Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: falcon11 op 31-03-2003 13:53:38
Titel: Versnellingspook
Bericht door: falcon11 op 31-03-2003 13:53:38
hallo,
ik wil de versnellingspook iets gaan inkorten,weet iemand hoe ik de knop eraf kan krijgen?
Hoe zit het in elkaar,kan ik de hele pook eraf draaien?
mvg
Titel: Re: Versnellingspook
Bericht door: Mellow_yellow op 31-03-2003 18:43:59
Hakken en zagen.... De knop zit erop geperst en kan er niet meer zonder de zaak te slopen af. Helaas...  :-/
Bericht door: falcon11 op 31-03-2003 19:07:59
kan ik wel de pook in zijn geheel eruit/eraf halen?dan zaag ik er een stukje tussen uit en las het dan weer aan elkaar.ik wil de pook +/-3cm korter hebben.....
Bericht door: denkweb op 31-03-2003 20:50:12
om daar eens even op door te zagen:
Dan schakelt het ding (wetenschappelijk bekeken) door zijn kleinere bewegingshoek en even grote te verplaatsen weerstand en massa zwaarder in de toekomst...
Succes toch maar :-)
Bericht door: Guido_Smit op 31-03-2003 21:38:13
En als je dan uit de accesoirefolder een mooie houten pookknop hebt besteld ?
En deze door de volvodealer wilt laten monteren heeft ie dan een probleem?
CiteerHakken en zagen.... De knop zit erop geperst en kan er niet meer zonder de zaak te slopen af. Helaas...  :-/
Bericht door: denkweb op 31-03-2003 22:11:24
Zit toch niet geperst?? bovenplaatje eruit lichten en de bout losdraaien die eronder zit toch?? (kan me vergissen maar toch)
Bericht door: Mellow_yellow op 31-03-2003 23:07:34
Je kunt je inderdaad vergissen. Eerst kijken dan praten, er zit helemaal geen bout onder dat plaatje! Ik verzin zoiets niet, als ik iets zeg dan heb ik het zelf al gecheckt.  :D
Bericht door: Mellow_yellow op 31-03-2003 23:09:16
CiteerEn als je dan uit de accesoirefolder een mooie houten pookknop hebt besteld ?
Je moet altijd de 'oude' pookknop slopen om 'm eraf te kunnen krijgen.
Bericht door: denkweb op 01-04-2003 11:29:35
Gap effe een ouwe pook weg op de sloop... dan kom je er (goedkoop) achter.
Bericht door: Mellow_yellow op 01-04-2003 11:44:26
Ik vraag me af waarom je mij niet geloofd? Kun je wel weer een oude pookknop gaan kopen om er achter te komen dat ik gelijk heb...? Ik heb namelijk ergens thuis de officieele demontage-instructie van Volvo, en daarin wordt gepraat over het wegzagen van en openknijpen met....  :-/
Bericht door: denkweb op 01-04-2003 15:12:42
En daar krijgen we niet even een kopietje van ter inzage  ;D
