Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Seagull op 27-08-2004 22:31:04
Titel: Inhouden 850 estate aut. 1996
Bericht door: Seagull op 27-08-2004 22:31:04
Motor houdt in en heeft te weinig vermogen op benzine.
Lambda waarde veel te hoog, dus mengsel veel te arm.
Lambda sensor is vernieuwd. Brandstoffilter is vernieuwd. Geen vacuumlekkage o.i.d. Storingslampje brandt niet.
Brandstofdruk gemeten, deze is goed.(3 bar)
Wanneer je de brandstof retour slang afsluit zodat de brandstofdruk verhoogt wordt naar +/- 5 bar, loopt de motor mooi rond en is het vermogen ook goed.
Iemand misschien een idee?
Titel: Re:Inhouden 850 estate aut. 1996
Bericht door: thuur op 28-08-2004 16:10:33
Dus de motor krijgt te weinig benzine ondanks dat de aanvoer in orde is. Te veel lucht dan? Is de gasklep schoon? Blijft de stationairregelaar meedraaien? Inlaatspruitstuk in orde? Luchtmassameter in orde? Carterontluchting is schoon en in orde? Heeft de auto een verhoogd verbruik?
Bericht door: Seagull op 28-08-2004 16:18:16
Inlaatspruitstukpakking en gasklephuispakking zijn goed.
Gasklephuis is gereinigd.
Luchtmassameter is in dit geval een MAP sensor, die heb ik ook uitgewisseld, zonder positief resultaat.
Carterventilatie is schoon.
Verbruik is niet te meten zo beroerd loopt hij.
Wat bedoel je met "staionairegelaar blijft meedraaien"?
Bericht door: ed op 28-08-2004 18:21:33
Ik denk toch dat de brandstofdurk regelaar niet goed meer is. Er is een methode om deze te testen. Iets met de retourslang, wellicht dat iemand anders dit weet.
Bericht door: Seagull op 28-08-2004 18:39:10
Ik heb de brandstofdrukregelaar getest op de volgende manier:
Drukmeter op de injectiegalerij aangesloten, motor stationair, druk afgelezen: 2.5 bar., vacuumslang naar spruitstuk losgenomen en druk weer afgelezen: +/- 3.2 bar.
Dit zijn waarden volgens de specificaties van autodata.
Bericht door: Oele op 28-08-2004 18:57:04
Stomme vraag misschien, maar heb je je injectors al gereinigd?
Luchtfilter en uitlaat zijn open neem ik aan?
Labda te hoog maar lampje brand niet??? Zou toch moeten dan he!? Zijn er andere foutcodes? Als ie te arm loopt, zijn je bougies naar de filestijnen? Als bij verhoogde druk van de brandstofrail alles goed is, zou ik toch aan de injectors denken...
Succes!
Bericht door: Seagull op 28-08-2004 19:08:47
Neen, ik heb de injectors nog niet gereinigd, ga ik maandag eerst maar eens doen(voor de zekerheid).
Verder zitten er geen foutcodes in.
Uitlaat en l.filter zijn schoon.
Bedankt voor je reactie!
Bericht door: Reitse op 28-08-2004 21:19:22
Brandstofdrukregelaar kan je testen door het kleine slangetje dat tussen het 3e en 4e luchtinlaatkanaal zit los te trekken. Zet de auto dan op contact (II) en kijk of er benzine uit komt lopen. Zo ja, dan is het membraam kapot en moet je een nieuwe monteren (geen moeilijke klus).
Bericht door: ed op 29-08-2004 09:20:03
Dat bedoelde ik, bedankt Reitse!
Bericht door: Seagull op 29-08-2004 09:59:23
Ik had al geantwoord dat ik de branstofdrukregelaar getest heb en dat de drukken goed waren.
Er kwam ook geen brandstof uit de vacuumaansluiting.
Dus ik neem aan dat deze goed is.
