Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: BenC70ES op 16-08-2004 17:21:32
Titel: Lambdasonde
Bericht door: BenC70ES op 16-08-2004 17:21:32
Hallo,
Wie kan er mij met zekerheid zeggen of de voorste en achterste lambdasonde hetzelfde zijn of deze verschillen bij een C70 2.4T mod.'99?
Eventueel ook met onderdeelnummers  ;)
Thanks
Titel: Re:Lambdasonde
Bericht door: Geert-Jan op 16-08-2004 17:50:25
Eh nog geen Vadis?
Lambda sond kit front partnr. 9202719
Lambda sond kit rear partnr. 9202720 of 9202721
Waarvan het mij van de laatste niet geheel duidelijk is welke precies de juiste is.
Maar er zit dus blijkbaar wel verschil in.
Bericht door: BenC70ES op 16-08-2004 17:56:43
eh nee, kan geen dvd's lezen...  :-[
Maar in ieder geval bedankt... dus dan kan k ze niet onderling uitwisselen...
Bericht door: Geert-Jan op 16-08-2004 18:12:16
Dan word het toch tijd voor een dvd spelertje in de pc. ;D
Maar alle gekheid op een stokje... ;D
De werking van de twee zal waarschijnlijk niet het probleem zijn wel de aansluiting.
De voorste heeft de aansluiting direct op de sonde de achterste heeft een kabeltje met een aansluiting en daar zal waarschijnlijk wel verschil in zitten.(pennetjes vorm etc.)
Bericht door: BenC70ES op 16-08-2004 18:19:35
Hmm ja dat kan wel, zal ik een naar kijken, misschien is het gewoon de kabel dat een stukje langer is? Dann zou ik ze eventueel eens kunnen uitwisselen...
Bericht door: Raf op 16-08-2004 18:25:17
hey Ben,  ;)
je vader heeft toch ook een C70, wissel daar eens mee hé!  ;D
dat heb je met die luchtmassameter toch ook eens gedaan.
Raf
Bericht door: BenC70ES op 16-08-2004 18:48:04
Ja ik weet 't maar als het zo ook zou gaan...  ;)
