Hallo,
Ik weet dat er erg veel topics zijn over de stank van de airco. Met name de muffe geur die vrijkomt, wanneer de airco wordt aangezet. Nu ligt dit bij mijn 850 net andersom. Wanneer ik de airco aandoe geen vervelende lucht en hij koelt ook goed. Doe ik hem echter uit ( ongeveer 10min voor het bereiken van mijn bestemming) begint na 5min. de lucht uit de ventilatie fors te meuren. Het is geen zweetvoetengeur (want dat herken ik wel!! :angel:). Ik heb het interieurfilter al schoongemaakt en van valeo zo'n airco-fris-goedje in het systeem gespoten. Het is wel minder geworden, maar nog niet helemaal weg. Over het filter nog het volgende: Ik wilde een nieuwe halen, maar bij de plaatselijke automaterialenzaak hadden ze (via mijn kenteken) alleen vierkant. Terwijl ik een filter heb in de vorm van de interieurfilterhouder (woordwaarde?????). Nu heb ik de oude dus maar met wat sop en goed laten drogen hopelijk wat schoner gekregen.
Mijn vragen zijn nu: Wat zou die geur nu kunnen veroorzaken? Is er iemand, die weet waar ik zo'n specifiek filter kan kopen, want zelf mijn garage kan ze nergens bestellen.
Tjetto
De geur kan wel van een érg vuile interieurfilter komen, maar vaak is toch de verdamper rot.
Een interieurfilter vind je op vele plaatsen, even googlen op het onderdeelnummer 'Volvo 9171296' en je vind vast wel een adres.
Hoi Ludo,
Dank voor je reactie in dit nachtelijk uur. Zijn deze verdampers voor veel 850's te gebruiken of ook nog gebonden aan bepaalde bouwjaren? De mijne is een late 95-er, 2.0 I 10V, estate.
Tjetto
Ludo,
Nog ter aanvulling. Het filter wat je opgaf kan ik hier bij de automateriaalzaak ook krijgen. Volgens mijn kenteken hoort deze er ook in te zitten, zo'n vierkante. Echter zit er bij mij een filter in in de vorm van de houder. Je zou het bijna ovaal noemen, maar dat is het niet. En dat filter schijnt je nergens te kunnen bestellen. Vandaar mijn vraag hierover op dit forum van 850-alwetenden ;D
De verdampers zijn voor alle modellen hetzelfde.
Wat het standaard is weet ik niet, maar hier staat wel veel geschreven, dat Waeco en Hella de betere merken zijn.
Er hoort een rechthoekige filter in te zitten.
Tenzij de houder ondersteboven zit gemonteerd. ;D
Onderdeelnummer: 9488525
(http://www.javadocs.net/beachnut/volvopics/cabinfilter/adapter1.jpg)
Hoi,
Ik zal de verdamper hier in ons dorp eens laten checken door een airco-specialist. Kijken wat die er van vind.
Dat filter hoort er inderdaad in te zitten. Maar helaas niet bij mijn 850. Ik zal wel een speciale hebben :eusa_dance:
De houder heeft de vorm van de onderkant op jou foto, maar het filter wat er bovenop zit heeft ook die vorm. T.z.t. zal ik ff een fotootje maken, maar helaas heb ik het filter nog nodig. Het is het 'autootje' ;D van mijn vrouw en die kan nu helaas ff niet zonder d'r roffel. Ik werk in de n8dienst, dus het komt nu ff niet uit om het op beeld vast te leggen. Er wordt aan gewerkt, zullen we maar zeggen. De garage van mij, die zegt gespecialiseerd te zijn in Volvo, vind het ook maar vreemd, dat dit filter erin zit. Hij had het nog nooit gezien. Mogelijk ligt de oorzaak in het feit, dat de auto in 2005 uit Italië hier naar toe is geemigreerd.
Tjetto
Jij hebt er dan alleen de regenkap in zitten en niet de interieurfilter bak. Je zou via het forum een filterbak op de kop moeten tikken en die plaatsen. Wat er nu in zit is geen filter voor.
In jou wagen zit partnummer: 8250243
Hoi Henk,
Ik weet niet wat het dan precies is, maar er zit wel een soort van filter op. Inmiddels heb ik fotoos kunnen maken. Zal ze zsm hier laten zien en dan kunnen we een definitief oordeel geven. Moet eerst uitpluizen hoe ik dit hier voor elkaar kan krijgen, maar het gaat lukken. :angel:
Tjetto
Filter kun je niet echt schoonmaken, daarbij horen ze bij iedere beurt vervangen te worden. Een koolstoffilter kun je b.v. bestellen onder code LAK79. Als dat niet past ligt dat aan je auto, niet aan het filter :D
Dit is wat er in mijn vooronder zit.
(http://i1259.photobucket.com/albums/ii555/tjetto1/DSCF2891.jpg)
en de volgende
(http://i1259.photobucket.com/albums/ii555/tjetto1/DSCF2892.jpg)
en zonder " het filter".
(http://i1259.photobucket.com/albums/ii555/tjetto1/DSCF2893.jpg)
Zeg het maar!!!
Wat na mijn menig het filter is, heb ik met een sopje 1 week geleden proberen schoon te maken. Vandaar de zwarte plekken, die er niet uitgingen.
Die ben ik nog niet eerder tegen gekomen. Aftermarket iets?
Ja zeg het maar. Wie ik ook hierover aanspreek, zelfs de dealert kan dit niet thuis brengen. Zal wel niets anders opzitten dan deze te houden en "het filter" telkens schoon te maken en te druppelen met een welriekende olie, voor de rustgevende sfeer in de roffel. Of toch een nieuwe houder + filter te kopen, die gangbaar is. Hoop alleen wel dat deze dan past, qua hoogte, maar daar kom ik pas achter als ik hem heb.
Ach en wie weet heeft iemand deze wel eens gezien en nog een doos vol liggen, je weet het maar nooit!!!!
Haal gewoon bij de sloop of bij een forumlid zo'n houder en koop een origineel filter. Het past altijd, gegarandeerd.
Koop gewoon een nieuwe houder met filter dan ben je klaar.
Kun je die niet openmaken en het binnenwerk vervangen? Lijkt op zo'n stofzuigerfilter.. Je wilt echt niet weten wat je inademt na al die tijd.. :eusa_sick:
het lijkt inderdaad wel op van die zelf op maat te knippen afzuigkap filter doek.
Gewoon een nieuw origineel filter houder + filter aanschaffen en je maakt het je de volgende keer een stuk makkelijker. ;)
Daar lijkt het inderdaad op thuur. Lijkt er niet op, dat het open kan en tussenuitfrutselen volgens mij ook niet. Ik zal wel, zoals menigeen hier oppert een ander filter kopen.
Voor 9 euro heb je de goede houder
http://link.marktplaats.nl/575458507
En voor een tientje het filter
http://link.marktplaats.nl/577400917
Bedankt J.
Het contact is gelegd. Afwachten dus. Bij Arendsen in D'çhem hadden ze dit ook nog niet eerder gezien.
Tjetto
