Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: BK op 24-04-2012 12:37:22
Titel: Rammelde kunststof delen
Bericht door: BK op 24-04-2012 12:37:22
Dames en heren ook,
Iemand een tip om de kunststof delen bij de achterklep ( o.a. speaker delen ) minder te laten rammelen ? Iemand riep al vilttape ?Een van de vorige eigenaren heeft bijna alle clips die eraan zitten afgebroken. Heb niet bepaald zijn alles te vernieuwen aan de binnenzijde achterin.
Thanks Bert
Titel: Re: Rammelde kunststof delen
Bericht door: thuur op 24-04-2012 12:53:25
Alle clips vernieuwen en repareren wat stuk is. Alle andere oplossingen zijn gepruts.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 24-04-2012 14:17:59
Heb de laatste weken ook net de meeste clips vernieuwd. Alles is weer rammel- en kraakvrij. Ook de kunststofdelen vervangen. Alles oogt weer lekker fris en zit weer strak in het gelid.
Bericht door: wietseschuiling op 24-04-2012 20:25:48
Ik heb alle clips vernieuwd maar nog kraak en piep, heb
alles weer verwijderd en er stroken vloerbeddekking onder geplakt.
En dan weer alles gemonteerd en dat scheeldt een hoop. :)
gr Wietse
Bericht door: jeroen74 op 24-04-2012 21:56:46
Ik heb op alle clipjes (en op vele andere plaatsen) een strookje stoffen tape geplakt, om direct plastic-op-plastic contact te vermijden.
Bericht door: BK op 25-04-2012 10:09:46
Thanks Gents voor snelle antwoorden,
Zal ook wel moeten lijmen, deels is afgebroken maar ga er weekend eens mee bezig.
Dank Bert
Bericht door: Dennis1974 op 14-05-2012 09:10:34
Ik heb stapels foam van mijn werk meegenomen....dat spul wat ook tegen de muren zit in radio cellen. Ik heb ook rammeltjes in de auto en wordt er gek van. Ik heb ALLE clipjes vervangen...achterklep reparatie setjes gebruikt en nu dus de hele achterkant tot aan het dak toe (waar de kunstof panelen zitten) de hele zooi met foam opgevuld. Als je er nu met je hand op klopt hoor je een gewenste doffe klop ipv dat dunne kunstof alsof alles loszit klopje....herken je dit? :) Igg hielp het niet tegen het gerammel. Die heb ik inmiddels ontdekt. Ik ben met een maat over een klinkerweg gaan rijden met mij in de achterbak. Het euvel zit hem in het slot ! Als ik die aandruk tijdens rijden is het gerammel weg.
Nu moet ik maar eens kijken hoe ik dat oplos?
Maar goed.....foam doet ook wonderen.
Bericht door: jeroen74 op 14-05-2012 13:28:27
Ik heb wel eens plastic paneeltje van een Golf zoveel bekeken, een stuurkolomkap geloof ik, en die was gevuld met redelijke harde,maar nog wel indrukbare, foam. Ik vermoed om dezelfde reden als wat jij wil, om te voorkomen dat het zo goedkoop 'hol' klinkt en alsof het van veel zwaarder materiaal gemaakt is :)
Dat slot kun je afstellen, maar het blijft wel een compromis tussen hoe makkelijk ie dichtvalt en de hoeveelheid speling. Wat dik vilt op dit aanslag rubbers schijnt ook te helpen.
Bericht door: BK op 14-05-2012 13:29:22
Ik was eraan begonnen maar je word er sjaggie van... Nu blijkt ook dat de achterbank voor gerammel zorgt. De helft van het gerammel was weg toe ik ze plat legde. Ik had het veiligheidsnet wel vast laten zitten aan het dak....scheelde echt aanzienlijk......
Groet Bert
Bericht door: jeroen74 op 14-05-2012 14:21:22
Bij mij klappert de achterbank ook, en ook de leuning van de passagiersstoel. Aan beide weinig te doen ben ik bang :(
Bericht door: BK op 14-05-2012 14:22:45
Zou je bijna grijs kenteken gaan rijden..... ;D
Bericht door: NinaPaul op 14-05-2012 14:24:59
PUR schuim/purschuim  :evil: dan rammelt het niet meer  :eusa_whistle:
Bericht door: Boeijke op 14-05-2012 14:44:27
Daarom rijd ik een sedan  :eusa_whistle:
Bericht door: BK op 14-05-2012 14:55:26
Bericht door: thuur op 14-05-2012 18:26:35
Citaat van: jeroen74 op 14-05-2012 14:21:22
Aan die achterbank is zeker wat te doen.
Bericht door: jeroen74 op 14-05-2012 18:50:40
Vertel :)
Bericht door: The Demon op 14-05-2012 21:02:20
Gewoon de radio (wat) hard(er) zetten, dan hoor je dat gerammel niet meer.  ;D
The Demon.
Bericht door: jeroen74 op 14-05-2012 21:36:53
Laat ik nou net iemand zijn die vrijwel nooit de radio aan heeft, en als ie al aanstaat, heel zachtjes ;D
Ik prefereer (doodse) stilte... maar daar zou ik eigenlijk in een hele dikke Lexus/Rolls/BMW/Benz/Maybach voor moeten rijden :eusa_angel:
Bericht door: BK op 15-05-2012 15:22:39
Al met al blijft het wel jammer van zo'n fijn rijdende auto........klinkerwegen maar niet meer doen....en pak het met deze iedeen zeker aan !!
Groet Bert
Bericht door: Douwe op 15-05-2012 20:16:33
Voor Tegen ;) het rammelen van de achterbank kun je de beugels waarmee de rugleuning vergrendeld zit, het makkelijkste bedekken met een paar laagjes isolatietape.
Blijft waarschijnlijk wel een paar jaar zitten.
Bericht door: HarryA4 op 17-05-2012 14:39:20
Citaat van: Douwe op 15-05-2012 20:16:33
Waarschijnlijk is het schuimblokje ingedeukd, iets waar ik vorige week achterkwam. Toevallig staat hier PUR op.
Het is een vierkant blokje in je 'slot' van je achterbank die de speling wegneemt.
Na een aantal jaren zal die wel wat 'inslaan' althans dat heb ik.
Ik weet niet of ze te vervangen zijn, LET OP, eruit gaat eenvoudig, maar erin heb ik nog geen oplossing voor.
Maar wellicht reageert Thuur nog even.
Bericht door: BK op 21-05-2012 13:19:53
ISOLATIETAPE !!!! Wat een verademing ik denk dat het gerammel wel driekwart weg is =-)
Thanks Bert
Bericht door: timj op 05-07-2012 16:40:06
Citaat van: wietseschuiling op 24-04-2012 20:25:48
gr Wietse
gr Wietse
welke delen waren dat en heb je toevallig foto's ...?
