Hallo,
Ik heb vandaag een storing SRS uitgelezen ivm een lampje op het dashboard.
De storingscode is 2-2-2.
Tevens heb ik geprobeerd deze code te wissen, dit lukt niet, hij komt telkens terug.
Wat betekend het en wat kan ik er aan doen?
Martijn
Stekker los van de passagiersairbag?
Verbinding herstellen en foutcode resetten.
Gr :D
Ik zou beginnen bij het dashboardkastje, dat is veel minder werk.
Nee, specifieker dan eerst het kastje eruit halen kan ik eigenlijk niet zijn. Het bericht typen was meer werk dan even kijken naar de kabel.
Gr :D
Hallo,
Ik heb deze foutmelding ook, maar ik kan niet zoveel met de antwoorden die hierboven staan. Ik heb het daahboardkastje er uit. En nu?
Bedankt!
Kijken of de connector en de kabel van de bijrijders airbag nog in orde zijn.
Ja, maar welke kabels zijn dat. Ik lees op internet dat er ergens een paarse aansluiting moet zitten. Waar kan ik die vinden?
Als je naar de bijrijders airbag kijkt zie je die kabel vanzelf. Of niet. ;)
Okee. Ik zal eens kijken... ik heb niet veel verstand van dit soort dingen dus als er iemand is die mij tips kan geven... graag!
Thanks
(https://i.imgur.com/kkgJOWo.jpg)
(https://i.imgur.com/t9QbtlJ.jpg)
En als het dan nog niet lukt:
http://lmgtfy.com/?q=Volvo+850+airbag (http://lmgtfy.com/?q=Volvo+850+airbag)
Bedankt voor de reacties. Het gaat wel lukken!
