Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: libbe op 01-05-2012 17:40:02
Titel: relais
Bericht door: libbe op 01-05-2012 17:40:02
hallo ik zal mij even voor stelen ik heet libbe ik rij en hun volvo 850glt ik heb hun klien probleem met mijn auto ik kan mij vertelen welk relais deze voor is ik heb alleen het nr,3545803 en die zit boven de radiator aan de linksekant daar bij zijn mijn kabels helemaal gesmolten wie kan mij daar bij helpen uit de leggen waar die heen lopen   al vast bedankt  met vriendelijke groeten libbe
Titel: Re: relais
Bericht door: thuur op 01-05-2012 23:18:12
ECU relais is denk ik het antwoord.
Gr :D
Titel: Re: relais
Bericht door: Jack v op 01-05-2012 23:20:01
niet het fan relais Thuur? Is ook een beetje moeijlijk welke kant voor hem links is natuurlik.
Titel: Re: relais
Bericht door: thuur op 01-05-2012 23:22:41
Citaat van: Jack v op 01-05-2012 23:20:01
Google images op Volvo + het nummer zegt mij van niet ;)
Titel: Re: relais
Bericht door: Jack v op 01-05-2012 23:24:50
 :eusa_wall: Jack weer :eusa_wall:
Titel: Re: relais
Bericht door: Hengeveld op 01-05-2012 23:56:58
Relais voor de brandstofinjectie.
Titel: Re: relais
Bericht door: libbe op 04-05-2012 22:21:42
hallo allemaal als je voor de auto staat met je rug naar de auto dan is het links ik zal het nog andres uit leggen aan de besturders kant waar ook de accu zit die kant het is nogal en groot relais groeten libbe
Titel: Re: relais
Bericht door: antraciet op 04-05-2012 22:23:45
Citaat van: libbe op 04-05-2012 22:21:42
Oftewel je zit in de auto achter het stuur. Bestuurderszijde =links, passagierszijde = rechts  ;)
