Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: jannus op 22-08-2004 19:45:24
Titel: BENZINETANK LEKT van 850GLT
Bericht door: jannus op 22-08-2004 19:45:24
Wanneer ik voltank lekt er bezine uit en druppet langs de zijkant van de tankop de grond (rij normaal op gas). Bij lager nivo is het over. Ik heb de indruk dat er een kleine leiding aan de bovenkant van de tank net onder de bodemplaat (er zitten daar meer, waarvoor weet ik niet) wat losjes zit. Moet de tank er uit (je kan er nauwelijks bij) of kan ik met bijvoorbeeld kit het euvel  oplossen. Heeft iemand een tekening van de tank met aansluitingen en waar zijn al die leidingen voor. Het gaat dus vermoedelijk niet om de afdichting van de brandstofpomp bovenop de tank.
Titel: Re:BENZINETANK LEKT van 850GLT
Bericht door: denkweb op 22-08-2004 19:48:33
Rondom de vulopening van de brandstoftank zit een rubberrand, als je hierin morst wordt de gemorste brandstof afgevoerd via een klein doorvoertje naar een plek ergens bij het achterwiel... wellicht de auto iets te vol getankt of een tankdop die niet goed afsluit???
Bericht door: Christiaan op 23-08-2004 07:55:22
Heb je de brandstofpomp toevallig onlangs vervangen?
Bij mij lekte hij daarna ook. Afdichting was gemold tijdens het terugplaatsen.
