Hallo,
Ik heb een auto waarbij 2 velgen zijn voorzien van plastidip. Nou heb ik met de hand een beginnetje gemaakt om het eraf te krijgen maar het is toch wel een hels karwij. Vandaar dus mijn vraag:
Heeft iemand een tip om dit er makkelijk en snel af te krijgen? ;D
Ik hoor graag van jullie
Zo zou het moeten lukken:
http://nl-nl.facebook.com/media/set/?set=a.427535710600521.96401.219738044713623&type=1 (http://nl-nl.facebook.com/media/set/?set=a.427535710600521.96401.219738044713623&type=1)
Verder las ik op andere forums dat het met benzine goed lukt.
Ik zag trouwens tijdens het googlen wat voorbij komen over namaak Plastdip, die schijnt lastiger los te komen dus hopelijk heb je die niet.
Dan vrees ik voor namaak plastidip. Het hart van de velg ging vrij eenvoudig maar de plekken waar de warmte naar buiten komt breekt cm voor cm af. Pas dan kom je er achter hoeveel cm2 oppervlakte een Propus velg heeft :P
Nepzooi zou uit Duitsland komen:
http://www.classicinternational.eu/plastidip/ (http://www.classicinternational.eu/plastidip/)
M'n vorige bericht trouwens nog aangepast, ik las iets over verwijderen met benzine.
Had je maar Titans, stuk makkelijker werken denk ik ;D
Zal iets van ontvetter goed werken icm met hogedrukspuit?
Citaat van: LQDI op 03-07-2012 08:59:48
Is dat brandbaar? Dan zou ik het niet in een hogedrukspuit proppen.
Krijg je een soort van vlammenwerper, kun je het eraf smelten ;D
Denk dat het heeel geduldig een dagje pulken word ;)
Goed insmeren met siliconen verwijderaar , inlaten weken , nog een keer insmeren en met de hogedruk reiniger erlangs!!
Siliconenverwijderaar. Wat van middelen moet ik aan denken qua naam? Ik las op internet dat WD 40 overigens ook goed werkt
Haal je of zijn de banden van de velgen?
Dan zou je het met een industrieƫle hogedruk spuit kunnen proberen (eentje met veeeel druk)
Kans is wel aanwezig dat je de onderste laag ook mee spuit....
Met een beetje pech wordt het stralen en opnieuw poedercoaten
Met een kunststof krabber, bijvoorbeeld een kindermesje o.i.d. in elk geval iets wat minder hard/scherp is dan je velg zelf om krassen op je velg te voorkomen..
Sorry van late reactie. WD40 werkt perfect! Kost enkele bussen, maar daarentegen heb je het er met een kwartier per velg af en dan had ik niet de meest makkelijke velgen wat dat betreft ( Propus ). Overigens heb je wel een industriele hogedrukspuit nodig.
Ik denk dat de laag te dun is die je hebt aangebracht, bij een dikke laag trek je het als een folie ervanaf!
