als je de auto opkrikt er even een "bokje" onder moet zetten ;D
Gr. Stefan
Stefan,
Duidelijk, hier kan ik mee aan de slag!
Bedankt.
Citaat van: stefanhuijser op 19-04-2012 15:14:01
Gr. Stefan
Er zijn echt gekken die onder een auto kruipen terwijl die alleen op een stom krikje staat :eusa_naughty: :eusa_wall:
Toen ik bij mijn Sierra de handremkabel moest vervangen (waarbij je dus een circlipje ergens boven de cardanas moet los-/vastmaken) vond ik een krik, twee assteunen en twee wielen met wat houten balken erop net acceptabel, en nog vond ik het doodeng om helemaal onder die auto te liggen met maar een paar cm ruimte boven je kop ...
I know Jeroen.. Vandaar dat ik het gekscherend even vermelde..
Gr. Stefan
En en??
Gr. Stefan
