Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: jacques1967 op 16-05-2012 20:46:49
Titel: plotseling niet meer starten.
Bericht door: jacques1967 op 16-05-2012 20:46:49
Moest eind van de middag nog even snel een boodschap halen. Toen we klaar waren en weg wilden ,wilde de 850 niet starten. Het leek alsof de accu te leeg was. Echter de accu was 80% vol, bleek na meting. Tegen beter weten in toch enkele malen geprobeerd te starten en soms hoorde ik relais tikken maar niet starten dus. De startmotor wilde niet rond, een droge tik , daar lijkt het geluid op. Echter , na enkele pogingen sloeg heel moeizaam, de motor toch aan. Als de motor loopt, loopt hij normaal/goed. Waar moet ik zoeken, dit verschijnsel is spontaan begonnen , nooit een misslag oid van te voren.
Titel: Re: plotseling niet meer starten.
Bericht door: Jack v op 16-05-2012 20:48:25
controleer de accuklemmen eens. Als ze na een rit warm of zelfs heet zijn kun je die vervangen.
Bericht door: thuur op 16-05-2012 21:16:33
"even snel" = een kort ritje?
Gr :D
Bericht door: prefect op 16-05-2012 21:20:30
Klinkt als je startmotor.
Probeer dit oude en beproefde middel eens:
Pak een hamer en geef een beheerste klap op de startmotor.  ;D
Bericht door: jacques1967 op 17-05-2012 11:22:53
Vanmorgen nog maar weer eens geprobeerd. Gisteravond accu aan de lader gehad maar gaf geen verschil mbt tot het starten,verlichting ed werkt wel gewoon.Totdat je begint te starten.Dan zakt alles weg. De startmotor is goed, blijft niet hangen ofzo. Accuklemmen worden niet warm en lijken ook in orde. Heb nu een extra accu parallel aan de oude accu gekoppeld en dan start de motor weer vlekkeloos. De testopstelling is dmv zo.n zgn. laad/startkabel via de 12 volt sigarettenaansteker--aansluiting. Met overbrugging dmv gewone startkabels hetzelfde. Dan start de auto dus gewoon. Het frappante is dus dat de oude accu schijnbaar wel voldoende voltage levert maar geen amperes kan leveren. Wordt dus denk ik een nieuwe accu.
Bericht door: jacques1967 op 17-05-2012 11:34:45
@thuur : ja zeer kort ritje (500 mtr oid), te lui/laks om heen te lopen/fietsen. Had mijn dochtertje bij me. Vanuit ons huis zie je het winkelcentrum. Hoezo? Het is echt geen brandstof probleem oid door eventueel te rijk mengsel ivm evt. vaak starten , kort achter elkaar.
Bericht door: Piet op 17-05-2012 11:35:41
Citaat van: Jack v op 16-05-2012 20:48:25
Vervangen hoeft niet. Beide polen met een gasbrander (omgeving wel even goed afschermen, benzine en vuur is een slechte combinatie!!!! )  verhitten tot het soldeer erin begint te vloeien, desnoods nieuw soldeer erbij.
Je kan spanning es meten aan de alternator, moet minstens 13,8 volt zijn. Zoniet laadt hij onvoldoende op. Als spanning op de +pool zelf stuk lager is dan aan de alternator, moet je de polen dus eens opnieuw doirsolderen.
Als spanning aan accupool ook goed is (bij draaiende motor en licht aan) >13,6 volt: nieuwe accu kopen.
Aanvulling: het is overigens wel zo veilig de kabels even ge demonteren voor het doorsolderen !!!
Bericht door: Hengeveld op 17-05-2012 11:39:46
Citaat van: jacques1967 op 17-05-2012 11:22:53
Inderdaad.
Bericht door: joebar op 17-05-2012 11:40:27
accu kapot, kromme platen
Bericht door: Piet op 17-05-2012 11:41:42
Citaat van: Hengeveld op 17-05-2012 11:39:46
Inderdaad.
Ofvde accu wordt niet goed opgeladen
Bericht door: jacques1967 op 17-05-2012 11:43:59
@ Piet: De dynamo werkt correct, accuklem verbinding ik ook in orde (anders werkt de overbrugging dmv startkabels/extra accu op dezelfde klemmers immers ook niet!) , geen spanningsverlies in deze trajecten. Ik heb een test apparaatje om dynamo of accu te testen en deze geeft aan dat zodra de motor loopt de laadspanning ok is. Extra massa maken maakt ook geen verschil.
Bericht door: Piet op 17-05-2012 11:47:35
Dan gaat het denk toch een nieuwe accu worden.
Ik heb het zelf ook al een paar keer meegemeekt dat de accu het van het ene op het andere moment het begaf.
Edit: onjuiste opmerking verwijderd.
Bericht door: jacques1967 op 17-05-2012 11:53:00
De stroom gaat toch door de klemmen en vervolgens de kabels naar de startmotor.
Bericht door: Piet op 17-05-2012 11:53:33
Citaat van: jacques1967 op 17-05-2012 11:53:00
Klopt ! Denkfoutje van mijn kant.
Bericht door: widebody op 17-05-2012 11:55:02
Had juni vorig jaar een nieuwe accu gekocht. Na 4mnd zakte steeds de spanning weg. 1 dag niet rijden = niet starten, accu plat. Laten doormeten bij Heuts hoensbroek:kapot meneer. Gelijk door laten meten Heuts Kerkrade: geen probleem meneer, alleen een beetje leeg.
Thuur laten meten: Koop maar een nieuwe!
Gedaan, geen probleem meer gehad. Voorgloeien, starten en lopen. Zelfs met de kou van deze horrorwinter.
Zo is een accu in orde, en zo is ie stuk. Meestal binnen een paar weken of anders houd ie 't gemiddeld 7 jaar vol.
Succes!!
Bericht door: Piet op 17-05-2012 12:05:12
Misschien / waarschijnlijk heb je het wel al gedaan. Maar ik zou voor alle zekerheid toch ook nog laadspanning op de pool zelf meten voor je 100 euro aan de accu uitgeeft.
Bij verhoogde weerstand in de polen kan er bij aankoppelen van een goed gevuldde accu toch best nog wel goed gestart worden, terwijl de spanning onvoldoende is om de accu op te laden.
Maar..... Kans dat het toch de accu is, is ben ik bang toch vrij groot.
Bericht door: jacques1967 op 19-05-2012 09:49:13
Heb voor nood ff een kleinere accu (44 A) geplaatst (een praktisch nieuwe, was over bij familie) ,wel juiste type. Volgende week maar eens een nieuwe 70 A bestellen via mijn werk. Zelfs met kleinere accu start hij weer probleemloos. Accu was dus definitief overleden. Mag slotje op.
Bericht door: jacques1967 op 28-05-2012 18:02:10
Zo nieuwe 62 Accu zit er weer in en doet  ut weer als vanouds.
