Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: blauweroffel op 10-05-2012 19:37:45
Titel: ABS brandt, verlichting en ri aanwijzers werken niet?
Bericht door: blauweroffel op 10-05-2012 19:37:45
Vandaag iets zeer merkwaardigs met de T-5:
Ik had een klein stukje gereden en de motor afgeezet. Na 10 minuten auto gestart: ABS lampje blijft branden, verlichting en richtingaanwijzers werken niet.
Thuisgekomen, zekeringen gechekt: niets kapot
Alarmknop ingedrukt: richtingaanwijzers doen het dan wel.
auto nog een keer gestart: abs lampje is uit, en alles werkt weer normaal.
Ra ra
BR
Titel: Re: ABS brandt, verlichting en ri aanwijzers werken niet?
Bericht door: v40pokemon op 10-05-2012 19:44:46
in 1 zin: slijtage in het contactslot   ;)
soms als je de sleutel beweegt werkt alles weer en gaan de lampjes uit.
Bericht door: heutink op 10-05-2012 19:44:54
probleem in contaktslot ?
ik heb het af en toe ook wel eens
Bericht door: UserID6342 op 10-05-2012 19:46:03
electrisch blokje achterop contactslot compleet gaar ;D
Bericht door: blauweroffel op 10-05-2012 19:48:03
Ok, kontaktslot.
Kan ook nog het iets te maken hebben met de sleepring. Mijn srs lampje blijft ook branden (is al heel lang zo, j kan het resetten maar het komt vroeg of laat terug).
Als ik het contactslot ga vervangen, kan ik dan wel de cilinder en leutel sparen, anders heb ik 2 verschillende sleutels...
BR
Bericht door: blauweroffel op 10-05-2012 19:49:05
Ah Dirk, lees jouw opmerking nu na het plaatsen van min laatste bijdrage.
IK moet dus dat blokje vervangen. Waar zit ie precies?
BR
Bericht door: razorx op 10-05-2012 19:50:00
Je hoeft alleen het elektrische deel van het contactslot te vervangen. Het slot zelf blijft gewoon zitten.
Bericht door: blauweroffel op 10-05-2012 19:51:05
Mooi, zal eens kijken of ik vadis weer op kan starten, daar kan ik het vast wel vinden
BR
Bericht door: razorx op 10-05-2012 19:52:47
http://imageshack.us/photo/my-images/81/contactslotuu5.jpg/ (http://imageshack.us/photo/my-images/81/contactslotuu5.jpg/)
Bericht door: blauweroffel op 10-05-2012 19:54:28
En bedankt!
BR
Bericht door: UserID6342 op 11-05-2012 07:54:57
Onderste stuurkap even weg met die 3 of 4 torxjes, stekker eraf trekken en met een platte schroevendraaier even de 2 M5 boutjes loshalen dan heb je dat blokje zo in de hand.  Inbouwen omgekeerde volgorde.
