Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: mvz op 24-08-2004 14:53:37
Titel: Schakelaar electrische ramen
Bericht door: mvz op 24-08-2004 14:53:37
Ik kan één achterraam niet met de schakelaars bedienen op mijn middenconsole. Met de schakelaar achter gaat dit prima; lijkt dus dat de schakelaar op mijn middenconsole stuk is. Hoe kan ik dit controleren? Graag slimme tips!!!
Titel: Re:Schakelaar electrische ramen
Bericht door: Bas850 op 24-08-2004 15:30:03
Even zoeken vind je wel wat.
Schakelaartje eruit halen en schoonmaken.
Bas
Bericht door: mehn op 24-08-2004 15:59:30
Dat probleem heeft hier al eens iemand gehad, precies hetzelfde. FF zoeken dus  ;)
Bericht door: mvz op 25-08-2004 10:04:06
Maar die heeft min of meer zijn hele kabelboom vervangen.....
Bericht door: Dickvolvo850 op 27-08-2004 12:33:29
De stekker van de kabelboom van het bedieningspaneel zit onder het opbergvakje en sigarette-aansteker op de middenconsole. Door eerst de asbak te verwijderen (2 schroefjes) en daarna bovengenoemd opbergvakje (2 schroefjes) kun je de stekker zien zitten. Deze loshalen. Je kan dan de verbinding doormeten. Zwart/rood en groen/grijs voor linksachter en geel/groen en groen/wit voor rechtsachter. Succes
Bericht door: mvz op 27-08-2004 13:35:58
Dat gaan we dan maar eens doen van het weekend!
