Bij mijn xc begint de strip te roesten onder de achterruit/klep [soort afdekstrip] weten jullie of je die er zo uit kunt schuiven ,en of je die zo kunt vernieuwen?
gr ger
De strip is er meestal zonder problemen uit te trekken. Bij mijn V70 zat de strip helaas hier en daar vast met (ruiten)kit, waardoor het veel moeizamer ging.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,32162.0.html
Schuiven niet, wel voorzichtig lospeuteren. Het kan zijn dat deze afbreekt, maar het kan ook zijn dat de strip er heel makkelijk uit gaat.
En zijn die zo los te leveren dan ?
Strip is los te leveren (ca 25 euro), maar als je de oude er netjes uit krijgt, lekker zo laten. De strip zit er voor de sier. Zonder strip blijft ook alles goed. Eigenlijk beter, want dan gaat er niet zoveel vuil tussen zitten en blijft het vochtig, met kans op roest.
De strip verwijderen zal niet zo moeilijk zijn, maar ik betwijfel of je een nieuwe strip zo makkelijk terug kunt plaatsen. Volgens mij zit die met een randje achter de ruit geklemd. Iemand daar ervaring mee?
Strip eruit trekken en goed de opening ontvetten, dan kun je
de overgebleven ruimte mooi dicht kitten.
Krijg je geen last meer van vocht en roest.
gr Wietse
Strip bij warm weer verwijderen (punttang is handig hiervoor), de boel goed schoonmaken en evt. roest behandelen en nooit meer zo'n goedkoop, lelijk en roestveroorzakend stripje plaatsen ............... zonder oogt nog mooier ook ;)
Roger
Makkelijkst gaat het vaak door de strip goed met een punttang beet te pakken en 'tegen de klok in' eruit te draaien. Dit als je links van de auto begint. Bij Rechts beginnen, met de klok mee draaien ;D
Plak voordietijd even wat stevige tape onder de strip tegen uitschieters,
en mol je achterruit niet, die zijn op zondagmiddag slecht te krijgen ;D
Wordt vandaag niks Peter, bun nog druk met zondagse zaken ;D schoonluu en zo.
Heb de strip er ook bij de 855R uitgehaald en als je zag wat een vuil er tussen zat ............. gatver wat een zooi. De persoon die deze strip op de tekentafel heeft ontworpen moeten ze ,,straffen,,!
Het is al eerder gemeld met een punttang tegen de klok in van af de linker achterkant voorzichtig er uit ,,draaien,, en het gaat wel makkelijker als je eerst wat ruimte maakt tussen de ruit en de strip met een sathé prikker en er dan wat WD40 tussen spuit en dit een dag laat inwerken.
hij is eraf maar wil weer een andere erop , waar kan ik het snelst zo een lijst bestellen heb al bij nordic gekeken maar daar kennen ze hem niet.
gr ger
Volvo dealer?
Yep, gewoon bij de Volvodealer. Heb het wel eens nagevraagd: meen inderdaad een euro of 35. Ze moesten even zoeken voordat ze hem op de tekeningen hadden gevonden. Onderdeelnummer kan ik niet meer vinden hier.
Moet de ruit eraf om die strip terug te bevestigen? Na het verwijderen van de strip, is nogal wat ruitenkit zichtbaar geworden. Ik zou niet weten hoe ik de strip daar weer onder moet krijgen, want hij zat behoorlijk in die kit vast.
Rij nu al weer een tijdje zonder, maar echt mooi vind ik het niet: lelijke kier.
dat met die kit heb ik ook , ik denk aan wegsnijden? tja of gewoon maar proberen ;D
Zoekzoek en bestel:
Trim moulding, lower 1.00 9483520 (3512403) (850)
Trim moulding, lower 1.00 9483520 (3512403) (v70)
Als je goed kijkt is dat dus een onderdeel die niet door de ongeveer 1300 aanpassingen molen is gegaan. Zal waarschijnlijk dan ook de reden zijn dat hij bij zowel de v70 als de 850 een onding is..
Ik moet er geen strip meer in hebben, ding veroorzaakt alleen maar ellende en roest.
Als je de kier lelijk vindt, is afkitten met zwarte siliconenkit ook nog een optie:
(http://www.xs4all.nl/~mverweij/v70/achterruit2.jpg)
nou de strip heb ik, heeft iemand nog de gouden tip om hem er heel in te krijgen? ;D
ger
Ruit er uit snijden denk ik.
En hoe doe je dat dan? Dit klusje - vervangen van die strip - staat dus ook op mijn to-doenlijstje.
Hoe je er een nieuwe strip in krijgt zou ik echt niet weten maar om daar je ruit voor te verwijderen en terug te plakken zou mij te ver gaan voor dit onding.
dat gaan we niet doen natuurlijk :eusa_naughty: maar inplaats van inschuiven moet het toch ook anders kunnen lijkt mij,
Ik denk dat je hem er prima in moet kunnen schuiven met een achterlichtunit er uit.
Maar ik kan het mis hebben.. Bij mij is ie gewoon preventief verwijderd..
Gr. Stefan
Schuiven zal niet gaan omdat er in het midden van de ruit een blokkade zit.
Maar hoe dan wel Mehn? ;D
Gr. Stefan
Die strip word alleen vervangen als een ruit ge(de)monteerd word, anders niet. Tenminste niet bij Volvo zelf. Gaat zo ook niet omdat je die strip er niet tussen krijgt zonder deze te beschadigen. Word dus helemaal niets dit probeersel om zo een strip te vervangen. Ruit moet er gewoon uit.
Köt ;D
Jammer maar helaas dus.. Maar ik ben gelukkig toch al geen fan van die strip..
Laatste nieuws ;D, hij zit er weer in de nieuwe strip effe 10 min kloten maar wel gelukt .
Enne bij mijn xc staat met strip veel mooier :eusa_dance:
Gr Ger
Ben erg benieuwd hoe je dit voor elkaar hebt gekregen en hoe het eruit ziet ? heb je foto's ervan ?
Hoe ik een foto moet plaatsen is mij nog een vraag teken.
Ik kan wel even uitleggen hoe het gelukt is , schuiven wou niet [vanaf de zijkant].
Maar ik kon hem er in de gleuf erin drukken op de uiteinden begonnen en van onder net een plamuurmes de onderste rand iets geholpen om om de ruit te komen [door de strip iets te kantellen en toen erin gedrukt met sanitair kit ,die voor die tijd al in de gleuf heb gespoten] .
En hij zit er weer strak in :)
Dan hoop ik dat je met deze actie, en dan met name het plamuurmes, je lak niet beschadigd hebt want als het gaat roesten zie je dat dus (veel) te laat.
The Demon.
Daar heb ik alleen maar het rubber mee geraakt omdat je daar niet met de vinger bij kunt[opdrukken naar boven]
was trouwens maar 1 cm breed en meer voor de geleiding van het geheel .
Het geluk was hierin dat de gleuf tussen raam en klep een milimeter of 4 was dus daar heb ik veel geluk mee gehad ,anders had het niet gekund volgens mij.
tja , smaken verschillen, ik vind zo ene kier niks ;D
Bij mij lukte het ook: had een nieuwe strip van mijn zwager gekregen.
Heb 'm er gelijk maar weer uitgehaald...
Kwestie van erin kantelen.
