Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: RvdO op 29-04-2012 15:45:57
Titel: Waarin verschilt het uitlaatspruitstuk van een 10V tov een 20V?
Bericht door: RvdO op 29-04-2012 15:45:57
Ik heb een uitlaatspruitstuk binnengekregen dat voor een 10V zou moeten zijn. Nu heb ik de oude nog niet gedemonteerd, maar volgens mij zijn de partsnummers net anders. Het nummer op mijn oude spruitstuk eindigt op een 7 (kan het oude nummer niet goed lezen als het gemonteerd is) terwijl op het nieuwe 9471933 staat.
Heb ik nou toch nog een 20v exemplaar gekregen? En waarin verschillen die twee dan?
Titel: Re: Waarin verschilt het uitlaatspruitstuk van een 10V tov een 20V?
Bericht door: NinaPaul op 29-04-2012 18:51:19
20V spruitstuk heeft meer rechthoekige vorm, 10V heeft meer rondere vorm.
(dit is zeker voor een alter 1, iemand die kan bevestigen of de rest het ook zo is?)
Bericht door: RvdO op 29-04-2012 20:01:55
Ik kan zo geen "rechthoekige vorm" ontdekken. Het enige verschil dat ik zo op het eerste gezicht zie is dat de vertakking aan de linkerzijde bij de nieuwe is afgedopt, terwijl bij mijn huidige uitlaatspruitstuk daar een pijp in gemonteerd zit.
Voor de volledigheid maar een paar foto's op Imageshack gezet: http://imageshack.us/g/225/p1050610b.jpg/
Gaat dat passen of moet ik toch op zoek naar een ander spruitstuk?
Bericht door: razorx op 29-04-2012 20:04:13
Dit is het uitlaatspruitstuk van mijn 10V uit '96
(http://www.paerlelectronics.nl/volvo/us5.jpg)
Bericht door: RvdO op 29-04-2012 20:16:22
mee eens voor het kekke kleurtje!
Op het flexibele stuk (en het kleurtje) na, zie ik weinig verschil... Dan moet ik de gok maar wagen denk ik.
*gereedschap pakt*
Bericht door: Piere op 01-05-2012 10:34:34
Een 20V-spruitstuk past ook niet op de downpipe van een 10V, dus dat zou je wel snel genoeg ondervinden :)
Maar die foto's op je Imageshack zijn inderdaad van een 10V-exemplaar.
Bericht door: Boeijke op 01-05-2012 12:04:30
10v = ronde gaten
20v = rechthoekige/vierkante gaten
Bericht door: RvdO op 01-05-2012 17:23:52
Top! Weer wat wijzer. De pakkingen zijn besteld, donderdag gaat 'ie erop! Hopelijk ga ik dan weer bromvrij de straat door.
Dank je wel voor jullie reacties!
Bericht door: big ben op 02-02-2013 14:31:24
 :eusa_doh:
Uitlaatspruitstuk (weer)  kapot, zal wel naast de las gescheurt zijn, nu heb ik deze in de schuur liggen maar kan geen nummer ontdekken of iig zeer onleesbaar.
Is dit een uitlaatspruitstuk van een 20v alter 1  :eusa_think:
(http://i41.photobucket.com/albums/e271/bigbigbenn/Foto0054_zps8b2c7cec.jpg)
Zodat deze volgende week gemonteerd kan worden??
Grt  :eusa_pray:
Dit heb ik gevonden........ (http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/auspuff/kruemmer/kruemmer-abgasanlage/1004343/) lijkt er wel verdacht veel op.
Bericht door: razorx op 02-02-2013 16:11:45
Ik ben voorzichtig maar jouw plaatje laat volgens mij die van een 20V zien.
Hieronder zie je die van mijn 10V:
Let op het verschil in uitstulpingen aan de bovenkant, bij de motor.
Bericht door: big ben op 02-02-2013 16:32:35
Deze heb ik gevonden met behulp van het chassisnummer van de 20v :
Het is wel dezelfde als ik evt. ter vervanging heb:
(http://i41.photobucket.com/albums/e271/bigbigbenn/uitlaatspruitstuk_zps15be4abf.jpg)
Ik kan er nu ook niet even achter kijken  :-\
(het referentienummer klopt met wat op het spruitstuk staat)
Wie weet met zekerheid of dit gaat passen  :eusa_think:
Bericht door: UserID6342 op 02-02-2013 19:23:37
Zo te zien wel Ben, maar je bent pas zeker als het erop zit ;D
Bericht door: big ben op 02-02-2013 19:33:43
Zal komende week lang Furness (LODI) gaan, kan ik meteen pakkingen bestellen !
@ Dirk bedankt voor je steun ;D
Bericht door: razorx op 02-02-2013 21:09:29
 Tja het blijven Volvo's. ;)
Spruitstuk met flex gedeelte, spruitstukken zonder.
Bericht door: grijzev70tdi op 02-02-2013 21:44:31
Anders heb ik er ook nog wel een liggen Ben ;) Ligt in Borculo.
