Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: LekkeRRRR op 01-05-2012 17:58:15
Titel: Achterklep slot: Foetsie
Bericht door: LekkeRRRR op 01-05-2012 17:58:15
Gisteren een bijzonder vreemde ervaring: de auto geparkeerd op een plek waar die nooit staat. Auto open en wegrijden. 's Avonds de auto weer geparkeerd en met het weglopen klik ik met de afstandsbediening de auto op slot. Omdat ik richting de achterkant van de auto loop (ik loop meestal de andere kant op) valt me op dat het slot van de achterklep geen normaal maar een dof geluid maakt. De deuren zitten op slot en ik voel de achterklep. Deze is open. Een paar keer probeer ik de auto van slot en op slot te doen. Telkens blijft de achterklep open. Dan maar met de sleutel de klep op slot. Als ik het klepje op til verbaas ik me er over dat er helemaal geen slot meer in zit. Kan iemand zo'n slot er gewoon uit peuteren? Als ik vervolgens de trekhandle naar achter duw en nog een paar keer probeer de klep op slot te krijgen, valt deze de derde keer in het slot.
Zoals ik het nu zie is het slot er uit gepeuterd, doch de klep blijft dan dicht. Als iemand vervolgens rijdt en weer parkeert en het geheel op slot doet, dan kan volledig onwetend de achterklep niet in het slot springen. Het is toevallig dat ik het hoorde maar had evengoed weg kunnen lopen zonder het te merken. Iemand anders kan dan via de achterklep de auto in.
Kortom: wat is nu de handigste oplossing om dit weer op orde te krijgen? Een andere cylinder ergens vandaan halen?
;-)/jan
Titel: Re: Achterklep slot: Foetsie
Bericht door: marc-850 op 01-05-2012 18:09:04
Heb je ooit zelf gezien dat er wel een slot inzat? Misschien al niet gemonteerd toen je de auto kocht?
Volgens mij heeft niemand iets aan een los slot zonder sleutel.
Bericht door: rifwachter op 01-05-2012 18:19:25
Je zou met de sleutelcode bij de dealer een cilinder kunnen bestellen die je met je eigen sleutel kan bedienen,of ergens een gebruikte met bij passende sleutel gaan halen.
Dit laatste is wel veel goedkoper, en normaal gebruik je de sleutel voor de achterklep toch nooit.
Succes.
Bericht door: LekkeRRRR op 02-05-2012 21:37:04
Slot gevonden! Iemand heeft het slot naar binnen getikt. Zo ver dat hij niet meer zichtbaar was achter het slotgat.
De rand van de cylinder aan de voorkant is afgebroken, dus het is wel met het nodige geweld gebeurd.
Morgen dus maar een nieuw slot bestellen. Gelukkig is de klep wel op slot nu.
;)/jan
