Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Banden => Topic gestart door: crta23 op 09-07-2012 16:34:33
Titel: 205 55 16 banden op volvo 850
Bericht door: crta23 op 09-07-2012 16:34:33
Pas de maat 205 55 16 op volvo 850. ik heb nu 205 50 16, maar die maat kan ik gebruikt niet snel vinden (bij mij in de buurt).
En is het mis als ik alleen de 2 achterbanden vervang?
Titel: Re: 205 55 16 banden op volvo 850
Bericht door: rpakuypers op 09-07-2012 16:37:31
Citaat van: crta23 op 09-07-2012 16:34:33
Yep, dat past en bij vervangen is het raadzaam om gelijk de banden op dezelfde as te vervangen, afhankelijk van het profiel aan de voorkant (en het budget).
Roger
Bericht door: GeertM2 op 09-07-2012 16:38:50
Ja dat moet passen, die maat heb ik er ook onder.
Bericht door: crta23 op 09-07-2012 16:41:27
Citaat van: rpakuypers op 09-07-2012 16:37:31
zou je dan de grotere banden (55) voor of achter zetten?
Bericht door: MrCain op 09-07-2012 16:45:20
Citaat van: crta23 op 09-07-2012 16:41:27
Let wel op dat als je deze banden voor monteert dat 120 km/h op de teller ook 120 km/h echt is => normaal geeft de teller +/- 5 km te veel aan...
Zou ze alle 4 vervangen, weet dat op sommige auto's (Volvo nog niet geprobeerd) een ABS storing kan krijgen met verschillende hoogtes voor en achter.....
Bericht door: crta23 op 09-07-2012 16:47:26
Citaat van: MrCain op 09-07-2012 16:45:20
goede tip.
en dank voor de snelle reactie.
Bericht door: Hans Duiven op 09-07-2012 17:09:25
Dit onderwerp was niet te vinden in de zoekfunctie?  ;D
Bericht door: crta23 op 09-07-2012 20:41:07
Citaat van: Hans Duiven op 09-07-2012 17:09:25
Het is mijn iig niet gelukt :(
Bericht door: BBS op 09-07-2012 20:52:40
Alleen uppersnuffelaar Ludo weet precies hoe de zoekfunctie optimaal gebruikt kan worden. ;D
Voor de rest is -en blijft het- een rök functie. ::) ;D
Ik zoek ook wel eens wat met de zoekfunctie, en zoek dan maar het juiste onderwerp tussen de 1500 gevonden zoekresultaten :eusa_snooty:
Bericht door: berkel op 10-07-2012 13:45:16
mee eens 8)
Bericht door: GeertM2 op 10-07-2012 14:41:29
klopt, tellerafwijking is nagenoeg weg met deze maat.
