Hoi,
Afgelopen weekend wilde ik een set andere wielen onder mijn 850 plaatsen.
Mijn huidige bouten hebben helaas een iets te grote kop waardoor ik ze niet kon vastdraaien.
Oplossing: zelfde soort bouten halen, maar met kleinere kop. We zijn bij 5 verschillende bedrijven geweest (van bandenboeren tot autospeciaalzaken), maar nergens verkochten ze bouten met dit type schroefdraad.
Alle 'normale' bouten hebben namelijk een veel fijner schroefdraad. Klopt het dat Volvo een eigen type schroefdraad hanteert?
Bas
Het is gewoon M12 x 1.75
Maar dat is inderdaad vrijwel nergens op voorraad bij banden/velgenboeren. Even langs de dealer anders, die hebben het wel liggen :)
Bedankt voor de reacties! Op naar de dealer ;-)
Citaat van: Basje850 op 24-04-2012 13:37:27
Tip: vraag naar een SET bij de dealer, niet naar lossen wielbouten ;)
Citaat van: mehn op 24-04-2012 14:11:35
Wat is het onderdeelnummer van deze set?.
Ooit heb ik mijn doc-bestandje met onderdeelnummers dit gezet: Wielbouten 3546651......20stuks a 2,90 eur per stuk. Is hier ooit eerder voorgekomen. En ook dit: wielbouten zijn los leverbaar en de prijs is €4,45 incl btw per stuk.(ondnr: 3546899).
Ik vermoed dat het wel klopt.
Citaat van: Ludo op 24-04-2012 17:45:53
De laatste keer dat ik een set kocht was dat 9134560 ;)
Ik heb heir zat wielbouten liggen. Mocht je ze per diect nodig hebben pb dqan ma even.
Helaas hebben de velgen een verkeerde ET-waarde voor de 850, dus het gaat niet door. Weer wat geleerd :)
Bedankt voor alle reacties iig!
Kan een slotje op!
Bas
