Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: allard2251 op 28-05-2012 18:03:16
Titel: SRS code 2-3-2 wissen lukt niet
Bericht door: allard2251 op 28-05-2012 18:03:16
Heb dit weekend de voorgordel bestuurderszijde vervangen met een tweedehandse uit een engelse 850.
Logisch is dat na vervanging het SRS lampje aan staat en de foutcode 2-3-2 na uitlezen van de OBD-1 krijg, namelijk linker gordel verbroken contact.
Nu blijkt dat ik deze code niet kan deleten middels de voorgeschreven methode voor de OBD-1. Heb het meermaals geprobeerd, maar geen succes.
Is deze code alleen maar bij de dealer te resetten of doe ik iets fout?
Allard
Titel: Re: SRS code 2-3-2 wissen lukt niet
Bericht door: francois op 28-05-2012 20:36:48
moet zo ook lukken
grfr
Bericht door: thuur op 28-05-2012 20:39:22
Als je 'm niet kunt resetten is de foutsituatie nog steeds aanwezig.
Gr :D
Bericht door: allard2251 op 29-05-2012 13:50:43
Nu ja, gisterenavond nog alles nagelopen qua aansluiting etc.
Wat er los is geweest is het stekkertje voor de gordel spanner, deze zit weer vast op de nieuwe gordel.
Verder is tijdens het wisselen de side airbag met de rode label geblokkeerd.
De accu is uiteraard ook los geweest.
En weer gepoogd te resetten, no luck >:( :eusa_wall:
Heb nog wel de oude defecte gordel. Zal die weer plaatsen en kijken of ik dan kan resetten, zo ja, dan zit het in de nieuwe gordel??
Allard
Bericht door: francois op 29-05-2012 21:47:59
geen pen scheef gedrukt
grfr
Bericht door: allard2251 op 29-05-2012 22:48:38
Francois,
Neem aan dat je de pen van het kabeltje bedoeld welke je op de gordelspanner aansluit?
Allard
Bericht door: allard2251 op 04-06-2012 22:30:03
En de code is gewist :eusa_dance:. Aansluiting pennetje zat wat scheef :-[ :-[. Met beleid stekkertje erop gezet. :eusa_pray:
Iedereen bedannt voor je reactie.
Allard
