Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: benvolvo20 op 15-07-2012 07:48:49
Titel: draadjes cruise control doorgeknipt
Bericht door: benvolvo20 op 15-07-2012 07:48:49
goedemorgen,
Ik ben gister bezig geweest met de cruise control, want die deed het niet.
Na wisselen van pomp en relais, ging kijken bij de knop op de richting aanwijzer.
en wat blijkt??
de vorige eigenaar heeft de draden voor de Cruise control doorgeknipt!!!!! :eusa_doh:
wie kan een reden bedenken om dat te doen, en kan ik ze gewoon weer vast solderen?
groetjes,
ben
Titel: Re: draadjes cruise control doorgeknipt
Bericht door: elmarconi op 15-07-2012 09:12:34
Als reden kan ik me bedenken dat de stengel met knoppen defect is en dus op onvoorziene momenten aangaat, uitgaat, versneld, resumed etc...
Ik zou gewoon solderen en als dat het geval is een andere stengel zoeken. In de tussentijd laat je het relais 101/102 er even uit.
Bericht door: benvolvo20 op 15-07-2012 11:35:13
okay, dank je.
ik ga het straks proberen!!
Bericht door: haasje op 15-07-2012 12:37:57
Ik denk niet dat hij doorgeknipt is maar doorgebroken. Het is een probleem wat wel vaker voorkomt.
Bericht door: FRANQ op 18-07-2012 10:50:27
Bij mijn ouders V70 was ook het draadje in de hendel doorgeknipt ter hoogte van het scharnierende gedeelte. Dit was gewoon door het vele buigen van het kabeltje gebeurd.
Ik heb jet netjes gesoldeerd, maar wel eerst een stukje weggeknipt en een soepel draadje gebruikt zodat het niet alsnog op de soldering breekt.
Mvg,
Frank
Bericht door: Gompiev70xc op 18-07-2012 17:41:00
yep, hier gaat ook bijna elk jaar (rij heel veel met CC, voordat iemand over mijn soldeerkunsten gaat beginnen..) het draadje waarmee ik de CC naar boven kan bijstellen, stuk. solderen is zo gedaan!
Bericht door: NinaPaul op 21-07-2012 13:09:55
Stukje ultra flexibel speaker kabel ertussen solderen, die breken veel minder snel.
